Autor Tema: Sanli Devil 50 stalno mi stop svijetlo svijetli punim intenzitetom  (Posjeta: 2489 )
Offline imatanovi
  • Postova: 4
  • Mjesto: Slav. Brod
  • Moj Skuter: Sanli Devil 50
  • Moja Kaciga: V-Can Max 617
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
Znaci naslov govori sve..stop svijetlo mi stalno svijetli kao da drzim kočnicu, probao sam na kontaktima od žarulje izmjeriti napon i kaže mi voltmetar da je na oba kontakta cca 12v a kočnicu nisam pipnio, probavao sam dali tipkala na ručicama od kočnica rade i rade normalno kad stisnem kočnicu daje kontakt kad pustim nema kontakta tako da sve sam probo al nista
Odg: Sanli Devil 50 stalno mi stop svijetlo svijetli punim intenzitetom
« Odgovori #1 : 17 Studeni, 2014, 21:04:57 »
radi ti stop svjetlo jer ti je zastekao mikroprekidac na rucki
rjesenje je da ga izvadis naspricas wdom i razradis
ako se neda ili je i dalje nepromjenjeno stanje mjenjaj ga, ne kostaju punu
a ovako se voziti nemozes jer ce ti se far rastopiti
ako se vec moras vozit onda ga otpoji s rucke di je zastekao i svaki put koci s obje ruke da se pali dok kocis
al nabavi si novi imas ih u kresi i na kinez servisima po 30kn na dalje
Offline imatanovi
  • Postova: 4
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #2 : 17 Studeni, 2014, 22:50:36 »
nisam dovoljno objasnio...gledaj skut sam kupio dok je imo 2300km sad ima 5500 vise manje i to je tako radilo oduvijek i tek sam danas skonto da to tako ne bi trebalo biti...mikroprekidače sam provjerio sa multimetrom ona kao pištalica za provjeravanje neprekinutosti vodiča i mikroprekidači rade normalno, al sam skuzio kad ugasim svijetla na prekidaču kod ručice gasa onda normalno se pojacava intenzitet svijetljenja kad stisnem kočnicu ali kad je svijetlo upaljeno dere maksimalno
sad neznam kako da provjerim da nesto nije krivo spojeno na tom prekidaču ili nest
« Odgovori #3 : 18 Studeni, 2014, 06:46:39 »
onda je na stop svjetlu krivo spojeno da cijelo vrijeme gore 2 zarne niti zarulje i potrazi di se zeznulo jer ces imati stete
Offline imatanovi
  • Postova: 4
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #4 : 18 Studeni, 2014, 10:38:27 »
Ok hvala probat cu ponovno sve raskupusit al nezz o kakvoj steti ti pricas jer skut tako vec vozim od 6 mjeseca ove godine i nikad me murija nije zaustavila nit ista..jedino neki dan izgorila prednja zaruljica i eto je sad svijetli ko betlehem...al hvala javim ti jos dal sam sta uspio
Offline imatanovi
  • Postova: 4
  • MojSetup: Stock
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #5 : 18 Studeni, 2014, 11:47:38 »
Rješeno, skinio sam onu plastiku gdje je mjerač sata i ispitivo sa multimetrom napone na prekidačima i to i skinem zadnju žaruljicu i provjerim da nesto nije krivo spojeno i nije nista bilo krivo spojeno ja stavim žaruljicu ono radi kako treba i ja sad gledam WTF sta sam sad napravio da radi kako bog zapovijeda i onda mi se ukljuci lampica u glavi i skontam da je žarulja bila naopačke okrenuta, tako da rješenje nemože bit gluplje
« Odgovori #6 : 18 Studeni, 2014, 16:28:39 »
glavno da si rjesio
