Autor Tema: Gilera runner sama daje gas?  (Posjeta: 3491 )
Offline SkejterKlido
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: Nolan N62
  • MojSetup: Dr evo,delta,mhr vario,wingbell,dell 17,5
  • MojSpuh: Giannelli extra chrome
« : 16 Studeni, 2014, 14:46:37 »
Dakle frend montirao kit malossi sport stavio fell 17,5(prije je bio 12)i kad upali motor radi na leru ali u visokim okretajima i onda odjednom sam spuca gas i ne staje a kad mu da gasa onda se nekad zagusi.u cemu je problem?zvao me da dodem pogledat pa pregledao sam sve i neznam sto da vise gledam,svaka informacija je dobro dosla.  :help:
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: Gilera runner sama daje gas?
« Odgovori #1 : 16 Studeni, 2014, 15:45:36 »
Provjerite da li je sajla negdje napeta ili zapela, da je felš zrak imao bi visok ler ali nebi napucavao gas... Provjerite gas sajlu, probajte otpustit malo
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #2 : 16 Studeni, 2014, 15:53:55 »
to mi je prvo palo na pamet i pregledao sam mada nisam bas detaljno ali tamo na karburatoru gdje ulazi je skroz opustena i gore na gasu isto,pogledat cu jos ovih dana.hvala  :hello:
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #3 : 16 Studeni, 2014, 19:49:22 »
Vidi dal je iglica dobro stavljenau karbu da nije možda krivo stavljeno pa igla unutra šeta
4t u srcu <3
Offline Mile110
  • Postova: 49
  • Tule
  • Mjesto: Kozari Bronx
  • Moj Skuter: Tomos matic 180cc
« Odgovori #4 : 26 Studeni, 2014, 18:51:27 »
Karburator sto, posto probaj sa drugim ispravnim karubom
Skupljamo staro željezo , stare aute, kade, amburatore , spidfajtere , marinijum, veš mašine,....
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #5 : 26 Studeni, 2014, 18:59:17 »
Bio je problem sa sajlom gasa,to smo rjesili,sad ga zeza nesto drugo,ljepo radi na leru i sve nego odjednom samo poveca ler i kad das gas pocne se gusit i onda opet nakon par sekundi sve normalno radi,otkad smo stavili filter od 2008g modela se to desava,iako nez kako moze do njega bit  :dontknow:
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
« Odgovori #6 : 26 Studeni, 2014, 21:51:21 »
nesto se negdje gusi, mozda taj filter nije dovoljno protocan, jel skinuta lulica na ulazu od filtera i jel sve dobro dihta?
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #7 : 27 Studeni, 2014, 07:47:29 »
Pogledam danas,sutra pa javim
  • Postova: 1628
« Odgovori #8 : 27 Studeni, 2014, 09:39:20 »
Kad sam vanbrodski motor i skuter ostavljao da drgljaju dok ne potroše sav benzin iz frgazera uvjek je pri kraju "vrlo" ubrzao- pa provjeri dali je dotok benze u frgazer i nivo u šalici frgazera uredan.
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #9 : 29 Studeni, 2014, 22:40:25 »
Problem rjesen,bio je problem u karburatoru nesto nije bilo u redu s njim,stavio drugi radi odlicno.
dakle radila je par dana normalno i danas kad sam je upalio i isao provozat dam gas i ona potegne do cca30kmh i onda pusti i da gas i nastavi tako dalje pa dode do cca 80kmh i dalje neide neg samo trga napred nazad
a prije je znala po satu poklopit 90
sad neznam dal to ima veze s remenom jer danas sam stavio rolice 5g u variomat i neki remen nemogu se sjetit imena,al mislim da mi se ucinilo da je malo mannji nego onaj sto je bio u njemu,dali to ima veze s smanjivanjem krajnje?
