Autor Tema: Giannelli reverse - montaža  (Posjeta: 4796 )
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« : 14 Studeni, 2014, 13:20:01 »
Nabavio sam polovnog reversa i uz njega dobio ovaj limeni nosač i dva vijka, bez matica, ako netko zna kako se montira auspuh na nosač, tj. da li između idu još neki dijelovi koje ja nisam dobio, tipa neke gume itd?
Sam nosač ima dvije rupe u selen blokovima promjera 10 mm.. a ta dva vijka su manjeg promjera, da li mi trebaju vici koji su 10 mm da se to sve zajedno ne miče ili?
Slike je sa neta samo da se vidi o čemu se radi.
"I am the Nightrider! I'm a fuel-injected suicide machine!"
  • Postova: 17273
Odg: Giannelli reverse - montaža
« Odgovori #1 : 14 Studeni, 2014, 15:16:43 »
nosac ti na sebi ima 2 selen bloka koji su ujedno i ublazivaci vibracija kao i distanceri
ako ti je distanca premala stavi par sajbica izmedu
najlakse ti je namontirat nosac na bocnu stranu masine, zakacis auspuh na jedan sraf s nosacem kojeg ne zategnes i dolje na cilindar ga postavis da sjedne, onda tocno vidis di ce ti sjesti auspuh i dali trebas napraviti malo distance ili ce sjesti dobro
auspuh ti se nesmije spanati ili visjeti labavo
i jos jedno nisu blokovi od minarellija na malagutiju i na roxu identicni tako da variraju +/- 3-4mm  i  zato nikada ni jedan auspuh ne pase na sraf nego ga treba montirat postepeno i dodat distance ili poturpijat kanale na nosacu da bi sjeo optimalno
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #2 : 14 Studeni, 2014, 16:42:12 »
Ok, znači polako pripasavati treba, jedino me vijci muče, da li da nabavim neke koji imaju tijelo fi10 da "popune" do kraja rupe u selenima ili da uzmem ove koje sam dobio, oni su možda 6-8 mm tijelo vijka (mislim da pašu u one rupe na bloku)?
Ili su namjerno stavili uže vijke od selena da se može pripasati..
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 14 Studeni, 2014, 18:25:36 »
uzmi si kvalitetne nehrdajuce srafe u zeljezari i sigurnosne matice s najlonskim umetkom pa nemas straha da ce se odsrafiti
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #4 : 20 Studeni, 2014, 17:29:12 »
Šarafi nabavljeni, inox, sa sigurnosnim maticama, ipak ide M8 a ne M10 jer su rupe na auspuhu M8 sa ovalnim krajevima, valjda da se može štelati malo napred nazad, i još sam uzeo šajbica za štelanje ljevo desno, Idući tjedan sam na godišnjem pa bi mogla pasti i montaža.
Samo još par pitanja, kad stavim Reversa, da li treba štelati karburator (12 Delorto), negdje sam na forumu pročitao da Aerox do 2003. godine ima diznu 86, da li to znači da ne diram karburator? Sve ostalo je serijala..
Uzeo sam i BGM supertune vario (dobio sa njim rolice 8, 7, 6 grama, žuti centralni feder i kupio dodatno 5,25 grama), da li je taj feder ok i koje rolice da stavim? 6,5 su serijske pa sam mislio 5,25?
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #5 : 04 Prosinac, 2014, 08:54:37 »
Dakle, auspuh konačno montiran..
Kako je Jog rekao, bez dodatnih šajbica ne bi sve leglo kako treba, nosač "zanosi" u ljevo gledajući odostraga pa je potrebno dodavati šajbice..
Serijski auspuh ima upušten dosjed na glavu cilindra u koji je sjedao brtveni o-ring, i kad se zatgnu vijci bilo je možda 2 mm između auspuha i cilindra, Reverse ima ravnu pločicu dosjeda pa je razmak veći budući da sam kupio istu brtvu kao i za serijski Stage II auspuh, pitanje je da li da tražim neku drugu brtvu (koju?) ili da jednostavno uzmem dva malo duža vijka da bolje "uhvati" cilindar?
Offline ivan94
  • Postova: 565
  • Mjesto: Jastrebarsko
  • Moja Kaciga: hjc
  • MojSpuh: giannelli reverse
« Odgovori #6 : 04 Prosinac, 2014, 09:55:53 »
ja sam jednostavno rukom popigao taj nosac malo van i nije bilo potrebe za sajbicama...
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #7 : 04 Prosinac, 2014, 11:23:08 »
A malo mi se prejak lim činio za piganje.. glavno da je on gore, skuter malo bolje ubrzava i sad mu je na ravnom po satu max 95, poslje ću mu staviti drugi variomat, rolice, oprugu i još moram kupiti federe kvačila..
Da li treba štelati karburator (12 Delorto), negdje sam na forumu pročitao da Aerox do 2003. godine ima diznu 86, da li je to dovoljnor? Mislim ne može mu se nikakav kvar dogoditi ako nastavim voziti sa serijskim karburatorom?
« Odgovori #8 : 04 Prosinac, 2014, 11:34:10 »
Pa jesi vozio skuter, jel ga treba štelat? :icon_biggrin:
Odkud da mi znamo jel ga treba štelat, vidjeli ga samo prek slike :dontknow:
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #9 : 04 Prosinac, 2014, 12:26:43 »
Pa naravno da sam ga vozio, sve je ok, pitanje je ustvari da li bi trebao mijenjati recimo diznu, poriktati smjesu itd., da li novi auspuh zahtjeva neki drugi setup ili se bez brige mogu voziti sa serijskim postavkama karburatora?
Offline SkuteRi
  • Postova: 26
« Odgovori #10 : 06 Prosinac, 2014, 21:10:33 »
Vidim da ti niko ne odgovara, pa evo odgovora.
Sve se štela po svjećici,provozaj skuter,prodi kroz ulicu pod punim gasom,stani i skini svjećicu da vidimo kakve je boje,trebala bi biti boja bijele kave ajmo reć,ima slika pun google,a i forum je pun štelanja skutera.
Ako tebi odgovara kako skuter sad ide,onda oke,eventualno mozes stavit lakse rolice ako "traži" veće okretaje i to je to,s njima ukombinirati federiće kvačila,ali ako nisi upoznat s time,bolje dati nekom ko je radio već pa da ti pokaže/pomogne  :icon_thumright:
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #11 : 08 Prosinac, 2014, 08:08:17 »
Hvala na odgovoru, čim vrijeme dopusti budem pogledao svjećicu, najviše me zanimalo da li se može kakva šteta dogoditi ako promjenim auspuh a ne diram ništa ostalo..
Offline SkuteRi
  • Postova: 26
« Odgovori #12 : 08 Prosinac, 2014, 11:04:07 »
Moze ti zaribati,zato kazem pogledaj svjecicu pa ces vidjeti ako ti treba veca dizna ili ne
