Autor Tema: nrg mc3 70cc problem  (Posjeta: 2964 )
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« : 08 Studeni, 2014, 16:08:14 »
kupija sam nrg mc3 2002g imam problem pa vas molim za pomoc, posto se puno ne kuzim u tuning
znaci ima neki kit 70cc pise mhr na cilindru, i ginaneli rezu, to je sve sta zasad znam, motor se dosta gusi na startu jedva krene, treba mu dugo da sastavi i kad sastavi onda ispali do nekih 65-70kmh i onda uspori izgubi na snazi, od cega prvo da pocnem, da probam stavit jaci centralni feder u kvacilu (bijeli) stvarno mi treba pomoc jer se ne razumim puno a kupija sam ga jer je bila povoljna cijena, dajte mi savjete kako da ga ustelam a za sto manje para!
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
Odg: nrg mc3 70cc problem
« Odgovori #1 : 08 Studeni, 2014, 17:10:48 »
vjerojatno mhr replica malossi
pocni od fergazera
« Odgovori #2 : 08 Studeni, 2014, 17:36:56 »
Remen i fergazer. I skini gljivu ako imaš
Offline redikulx
  • Postova: 271
« Odgovori #3 : 08 Studeni, 2014, 21:37:46 »
evo ovako karburator je dellorto 22 nema gljivu
variomat je serijski s kuglama malosi 4.3 a kvacilo je serijsko
sta napravit samo da motor ide lipo, stavit sportsko kvacilo???
znaci motor se gusi dok kvacilo ne sastavi, treba mu dugo a kad sastavi ispali  dode do 70 kmh i opet uspori!
koja dizna mora ic u ovaj karburator na ovaj kit  jer nemam sad para za kupovat manji karb 19 i zajebavat se s tim, dajte ljudi pomozite samo da ga osposobim j****u mater
evo to je ovaj motor mozda ga neko zna
http://www.njuskalo.hr/image-w920x690/skuteri-do-50/piaggio-nrg-50-cm3-slika-42710284.jpg
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #4 : 09 Studeni, 2014, 01:09:43 »
tko je iso na "jaci base" cilindar stavljat 22 frg nije mi jasno , pogotovo ako je auspuh  nekaj ko reverse?
moze i igla bit problem ak je prebogata da nemre vuc dok ne potrosi gorivo i dode do okretaja
Offline redikulx
  • Postova: 271
« Odgovori #5 : 09 Studeni, 2014, 04:08:41 »
kako da provjerim jel puno goriva prima?
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #6 : 09 Studeni, 2014, 08:41:26 »
Po boji svjecice
Offline redikulx
  • Postova: 271
« Odgovori #7 : 09 Studeni, 2014, 11:02:59 »
sta mislite da probam stavit dellorto 12 sa runnera sa diznom 79 samo za probu?
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #8 : 09 Studeni, 2014, 11:08:18 »
ne igraj se, minimalno 17,5 i ako je mhr replica bilo bi bolje 19, ali ako je taj neki "zaguseni" spuh onda moze i 17,5
22 malo previse za taj setup, mada bi se i njega dalo podesit ali to je sad sasvim druga prica
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #9 : 09 Studeni, 2014, 12:56:23 »
Pa daj napisi koji auspuh imas.
Ne proizvodi gianelli jedan samo.
Ak je slabiji spuh kak josip kaze trebala bi 17.5 bit dost.
Forumsko pravilo kaj trosi to i ide hhh ;D
Offline redikulx
  • Postova: 271
« Odgovori #10 : 09 Studeni, 2014, 13:20:58 »
evo ovako sutra na motor ide serijska garnitura i karb 12 i stavit ce jedino neki auspuh bolji puvalica neka i to je to
hvala vam na pomoci svejedno
Offline redikulx
  • Postova: 271
« Odgovori #11 : 10 Studeni, 2014, 23:56:46 »
Trebam pomoc nekoga ko zna
znaci radi se o nrg mc3 kompletna serijala s auspuhom sc22 za sad a poslje ce ici puvalica neka se prvo razradi  :)
treba mi pomoc u vezi karburatora i stelanja, zelim da malo trosi a da lipo ide!
dali da ostavim dellorto 12mm karburator koji je trenutno na njemu ili da stavim 17,5
koja dizna bi trebala ic u 12ku a koja u 17ku i kako iglu postavit, hvala puno
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #12 : 11 Studeni, 2014, 12:28:48 »
Ja bi za sc22 metno 12 a za jacu rezu eventualno 17..
Offline anton55
  • Postova: 725
  • Mjesto: sinj
  • Moj Skuter: luna vision2
  • Moja Kaciga: neka kineska
  • MojSetup: Dr EVO 70
  • MojSpuh: leo vince zx
« Odgovori #13 : 11 Studeni, 2014, 13:05:40 »
Možda je najbolje, za dugoročno gledano, ići na 17.5, jer poslije možeš i staviti rezu, a i neki base kit ako te bude volja.
hhhhhhhh
Offline redikulx
  • Postova: 271
« Odgovori #14 : 11 Studeni, 2014, 16:33:44 »
stavit cu onda 17,5 jer ce ic neka puvalica poslje kako ga ustelat jel moze koji savjet?
« Zadnja izmjena: 11 Studeni, 2014, 16:38:09 redikulx »
