Autor Tema: grand dink 50 kad se ugrije slabije prima gas  (Posjeta: 2572 )
Offline shegyi2000
  • Postova: 73
  • Mjesto: Čepin
  • Moj Skuter: Kymco grand dink 50
  • Moja Kaciga: Modeca dmc
« : 31 Listopad, 2014, 09:02:22 »
Pozdrav,
kako je celzijus pao pojavio se problem. naime kad ujutro upalim i krenem na posao skuter radi super. prvih 3 km vozim ga polakse (oko 40 km/h) a slijedecih 8 km vozim ga na ful gasu do posla no međutim primjetio sam jucer i danas kad uđem u grad nakon ovih 8 km da kad trebam krenut u koloni moram gas navuc do kraja onda on nakon malo vremena primi i krene kao da zatrokira i onda povuce i na visljim obrtajima radi lijepo.
ja sam laički zakljucio da je mozda do svijećice, dali sam u pravu?
lp
Dok ne probam lava,svinja je za mene kralj zivotinja.
Offline shegyi2000
  • Postova: 73
  • Mjesto: Čepin
Odg: grand dink 50 kad se ugrije slabije prima gas
« Odgovori #1 : 31 Listopad, 2014, 12:32:32 »
evo bas dosao iz servisa, svijecica ok -filter zraka ok ali izgleda da se auspuh zacepio.
kazu novi puno novaca a reparacija 800 kn. uf
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #2 : 31 Listopad, 2014, 13:07:14 »
sumnjam da je do auspuha a i ta njihova reparacija se ne isplati, bolje uzet polovni auspuh a i za te novce mozes novi vec uzeti
operi filter i karburator i na karburator vijak za zrak okreni na jos pol kruga posto je zimi rjedi zrak
ili ces bit da stavis 1-2 broja vecu diznu
najbolje svjecicu poslikaj da vidimo koje je boje
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline shegyi2000
  • Postova: 73
  • Mjesto: Čepin
« Odgovori #3 : 31 Listopad, 2014, 13:31:47 »
poslikam cim dodem kuci pa skinem,
ali iz auspuha sam i ja gledao danas ne izladi dima koliko je inace izlazilo i nije vrelo doduše ni motor nije jako bio vruc, znati cu kad kuci dodem. svijecica je naoko bila dosta crna koliko sam ja uspio vidjet. meni se isto cini 800 kn previše za čišćenje ne kazem da nema posla oko toga ali mislim da se moze naci bolji ispuh za te novce od originala.
nesto sam razmisljao da ga skinem pa propirim sa onim fenom za boju skidat citao sam da i to pomaze
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1167
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #4 : 31 Listopad, 2014, 14:10:45 »
eto najbolje slikaj, ma tu igra po meni da je karburator ne postelovan, ev i  u startu cim si rekao da je svjecica crna i to je prvi znak
a to sto dimi mislim da tu najvecu ulogu igra koje se ulje koristi, mozda si u zadnje vrijeme kupio neko drugo koje nisi inace uzimao pa ne dimi ;)
ma nedaj pare za nikakvo ciscenje auspuha, mozes za 400 kuna kupit polovni sportski i super stanje nema smisla to radit za te novce,,, a i ujedno probaj nekog nagrizajuceg srestva usut u auspuh tipa gorica pol litre da opere to iznutra
industrijskim fenom mislis, pa probaj ne kosta te ja nisam cuo za to jos  ;D
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 31 Listopad, 2014, 17:32:39 »
nije tebi zacepljen auspuh nego ti je neuštelan fergazer
sad je vani 10C cak i manje i fergazer je radio ok dok je bilo vani +30 kad je i zadnji puta stelan i sada ga treba dostelati za zimsku voznju
zato i ide dobro prva 3 km dok cok radi i dodaje goriva u smjesu i s time obogacuje smjesu a dok cok zatvori smjesa je presiromasna da bi masina radila dobro i samim time motor nemoze raditi i grije se dodatno kaj ce prouzrociti cvikanje kroz neko vrijeme
Offline shegyi2000
  • Postova: 73
  • Mjesto: Čepin
« Odgovori #6 : 31 Listopad, 2014, 19:46:41 »
evo opet ja danas na putu kuci se skuter polako ugusio. nit gasa nit icega a ni na ispuhu niceg. sreca da na njemu postoji saraf ispred zadebljanja i ja njega odvrnuo malo procackao (koliko sam mogao) i tako se fino dovezao kuci jedino sto je zvuk bez sarafa ko na flakserici da se vozis. kad je skut dosao do daha opet radi kako treba. sutra skidam auspuh pa cu ga probati nekako ocistiti. na you tubu sam gledao ciscenje sa industrijskim fenom pa cu probati mozda pomogne. stelovanje karba cu iduci tjedan dogovorit da mi ga u servisu odrade i da cijeli skut  rastave i pogledaju sto bi trebalo promijenit jer kupio sam ga prije dva mjeseca i sad ima 9700 km pa tko zna dali je ikad ista rađeno na njemu. ako znate nekoga tko pravi auspuhe za 2 t skutere mozete napisati,ja sam kontaktirao neke u srbiji i cekam odgovor( vidio sam na netu da rade odlicne ispuhe i jako lijepe) a moze i preporuka za novi auspuh inace je skut serijala samo skinuta blokada sa variomata i odrezano slijepo crijevo sa ispuha a danas mi u servisu kazu da oni imaju  i neku blokada na karburatoru pa ako je jos gore to ce skinut iduci tjedan.
lp
  • Postova: 17273
« Odgovori #7 : 31 Listopad, 2014, 21:06:04 »
stavis industrijski fen s strane izlaza zato jer se sav uljni kondenzat i cada sakuplja na hladnom djelu auspuha
i ostavi ga dok se ne prestane dimiti iz spuha
ako imas onaj sraf u spuhu na grani stavi ga nutra jer ako ga nemas onda ti vuce felsa na to mjesto
Offline shegyi2000
  • Postova: 73
  • Mjesto: Čepin
« Odgovori #8 : 03 Studeni, 2014, 10:23:23 »
evo me,
palio sam auspuh i nista jos je zacepljen ispalo je komada mrezice pretpostavljam da je od katalizatora unutra i zveci neki komad unutri ali je zacepljen danas cu ga odnijeti u servis da ga decki razrezu i vide sta je unutra .
Offline shegyi2000
  • Postova: 73
  • Mjesto: Čepin
« Odgovori #9 : 05 Studeni, 2014, 10:04:13 »
razrezali decki u auspuh servisu i izvadili katalizator i očistili auspuh danas idem po njega mada momak u servisu i ne zvuči obecavajuce,on misli da je jos zastopan ali znat cu tek kad ga stavim danas.
nisu htjeli na izlazu iz auspuha nista dirat jer je navodno jos jedan katalizator spojen sa  prigušivačem pa se boje ako to odrezu da ce se derat ko nespasen. ako i jest zastopan taj dio ja cu ga razrezat pa polako nekako probat izrezat taj katalizator da drugo stogod ne uništim pa ga odnijet kod njih kasnije da mi povare. ako je netko otvarao auspuh na izlazu mozda ima neki savjet ja sam dosad nasao samo slike sta je na ulazu i kako se vadi.
  • Postova: 17273
« Odgovori #10 : 05 Studeni, 2014, 10:13:49 »
pa izvadi se katalizator ne diras pregrade
Offline shegyi2000
  • Postova: 73
  • Mjesto: Čepin
« Odgovori #11 : 05 Studeni, 2014, 14:33:37 »
to cu najvjerovatnije danas kad mi ga vrate. polako i udri pa cemo vidjet
Offline shegyi2000
  • Postova: 73
  • Mjesto: Čepin
« Odgovori #12 : 06 Studeni, 2014, 12:56:53 »
evo riješeno,
kako sam vec napisao u drugoj temi rijesili decki u auspuh servisu izrezali rastavili ocistili i sastavili jos lijepo zafarbali na varovima i oko njih ja donio kuci spojio i radi sve ko singerica.
i naplatili to sve bijednih 50 kn.
hvala im jos jednom svaka čast i preporuka
