Autor Tema: Aku slab pri paljenju?  (Posjeta: 2339 )
Offline DraganDu
  • Postova: 37
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 Ditech
  • Moja Kaciga: ----
« : 26 Listopad, 2014, 12:18:08 »
Pozdrav ekipa,
evo jedan problem pa trebam savjete.
Dakle, novi akumulator (12V 4A) i paljenje odlično. Sada nakon nekih mjesec dana jedno jutro verglanje ali ne pali. Osjećam da je brzina verglanja i snaga nešto manja i vrlo brzo opadne do potpuno prazan aku. Kako je DiTech stajao par dana ne vožen priključim na punjač i nakon par minuta zaverglam i naravno upali.
I sada kad god stoji pola dana ili dan opet poluprazan aku i nema dovoljno okretaja za paljenje. A sa punjačem upali odmah.
I kad ga barem jednom dnevno upalim ili vozim par minuta taj dan će uredno paliti.
Sada... da li nešto može vući struju dok je parkiran? Danas sam prije hladnog paljenja provjerio napon na polovima i imam svih 12V, čini mi se kao da mu amperaža nije dovoljna.
Itko sa kakvim savjetom?
Thx
Odg: Aku slab pri paljenju?
« Odgovori #1 : 26 Listopad, 2014, 12:54:22 »
Kaj imaš svih 12 V?
Ako ti pokazuje 12 V, može u smeće komotno akumulator.
Akumulator ti je vjerojatno loš zbog nepravilnog formiranja.
Ako veliš da si ga "nedavno" stavil, onda nađi račun i reklamiraj ga, dat će ti novi najvjerojatnije.
Offline DraganDu
  • Postova: 37
  • Mjesto: DU
  • Moja Kaciga: ----
« Odgovori #2 : 26 Listopad, 2014, 13:10:17 »
Ok, evo malo točnije brojke.
Bez kontakta  12.65
Kontakt          12.5
Starter            12
Upaljen-Ler    13.5
Ful gas           14.5
  • Postova: 16887
« Odgovori #3 : 26 Listopad, 2014, 14:09:45 »
slab ti je akumulator odnosno pri verglanju ti padne voltaza ispod 12 kratkorocno i ugasi se kompjutor i nema paljenja
uzmi si drugi akumulator s pravilnom startnom amperazom pa se to nece desavati
Offline DraganDu
  • Postova: 37
  • Mjesto: DU
  • Moja Kaciga: ----
« Odgovori #4 : 26 Listopad, 2014, 15:21:17 »
Razumijem.
A da li znaš paše li (dimenzijama) neki jači aku od recimo 5 ili 6 A u Ditech? Koliko vidim ležište za ovoga je prilično knap.
I bi li ta veća amperaža stvarala neke druge probleme?
  • Postova: 16887
« Odgovori #5 : 26 Listopad, 2014, 15:23:53 »
uzmes si 5 ampera po mogucnosti neki gel akumulator koji ima veliku startnu amperazu
sve preko 130cca nikad nece radit probleme
Offline mario.palesic
  • Postova: 43
« Odgovori #6 : 27 Listopad, 2014, 08:40:04 »
Ja imam na pure jetu 12V 8A i nikakvih problema
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #7 : 27 Listopad, 2014, 20:47:06 »
Ja sam na par mesta stavio LEDovke, pa sam samim tim, dobio jaču struju...
  • Postova: 10853
« Odgovori #8 : 27 Listopad, 2014, 21:00:54 »
Ledice ne igraju nikakvu ulogu. A taj akumulator može poslužiti još na nekom modelu s karbom koji dobro pali jer nema rada pumpe i toliko anlasovanja dok upali. Inače trebati će ti novi aku, i jedina bolja preporuka ti je aku od 5Ah koji je skoro identičan po dimenzijama, u svakom slučaju provjeri prije kupnje. A možeš i staviti veći aku, ili dodati još koji paralelno postojećem, samo što moraš malo kemijati oko nosača istoga, e onda si car što se tiče rezerve struje. :glasses9:
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #9 : 27 Listopad, 2014, 21:08:00 »
Mozda ce nekome koristiti informacija, imao sam identicne probleme kao ti , isto tak tesko vergla i kad upali nakon koju min voznje normalno, problem je bio u tome sto se necistoca nakupila u ležaj od bandixa.  :icon_thumright:
