Autor Tema: HTC One M8 vs. Samsung S5, a i sve ostalo vezano uz mobove  (Posjeta: 408375 )
Odg: HTC One M8 vs. Samsung S5
« Odgovori #160 : 09 Prosinac, 2014, 11:21:38 »
hoću 45000  ;D ;D ;D :icon_biggrin: :headbang:
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #161 : 09 Prosinac, 2014, 12:58:09 »
Sto se tice g3 ja sam i vise nego zadovoljan, 4k reza i 544ppi cine jednostavno savrseno prikazanu sliku i nemoguce je okom vidjet pixel,laserski autofokus radi svoj posao kako treba i slike budu savrseno ciste, ima dual bljeskalicu pa su i po mraku dobre slike a bez nje ko i svaki mob u mraku ne moze napravit neznam kakvu sliku, cpu pokrece sve zivo bez trzanja iako je na pocetku bilo nekih gresaka o kojima sam i citao prije nego sam ga uzeo, npr baterija je kratko trajala,znao bi se grijat i trtlzanja je bilo ponekad međutim nakon 10-ak dana sve je dosslo u normalu kako je i pisalo na netu
Promjenom tvornicke teme sam bateriji produljio vrijeme rada i to skoro za duplo, svijetlina ekrana mi je na 35% jer mi nije potrebno jace jer se vidi vise nego odlicno a kad se stavi recimo na 100% trosi se samo tako zbog ekrana kakav je
Ja imam verziju sa 3gb rama i 32 memorije
« Odgovori #162 : 09 Prosinac, 2014, 13:09:37 »
kaj imaš gore, lolypop ili kitkat?
lolypop ima sve svijetle teme i ubija bateriju..
kak si promijenio temu?
nadam se komplet nema a ne samo launcher?
  • Postova: 15042
« Odgovori #163 : 09 Prosinac, 2014, 14:32:33 »
izašo novi firmver za s5.. android 5.0 lolypop..
odličan, samo ima svjetle tonove pa jede bateriju..
Nije to do toga. LCD ekrani uvijek trose isto struje bez obzira prevladava li tamna ili svjetla slika. Ono sto na ekranu zdere bateriju je nivo osvjetljenja kojeg postavis jer time direktno utjeces na to koliko ce slika bit svjetla/tamna. I sto je veca rezolucija ekrana, to je vise opterecen procesor.
U tvom slucaju sigurno nije do toga sto na lolipopu prevladava svjetliji ton nego se ilibaterija treba kalibrirat, ili sam sistem trosi vise.
meni le na htc one x nakon prelaska na jelly bean mob prvih dana trosio malo vise struje, nebi znao tocno koliko, ali po feelingu oko 10-20%. Nakon par dana, biosam dojma da trosi kao i prije.
Mozes napunit mob do kraja, normalno ga koristit dok dodje baterija ispod 10% i oonda punit. Tako 2-3 puta i stvari ce sjest na svoje mjesto. Ne radi se o tome da bateriju treba kondicionirat (litij ionske nemaju memory efekt) nego da operativni sistem "dobi uvid" u bateriju
« Zadnja izmjena: 09 Prosinac, 2014, 14:38:49 3alfa3 »
  • Postova: 15042
« Odgovori #164 : 09 Prosinac, 2014, 14:36:28 »
A kad smo ve kod potrosnje baterije....
Prestao sam prckat po mobu. Dnevno mozda pola sata do sat poziva, 10tak minuta facebooka, toliko interneta, ekran mozda pola sata-sat upaljen. Mob na kraju dana pokaze stanje napunjenosti baterije preko 80%.
Danas sam usao u treci dan od punjenja i jos je preko 40%
Na ht one x sam mozda par puta u zivotu imao situaciju da nije bio punjen 2 dana. 3 dana ni u ludilu
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #165 : 09 Prosinac, 2014, 14:59:48 »
kitkat imam gore
edit@
vidim pisete nesto i o punjenju baterije, ja svoga nikad ne punim ako je preko 5-10% ( vecinom kad je na 4-5% onda ga stavim punit) i mogu rec da baterija dosta duze traje kad se ceka da se skroz isprazni
imam od njega neku aplikaciju Lg smart world i preko nje mogu skidat teme
ne kuzim ovo zadnje  ;D
« Zadnja izmjena: 09 Prosinac, 2014, 15:02:56 Rox-Rab »
« Odgovori #166 : 09 Prosinac, 2014, 17:17:00 »
Imas lolypop za g3. Stavljaj to gore!!
btw baterija traje manje ak zuriš u ekran i drkuljiš po njemu. ak je phone na stand by, baterija može trajat dugo.. možda i danima..
http://lmgtfy.com/?q=android+launcher
« Zadnja izmjena: 09 Prosinac, 2014, 17:31:25 ivanm »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #167 : 09 Prosinac, 2014, 18:53:31 »
sta bi dobio s tim da stavim i dal ima veze garancija s time?
da cijelu temu sam promijenio nije launcher
  • Postova: 15042
« Odgovori #168 : 09 Prosinac, 2014, 18:56:49 »
liti ionske baterija traju najdulje ako su izmedju 40 i 80% napunjenosti. Ne vole se prepraznit jer onda stradavaju (ali imaju u sebi kontroler koji ni neda da se skroz isprazne - kad mobitel, laptop ili nesto drugo pogonjeno litij ionskom baterijom krepa, to ne znaci da je baterija skroz prazna, nego da je njek kontroler prekinuo dovod struje da se nebi ostetila baterija).
Ja punim kad se sjetim, najcesce svaku noc pored kreveta gdje je punjac nevezano u kojem je stanju baterija
To sko se kaze da baterija traje 300-500 ciklusa punjenja ne znaci puno. To bi bilo toliki broj ciklusa kad bi bila skroz prazna do skroz napunjena. Punjenje od 50% se ne smatra cijelim punjenjem nego polovicnim i u takvom rezimu ce baterija moci biti punjena doplo vecim brojem punjenja.
Isto tkao, ne znaci da baterija krepa nakon 500 punjenja - tada dolazi najcesce do stanja kad skroz puna ima kapacitet oko 80% nove sto se smatra da je za otpis. Zato mobovi mogu trajat i puno dulje, ali ne traju im baterije kao kod novih.
Litij ionske su takve da kad ih prvi put nappunis, imaju rok trajanja koji je oko 3 godine (do razine 80% kapaciteta nove kad se smatraju za otpis). Punio ili ne punio. Naravno, ako ju dnevno skroz ispraznis i punis 5-6 puta, nece docekat niti 3 godine, ali kod velike vecine ljudi u uredjajima gdje se takve baterije koriste, 3 godine je neki minimum da uredjaj radi kao nov nevezano kako se ponasas prema bateriji
  • Postova: 15042
« Odgovori #169 : 09 Prosinac, 2014, 18:57:45 »
Svijet napreduje, tako i OS za mobove. Valjda ga imas preko OTA za upgradeati. Nema garancija nista s tim - to je sluzbena verzija i dobavljiva direktno sa telefona jednim "klikom".
Za HTC one M8 dolazi za cca 2 mjeseca (sluzbena HTCova verzija sa SENSEom).
Moj mob nije rootan, niti ista. Ali kad god dodje OTA nadogradnja, naravno da ga updateam
« Zadnja izmjena: 09 Prosinac, 2014, 19:00:32 3alfa3 »
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #170 : 09 Prosinac, 2014, 19:11:49 »
preko cega onda mogu to instalirat?
  • Postova: 15042
« Odgovori #171 : 09 Prosinac, 2014, 20:01:32 »
Pojma nemam. Meni u settingsima postoji opcija za provjeru nadogradnji. Mob provjeri, javi ako ima kaj novog, pita jel zelim nadogradit i to je to
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #172 : 09 Prosinac, 2014, 20:11:51 »
imam i ja to al trenutno nemam nikakvih nadogradnji
  • Postova: 15042
« Odgovori #173 : 09 Prosinac, 2014, 20:15:58 »
A onda jos nije sluzbeno izaslo
« Odgovori #174 : 09 Prosinac, 2014, 20:34:58 »
lizalica za g3 je izasla prije cca mj dana
samo jebi ga nije zvaka za seljaka  :toothy12: :toothy12:
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #176 : 11 Prosinac, 2014, 21:51:37 »
Jel se moze na taj zakljucani zaslon staviti neki drugi widget i kak ?
Trgo - Prijevoz RT
Offline nomad
  • Postova: 1015
  • Mjesto: Velika Mlaka
« Odgovori #177 : 12 Prosinac, 2014, 15:28:01 »
drop test:
meni je neki dan s5 pao sa jednog metra i orkoturao se po pločicama 2-3 metra i na kraju pao na ekran - nema nijedne crtice.. a pošteno je tresnuo o bok, nije se niš ogrebalo, sve 5  :drunken_smilie:
nema na njemu nikave maskice ni folije (jer je mob s tim još nezgrapniji i veći :angry7: )
htc vise nebi ni da je djaba, sad imam s5 i prezadovoljan sam. jedina zamjerka je dizajn i taj plasticni izgled. ekran je brutala, redovito ga nosim u istom djepu sa kljucevima i nema jos nijedne crtice, isto mi je ispao vec bezbroj puta.
jedino dobro sto htc ima je sense, trebalo mi je malo da se naviknem, ali cijena i sve ostalo je presudilo da uzmem samsung.
  • Postova: 1625
« Odgovori #178 : 12 Prosinac, 2014, 16:17:57 »
...ma stavi u taj isti džep i šaku kamenja ili bar dvatri komada kad već "redovno" držiš ključeve s njim :icon_biggrin:
(moje pitanje je zašto ne držiš npr ključeve u drugom džepu nego "izazivaš vraga" i riskiraš lom/oštećenja?)
« Odgovori #179 : 22 Prosinac, 2014, 22:26:28 »
Novi antutu donosi vise bodova ;-)
