Autor Tema: vilice sa aeroxa na maguti f 15  (Posjeta: 1026 )
Offline filip1994
  • Postova: 142
  • Moj Skuter: f15
  • Moja Kaciga: aqv
  • MojSetup: turpijana serijala tpr variomat itd
  • MojSpuh: malossi mhr
« : 22 Listopad, 2014, 10:42:19 »
 Dakle zanima me dali pasu tubovi sa aeroxa na f15 jer mislim stavljat roxove felge na f15 a nez dal pasu na njegove vilice
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: vilice sa aeroxa na maguti f 15
« Odgovori #1 : 22 Listopad, 2014, 10:53:41 »
Kakve ti veze imaju sami tubovi sa tim oce felga pasat?
Offline filip1994
  • Postova: 142
  • Moj Skuter: f15
  • Moja Kaciga: aqv
« Odgovori #2 : 22 Listopad, 2014, 11:44:24 »
Pa jel nema veze promjer rupe u tubu gdje ide sraf poprjeko?  I sirina srafa naspram lezaja u kptacu ?
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #3 : 22 Listopad, 2014, 11:50:39 »
Promjrr ima veze sa tubovima ali to korristis staru spiku ako je idta debljina rupe....a sirina je do trokuta a nr do tubova
Offline filip1994
  • Postova: 142
  • Moj Skuter: f15
  • Moja Kaciga: aqv
« Odgovori #4 : 22 Listopad, 2014, 11:58:06 »
A jel znas jel ista sirina i jel pase il moram sve mijenjat  :icon_scratch:
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • Moj Skuter: Peugeot sf2
  • MojSetup: MHR replica
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #5 : 22 Listopad, 2014, 12:37:23 »
Promjer tubova od yamahe ti je 30mm a ti sad izmjeri svoje pa ćeš dobiti odgovor na svoje pitanje..
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
« Odgovori #6 : 22 Listopad, 2014, 12:56:57 »
Geleta,covjek misli na promjer osovine i ima pravo vj.Na f12 je promjer stapa 32mm pa lako moguce da je i na f15 tak.Osovina je vjerojatno ona deblja kao od npr. sr-ke dok je od roxa tanja osovina i ako bi htio stavit samo felgu od roxa logicno da osovina nebi prosla a da stavlja tanju osovinu bilo bi lufta u tjubovima i nebi mogo stegnut osovinu u tjub.Ja sam istu stvar probo na f12,stavit roxove tubove u f12 trokut.Naravno promjer stapova nije isti ali sam to mislio rijesit piksama koje sam si napravio i shvatio da sirina trokuta nije ista od f12 i od roxa.Na kraju sam dao preslozit trokut od roxa tako da ubacim stup sa f12 na roxov trokut.To bi moglo bit gotovo dns-sutra pa ti mogu i poslikat to sve ako te zanima posto bi moglo bit isto ili barem slicno ko na f15  :icon_thumright:
Offline Macak sf
  • Postova: 659
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #7 : 22 Listopad, 2014, 13:07:02 »
Matija ovak informativno koja je razlika u debljini stupa od f12 i aeroksa..
Offline filip1994
  • Postova: 142
  • Moj Skuter: f15
  • Moja Kaciga: aqv
« Odgovori #8 : 22 Listopad, 2014, 13:53:26 »
Moze matija poslikaj da vidim a sta samo ce.se.varit gore.trokut od aeroxa ili ?
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #9 : 22 Listopad, 2014, 19:40:44 »
Razlika stupa je koliko sam ja uspio skuzit samo u visini.Nisam puno paznje obraco posto sam dao tokaru da to odradi a on zna dalje sta treba.sto se prerada tice,sa oba trokuta se treba skinut var i ispresat stupovi van,i onda f12/15 stup upresat u roxov trokut i zavarit od ispod  :icon_thumright:
Offline filip1994
  • Postova: 142
  • Moj Skuter: f15
  • Moja Kaciga: aqv
« Odgovori #10 : 22 Listopad, 2014, 20:06:16 »
Znaci bas se ne isplati aa?
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #11 : 22 Listopad, 2014, 21:23:06 »
A ovisi za sta ti treba.ja sam to radio zbog oversizea jer za f12 ne postoji 280mm disk  :angry9:
Offline filip1994
  • Postova: 142
  • Moj Skuter: f15
  • Moja Kaciga: aqv
« Odgovori #12 : 23 Listopad, 2014, 00:30:47 »
I ja sam razmisljal oversize kpja je cijena
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #13 : 23 Listopad, 2014, 00:32:19 »
Ovisi koji al 100€ pa na dalje  :sad1:
Offline filip1994
  • Postova: 142
  • Moj Skuter: f15
  • Moja Kaciga: aqv
« Odgovori #14 : 23 Listopad, 2014, 01:38:53 »
Znaci ako ocu stavljat oversize negine mi prepravljanje vilica
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #15 : 23 Listopad, 2014, 13:24:51 »
Ako postoji za f15 neki veci disk od seriskog a sigurno postoji i odgovara ti velicina npr 250mm onda ne moras,ali ovako kad nemas za niti jedan ja mislim drugi skuter osim za aeroxa 280mm s6-ov disk a neces npr 250mm moras nekaj kemijat.Evo slike preslozenog trokuta,sad jos moram saznat kolko kuglica ide u gornji i donji vjencic i slazem  :toothy12:
https://www.dropbox.com/sc/dbl80kwureijnem/AAChspXzi9-9EOuUFGQcdlz9a
https://www.dropbox.com/sc/hhmy445du2iboyc/AADEBAechL7jsLGIXup61BPda
Offline filip1994
  • Postova: 142
  • Moj Skuter: f15
  • Moja Kaciga: aqv
« Odgovori #16 : 23 Listopad, 2014, 15:22:47 »
Zanimljivo izvedeno to ce bit super na f12 oba dve roxove felge i gore. oversize  :icon_thumright: a za f15 nisam siguran dal ima veci disk a i ako ima moraju se neke distance stavljat na postojece nosace celjusti nee?
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #17 : 23 Listopad, 2014, 17:45:26 »
Nece bit obje od roxa,zadnja ce bit od ranera  :frajer: a sto se adaptera za celjust tice moras ga kupit/napravit da stavis 20mm veci disk..
Offline filip1994
  • Postova: 142
  • Moj Skuter: f15
  • Moja Kaciga: aqv
« Odgovori #18 : 23 Listopad, 2014, 18:18:56 »
Jebe me samo di disk nabavit adapter nije problem  :icon_thumright:
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #19 : 23 Listopad, 2014, 19:51:13 »
Razmak rupa na f12/5 je isti ko na srki ili roxu samo su na roxu veci serafi koji ga stezu tak da mozes uzet od tak neceg.al pripazi jer ti na 12 cola nejde bas nes preveliko,npr na 13 cola sr felgi ti je najvece 260mm a na roxu 280mm
