Autor Tema: Mjerenje Kondezatora startnog ?  (Posjeta: 3669 )
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • Moj Skuter: Zasad stanka :)
  • Moja Kaciga: Airoh :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« : 15 Listopad, 2014, 22:06:15 »
Imam problem sa perilicom rublja , uopce ne pokreče motor , sve odradi ali ne vrti bubanj , raskopao , očisio četkice i svu prasinu , sad me muci kondezator .....
Vrijednosti su ove:
3 545 sp15
0,5µF+2x0,02µF   X1 Y
+2x1mH    +680kΩ
250V AC     16A
25/085/21  HPF
645 220 480
Riječ je o starijoj perilici , ako zna ko , pomagajte ...  :icon_thumright:
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
Odg: Mjerenje Kondezatora startnog ?
« Odgovori #1 : 15 Listopad, 2014, 22:13:51 »
To sto gledas je vjerovatno filter a ne kondenzator. Starije masine nemaju cetkice. Kondenzator izgleda kao veca baterija, 14 mikrofarada i zavijen ti je na leđima masine, kljuc 13
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #2 : 15 Listopad, 2014, 22:26:29 »
Ovo je to to , nikakav filter
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #3 : 15 Listopad, 2014, 22:47:15 »
Ne vidim oznake na njemu, ali ako su ove sto si napisao filter je i spojen je direkt na mrezu... Ako ti motor ima cetkice, onda nema kondenzator za start jer ima frekventni pretvarač.
A ako ima kondenzator onda je 12-16 mikro F
Koja ti je perilica, mozes skinut poklopac i slikat, slikaj i motor. Ako su cetkice prije nego li stane puca iz motora kao da netko petarde baca...
« Zadnja izmjena: 15 Listopad, 2014, 22:49:58 du_vlaho »
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #4 : 15 Listopad, 2014, 22:58:35 »
AEG lavamat 925
Ima cetkice da . Uzeo ujutro od kolege . Uopče ne pali motor , a ostalo sve radi , . Kako i kaj ispitat . Kako spojiti motor direkt na 220 da vidim jel vrti ? Pošto ima đek s više žica...
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #5 : 15 Listopad, 2014, 23:05:48 »
Jesi im otkinuo onaj komadić plastike da se otpuste i diraju kolektor (rotor)?
Nema jednostavnog načina za to ispitat, mozes omski ispitat namotaje i to je to, u praksi da su ti ili motor ili regulator posli vise ti se isplati perilicu bacit i uzet novu...
Imas kabel sto ide na motor, on ti izlazi iz jedne kutije, to je taj famozni frekventni regulator, pogledaj da li ima osigurac ili je gdje zacrnio...
Uglavnom su sve strojeve ujebali sa tim smećem, od perilica, klima.. Sve *ebeni frekventni regulatori, mrzim ih! Prije se uvijek dalo nesto skemijat da radi... namjerno su to izmislili da se ima sto pokvariti i da treba originalni dio, te da "seoski majstor" ne moze nista napravit
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #6 : 15 Listopad, 2014, 23:11:08 »
Koji dio plastike ?
Imas sliku kako izgleda taj kolektor . Ma mislio sam mozda za sicu si slozim , ako ne u djelove cu rijesiti nekome sta se da jer je sve ko novo doslovno .
Takodjer imam i zanussi perilicu suđa stariju oko 15g cca , sve radi al ne grije vodu , kad spojim direk na 220 grijac radi ... Možda neki problem jer su vlasnici sudericu punili sa toplom vode iz sistema zgrade ....
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #7 : 15 Listopad, 2014, 23:17:38 »
Mali komadic sto drzi cetkice uvucene da ih mozes lakse montirati, pa otkines nakon stavljanja i onda cetkice diraju unutra ono sto se vrti. Masina krene punit vodu kad stavis na pocetak i zatvoris vrata? E da, opet taj frekventni regulator navodi elektronski ili obican programator, zlo kazem ti...
Perilice suđa imaju radni i zastitni termostat. Zastitni dira grijač, radni je negdje u kadi gdje stoji voda. Izgledaju ti kao da rolicu variomata otkines po pola, takve su debljine i idu dvije zice iz njih. Inace provode struju kad su ispravni, iako i tu sad proizvođači rade komplikacije pa stavljaju osjetnike ili stave normalno otvorene termostate
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #8 : 15 Listopad, 2014, 23:23:18 »
Ima ermostat na perilici s 4 zice i dvije zice.
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #9 : 15 Listopad, 2014, 23:32:22 »
Bez sheme ili slike da vidim o cemu se radi cu ti tesko pomoc...  Ima na kojem od njih kakva tipka za stisnut?
 Taj s vise zica bi trebao biti radni, jer ima odabir za vise temperatura. Mosti prve dvije za jednu i zadnje dvije za drugu temperaturu. Znaci prva i druga moraju provodit i treca i cetvrta. A taj s dvije zice je zastita i isto mora provodit struju
« Zadnja izmjena: 15 Listopad, 2014, 23:36:38 du_vlaho »
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #10 : 16 Listopad, 2014, 06:45:28 »
Ima jedan s dvije na sebi imaj navoj koji se usrafi u kuciste . Ovaj s 4 dođe uz grijač . zanussi 6825
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #11 : 16 Listopad, 2014, 21:30:39 »
a da ju probas zavrtit rucno, nrp neki konop namotati i potegnuti da krene bubanj okretati, i kako ti povuces da ti neko upali perilicu ako je kondezarot otisao mislim da bi moralo proradit
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #12 : 16 Listopad, 2014, 22:32:45 »
Neće na ovoj jer to pali na ovima što imaju kondenzator, ova je na četkice...  :laughing7:
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #13 : 17 Listopad, 2014, 15:13:09 »
Nekuzim nista , jer ova ima cetkice i taj kondezator pola farada...
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #14 : 20 Listopad, 2014, 00:26:28 »
To je RC filter koji u sebi ima dva otpornika i kondenzator, ili obratno ne znam, nikad nisam volio teoriju... i pola farada bi te mal pecnulo, a 14 koliko treba ti odvali dio kože gdje te prespoji - provjereno  :icon_thumright:  :icon_biggrin:
A da ne pričam što tu uradi od 100tinjak kakvi se nalaze u starim klimama... prst, šaka, ruka iz lakta...  ;D
Ne obaziri se na taj "kondenzator" nebitan ti je i nema nikakve veze s elektromotorom, jedino da filtrira napon koji se manifestira kao šum na starim CRT televizijama...  :icon_biggrin:
To kod tebe je to istosmjerni motor s četkicama s regulacijom napona, a ne frekvencije kako sam pisao... ali ista stvar, NEMA kondenzator za start.
Uglavnom zazovi majstora za perilice i on će ti nakon pregleda dat najbolji savjet - kupi novu perilicu :laughing7:
I tu gledaj uzeti ovu što sam ti napisao, sa frekventnim regulatorom bez četkica  :icon_biggrin:
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9353
  • Moj Skuter: Xciting 400i
  • Moja Kaciga: SMK Hybrid
  • MojSpuh: Yasuni black ed.
« Odgovori #15 : 20 Listopad, 2014, 09:23:02 »
ja sam uzeo onu LG s direktnim motorom, tako da nemam ni remen ni slično  :toothy3:
Offline ropee
  • Postova: 247
  • Mjesto: RIJEKA
  • Moj Skuter: zs250gs
  • Moja Kaciga: SIVA
  • MojSetup: A
  • MojSpuh: SERIJALA
« Odgovori #16 : 20 Listopad, 2014, 14:41:28 »
Ovo na slici je "filter" ili ispravljač napona . ako radi sve drugo osim toga, onda nije to problem - to je ispravno. gledaj problem drugdje
spor i praćen
  • Postova: 15039
« Odgovori #17 : 20 Listopad, 2014, 14:58:55 »
I ja, ove godine. Gorenje. Stara Gorenje (preko 20 godina) i dalje ispravna, ali mi je 400 okr centrifuge ipak premalo pa samo zato (po zimi mi je prevelika vlaga bila u stanu kad bi se ves susio, a skoro da je kapalo iz njega). Sad na 1400 je roba skoro suha kad ju zena izvadi  :icon_biggrin:
