Autor Tema: SP 180 reborn  (Posjeta: 47241 )
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #120 : 02 Lipanj, 2015, 21:20:01 »
uvrni bola neku staru svjecicu ngk 8  pa prema njoj stimaj smjesu
No compression no fun!
Offline File 80
  • Postova: 617
  • Mjesto: Pula-Zadar
  • MojSetup: polini malossi
  • MojSpuh: non catalysed
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #121 : 02 Lipanj, 2015, 21:39:50 »
Nadam se da su bolje slike
2t
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #122 : 02 Lipanj, 2015, 21:41:15 »
vako preko slika mi djeluje da je previse masna , trebas to jos vozit
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #123 : 02 Lipanj, 2015, 21:42:24 »
A masna je od jačeg postotka mješavine. A di ću ga vozat ako se pregrijava onda :icon_tongue:
2t
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #124 : 12 Lipanj, 2015, 21:13:27 »
Problem sa navodnim pregrijavanjem riješen.Sat debelo laže zbog ispražnjenog akumulatora,a termoprekidač za kojeg sam mislio da ne radi ipak radi i uredno pali tek na 80 stupnjeva,a do te temp ga još nisam nikad doveo. :)
2t
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #125 : 12 Lipanj, 2015, 21:56:07 »
Onda si miran...  :icon_thumright:
Offline Bikelover
  • Postova: 543
  • Mjesto: Korčula
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #126 : 14 Lipanj, 2015, 17:12:55 »
Jel moguce da sat laže ako je akumulator loš? Počelo mi se događat da kazaljka od temp skace gore dole polako stalno ali pri dnu, kontam loš spoj dole na indikator i ja stisnen lagano kombinirkama i nataknem čvrsto jedva i od tad mi temperatura uvijek na pola i više u vožnji čak i raste ako brze vozin a trebalo bi padat, nikad nije prije dosla do pola sad ne pada ispod i dolazi do crtice prije crvenog i tek mi se tad pali ventilator, a prije se palia na pola kako što bi i trebalo tj tako mi je rečeno?
Ne vozi, gura!
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #127 : 14 Lipanj, 2015, 19:23:37 »
Skoro identičan problem imamo,ja sumnjam na prazan akumulator.Nezz možda i nije do njega,al uglavnom u sat se ne mogu pouzdat.
2t
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #128 : 24 Lipanj, 2015, 20:09:34 »
Kupio sam novu centralnu oprugu original,a krivac tome je bilo slabo međuubrzanje i razvrtavanje.Nadam se da će to sad biti puno bolje.Na slici se vidi da je nova opruga duža za cca 1 namotaj,pa me zanima sad od čega je prije bila opruga ili se jednostavno skupila?
I koje mi oprugice na kvačilu prepopručate,sad su 2 žute i jedna original valjda i ok je start bio ali ne sviđa mi se što stalno u okretajima mora biti kad krećem. Neke mekše bih uzeo sad nezz koje?  :help:
2t
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #129 : 24 Lipanj, 2015, 22:14:50 »
A da stavis serijske opruge?
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #130 : 24 Lipanj, 2015, 23:07:06 »
A najvjerovatnije i oce,mrzim kad moram pola gasa da krene
2t
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #131 : 27 Lipanj, 2015, 19:18:01 »
Bacite pogled na 1,05. Cimneš ga i jednostano ne želi razvrtit. na 1.37 se vidi da jedino skoro sa mjesta oće razvrtit i diže na zadnje.Ovo je starija snimka,al problem isti. 13.5 grama,crvene oprugice i nova centralna opruga.  :dontknow: Ja ideje više nemam šta pogledat,remen nije potrošen(piaggiov).
« Zadnja izmjena: 29 Lipanj, 2015, 22:48:07 File 80 »
2t
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #132 : 29 Lipanj, 2015, 22:48:43 »
 :help:
2t
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #133 : 29 Lipanj, 2015, 23:55:04 »
 :rofl1:
probaj serijske ili zelene  :hello:
« Zadnja izmjena: 29 Lipanj, 2015, 23:57:05 Ivan031 »
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #134 : 30 Lipanj, 2015, 00:12:18 »
Neznam iz kojeg su pakiranja,ali tvrdoce su ko zelene. On slabo razvrtava,odnosno vozis ga 40,napucas mu gas i nema onu eksplozivnost. Kvacilo je tada debelo ulovilo
2t
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #135 : 30 Lipanj, 2015, 00:25:30 »
Ako vec nisi promjeni ove rasparane federe pa probaj,ak nis drugo metni seriske bolje nego ovo  :icon_thumright:
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #136 : 01 Srpanj, 2015, 21:54:51 »
Hm,izgleda da ce serijske oprugice ipak. Motor se razleti bez beda,jos nije preko 90 (150 km sam presao tek)isao al puni sat sa lakocom,ali vozis ga 40 na vrhu gasa,skoro u leru i kad zakucam gas prvo ko da upadne u neku rupu i onda pocme ubrzavat. Vjerovatno bi trebale 12.5grama rolice sa ovim oprugicama al bespotrebno bi vrtio u krajnjoj.
Svaki savjet dobrodosao  :headbang:
2t
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #137 : 02 Srpanj, 2015, 00:41:01 »
vidi zadnju remenicu  i bolcnu variomata jel imaju lufta
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #138 : 07 Srpanj, 2015, 20:06:34 »
Stavio zute oprugice koje bi trebale bit ko malossi zelene i lagani preporod,puno vise momenta sad ima i cim malo vise gasa taknes baca tur po ovim zgazenim ulicama :icon_tongue:  :headbang: .
Sad sljedi i karb nastelat. Dal treba sta diznu mijenjat ko na pedesetki ako je malossi red sponge filter?
2t
Offline File 80
  • Postova: 617
Odg: SP 180 reborn
« Odgovori #139 : 16 Listopad, 2015, 20:16:23 »
Kilometraža se nabire,ide kao i svaki zdrav sp. Cca 800 km tjedan i po dana peglanja
Prezadovoljan sam,neka tako i ostane  :icon_biggrin:
Evo par slikica iz zd-a gdje je i ostao
« Zadnja izmjena: 16 Listopad, 2015, 20:31:41 File 80 »
2t
