Autor Tema: Sf2-auspuh  (Posjeta: 2726 )
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
  • Moj Skuter: Speedfight 2 WRC
  • Moja Kaciga: Gekko
Sf2-auspuh
« : 29 Rujan, 2014, 13:16:24 »
Ekipa, sto dobijem kad bi ove rupice razbusio na malo veci promjer? Tisi zvuk ili glasniji? I kako pravilno staviti novu staklenu vunu tu, kako debelo i siroko? Imam samo staklenu doma pri ruci a cilj mi je dobiti tisi zvuk. Znaci radi se o serijskom prigusivacu na sf 2.
WRC!
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #1 : 29 Rujan, 2014, 13:33:34 »
busenjem tih rupica se smanjuje buka tako da slobodno ih razbuši malo  :icon_thumright:
a vunu stavi cijelom duzinom te cijevi, debljina kolko stane da mozes sve nazad sastavit normalno, samo ju nemoj jako nabijat, mora bit prozracno  ;D to ti je najbolje sprobat koji put pa dobijes osjecaj onda kolko treba stavit ..
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #2 : 29 Rujan, 2014, 13:45:26 »
Ok, probat cu ih onda malo razbusit. Ma radim to evo drugi put, vunu mjenjam. Pocelo se dogadat isto ko i prosle sezone, onda sam rjesio problem al kazem opet je pocelo. A dogada se to da nakon duze voznje kad se jako ugrije pri dodavanju gasa pocne onako kao puhat...neznam kako da opisem taj zvuk al jako je iritirajuc. Kao zrak pod pritiskom kad se probija uz neku pukotinu...onak promuklo puhanje.... dok nije jako vruc toga nema... znaci natrpo sam bio vune sve stegnuo i bilo je dobro proslo ljeto i ovo evo sve do jucer.. sta bi to moglo bit?
WRC!
Offline ditek
  • Postova: 1091
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #3 : 29 Rujan, 2014, 14:13:33 »
to "puhanje" je vjerovatno na plaštu koji ide preko.. kad se zagrije top vjerovatno vise ne dihta na krajevima i tu pocne pustat.. meni se tak na giannelliju top pocne vrtit tek  kad se motor dobro zagrije, hladnog ga nema sanse okrenut. probaj na tim krajevima zadihtat ili selnu stavit za probu
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #4 : 29 Rujan, 2014, 14:41:57 »
Moguce da, rabusio sam rupice. Sad vracam nazad, probat cu zadihtat. Iza jesam vec gdje su sarafi sa pastom za brtvljenje auspuha. A tamo naprijed gdje treba bit ona selna original nju ni nemam...tako je bilo kad sam kupio skuter.. mozda zbog toga naprijed probija.
WRC!
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #5 : 29 Rujan, 2014, 14:47:30 »
Ak si širio rupice prije stavljanja kamene vune obavezno stavit sloj čelične žice jer će u protivnom zgorit za 200km,znam iz iskustva.
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #6 : 29 Rujan, 2014, 14:54:55 »
Ala Tomi gdje si bio prije 10 min?! Imam da celicnu mrezicu savitljivu koju sam imao gore, stavio prosli put. I sad ju nisam stavio reko mozda mi netreba to! Sad sam vec sve stegno nazad al stavio sam jebacki dosta vune...mozda nece izgorit? I selnu sam nasao sta cu stavit naprijed gdje je bila original. Sta sad da skidam dolje ili?
WRC!
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #7 : 29 Rujan, 2014, 15:01:36 »
A jbg,provozaj se pa vidi kak se čuje,pa kad zgori rastavi opet,ja sam svoj top raskopavao 5-6 puta dok mu nisam našao mjeru s vunom.
Možeš rastegnut žicu za pranje suđa unutra,mada je najbolje u offertissimi kupit za 5kn pakiranje od 24 smotuljka fine čelične žice koju sa škarama razrežeš po pola i samo nasadiš na perforiranu cijev.
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #8 : 29 Rujan, 2014, 15:07:08 »
Ma skino sam evo, idem ispocetka. Ovo cu omotat sa slike pa vunu na to. Nisam vozio samo sam malo upalio na leru al cini mi se isti zvuk, nista to nije tise.
Izgleda da je to do neceg drugog mozda u samom auspuhu?
Al dobro ako se rjesim onog puhanja bar nesta to mi je bitnije. Jer znam tu stricev sf bas onak tvornicki tiho radi, a moj je malo glasniji... moguce radi pregrada u samom auspuhu?
WRC!
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #9 : 29 Rujan, 2014, 15:24:40 »
Ne valja ti ta žica.
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #10 : 29 Rujan, 2014, 15:27:52 »
Zasto? Kakva treba?
WRC!
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #12 : 29 Rujan, 2014, 15:45:15 »
To je slicno ovom sta sam i ja stavio. Sad sam provozo i zagrijo ga i opet se cuje ono puhanje...
WRC!
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #13 : 29 Rujan, 2014, 16:38:44 »
Ma ti ko rezonantni auspusi na speefightima nist ne valjaju. Meni je prvo pukla selna koja drzi prigusivac za auspuh. Dok sam je promijenil, rastepel mi se cijeli top. Nije mi se dalo zezat s tim auspuhom pa sam uzeo od jednog clana onaj obicni. No nakon nekog vremena se i na tom obicnom auspuhu pocel vrtjeti lim prigusivaca, a taj problem sa rijesil tak da sam sa jedne i druge strane izbusil po dvije rupe i unutra puknul popnitne. Sad lepo dela auspuh. Probaj i ti tak nekaj napraviti.
A orginal selna ti se moze narucit u ovlastenom servisu i kosta ti oko 20, 25kn. Tak sam je ja barem platil.
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #14 : 29 Rujan, 2014, 16:56:44 »
Ma tak mi je i prosle godine, i isto sam ga otvorio i stavio drugu vunu i bilo je ok al sad opet zaj... Namazo sam sa brtvilom spoj gore kod sarafa i selnu stavio tu gore na spoj da stegne jos jer bilo je malo lufta tuda valjda se pomotalo od godina i temperature...sad cu vidjet kako ce bit. To je vise iritirajuc zvuk, ne radi on problem al opet. Neznam gdje vise moze probijat nego oko plasta tog...
Nevezano za auspuh, ako hocu da mi ide malo bolje u brijeg sa suvozacem dali je to do centralnog federa?
WRC!
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #15 : 01 Listopad, 2014, 12:22:48 »
Molim da mi netko kaze ovo za centralni sto sam pitao... hvala :)
WRC!
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #16 : 01 Listopad, 2014, 14:37:00 »
u kakvom su stanju rolice,remen,centralni,može bit i do njega ako je oslabia..
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #17 : 01 Listopad, 2014, 15:13:21 »
Rolice, remen i federi kvacila stavljeni novi na 7600 km, sad imam 9200 km. Centralni nisam mjenjao a sumnjam da je ikad i mjenjan. Ali na toj kilometrazi jeli je za zamjenu?
WRC!
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #18 : 01 Listopad, 2014, 15:28:32 »
a gledaj probaj nemas sta izgubit,nije skup,a moze bit i do njega,a ako i nije znas da je novi centralni na njemu pa si miran ohoho kilometara opet...
Offline luka.ck
  • Postova: 869
  • Mjesto: ČK
Odg: Sf2-auspuh
« Odgovori #19 : 01 Listopad, 2014, 15:34:20 »
Orginal centralni feder se ne može posebno kupit, nego samo u kompletu sa kvačilom.
Neki vele da odgovara seriski piaggio centralni feder te zeleni i bijeli malossi. :dontknow:
« Zadnja izmjena: 01 Listopad, 2014, 15:49:19 luka.ck »
