Autor Tema: Peugeot buxy kad se ugrije gasi se  (Posjeta: 1657 )
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • Moj Skuter: CPI Popcorn, Buxy
  • MojSetup: Variomat Naraku
  • MojSpuh: Naraku
« : 24 Rujan, 2014, 20:24:44 »
Promijenio sam novi klip i cilindar  Radio je par dana i onda sam malo dira karburator tada nastaju problemi.
Nakon kratke voznje se ugasi i onda ga upalim i vozim 500 metara i opet isto gasenje.danas je radio 10 minu na leru i onda se ugasio.Kad se malo ohladi onda se upali
  • Postova: 17275
Odg: Peugeot buxy kad se ugrije gasi se
« Odgovori #1 : 24 Rujan, 2014, 20:39:22 »
ili si totalno rastelo karba ili te zeza dovod goriva citaj vakum crijevo vakum ventil
eventualno felsa vuce
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
« Odgovori #2 : 25 Rujan, 2014, 05:37:03 »
moram dalje stelovati karburator ili je nesto drugo
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #3 : 25 Rujan, 2014, 08:10:32 »
promini svicicu i stavi onu koju preporucuje peugeot za taj skuter, nadji na netu ili vidi ako imas slucajno manual od skutera
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #4 : 25 Rujan, 2014, 08:14:13 »
Posto je novo to treba razradu znaci moguce da je toliko rastelao da ljepi cilindar
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
« Odgovori #5 : 25 Rujan, 2014, 18:24:48 »
Tako mi se prije desavalo sa orginal klipom i cilindrom dok se ne zagrije  radio je bez problema jer je sve zaribalo i na kraju sam mora mijenjati cili kit.  Svijecice su nove,novi je cilindar i klip moguce, da se pregriju prstenovi pa zariba
  • Postova: 17275
« Odgovori #6 : 25 Rujan, 2014, 20:05:13 »
pregrije se radi rastelanog fergazera ili vuce negdje fels na semeringe
trebas prvo otkloniti razlog zaribavsanja pa tek onda se vozit ili ce opet bit suza
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
« Odgovori #7 : 26 Rujan, 2014, 21:27:39 »
Danas sam ponovo proba upalit i radio je neko vrime dobro ali nekon nekoliko minuta se opet ugasi.
Semerinzi su novi to sam minja prije par mijeseci.Proba sam ponovo stelovat i nikako, nesto ga gusi.
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
« Odgovori #8 : 27 Rujan, 2014, 17:28:24 »
Bio je Problem u filteru goriva ,stari filter ,sad radi normalno
