Autor Tema: gilera stalker se ugasi i vise ne pali!!!  (Posjeta: 1749 )
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« : 21 Rujan, 2014, 13:25:12 »
Znaci prije tjedan dana mi se dogodilo da se skuter ugasija u voznji i jedva je upalija nekako nakon par pokusaja, zatim je radija normalno i palija normalno do prije opet 2, 3 dana ista stvar se dogodila ugasija se na semaforu al ovaj put je jos teze upalija nakon puno pokusaja, doveza sam se doma normalno, sutra dan  sam prominija vakum ventil jer sam sumnja na njega, skuter upalija opet normalno, isa bacit djir i nakon mozda 2km opet prvo pocne trokirat i ugasi se i nemos ga vise upalit, ovaj put nece nikako, ponekad zna dat znak zivota, radi par sekundi i opet se ugasi, dok cega moze bit, fals zrak nema di vuc sve je pregledano i ociscen je karb, nesto oko struje ili je cak moguce da je zariba? sad je skuter na servisu u promotoa jer sam izgubija zivce, al cisto me zanima sta po vasem misljenju moze bit!
« Zadnja izmjena: 21 Rujan, 2014, 13:26:54 redikulx »
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: gilera stalker se ugasi i vise ne pali!!!
« Odgovori #1 : 21 Rujan, 2014, 14:13:20 »
Uuu nisi ga tria dat doli na servis....jel ti palo napamet svicicu prominit?
Offline redikulx
  • Postova: 271
« Odgovori #2 : 21 Rujan, 2014, 18:46:01 »
ma nova je ima misec dana stavljena, e jos sam zaboravia rec da mi se ovo pocelo desavat nakon sta sam opra motor jednog dana u autopraoni
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #3 : 21 Rujan, 2014, 19:34:47 »
Dobro ti ke neos reka, em su skupi a i nisu bas na nivo kao sto su bili prije desetak godina dok su radili vlado i bole
Sam si da odgovor, vjerojatno ti je cdi bio u pitanju, tako se dogodilo i jednom decku iz susjedstva na nrg poweru, poceo ga zezat poslije pranja, i kad je promjenio cdi bilo sve u redu
To ti je bilo mozda 100njak kn troska i desetak minuta posla
Ne moze se 100% tvrdit da je to ali nije ti bilo tesko provjerit
Offline Josip-98
  • Postova: 1193
« Odgovori #4 : 21 Rujan, 2014, 21:59:34 »
lose si postupia ovo sa servison , sad ce ti oni diktirat sta i kako i kad ce bit gotov takoder odredit cijenu koja nece bit bas dobra
mislin da je tebi problem nesto oko struje cdi, bobina, svicica, kapa svicice al sad mos samo nagadat jer skuter je u "pravin rukama" u servisu
  • Postova: 2082
« Odgovori #5 : 21 Rujan, 2014, 22:09:57 »
Imao sam jako slican problem koji me kostao zivaca samo tako...
Problem je bilo u bobini i onoj gumici koja stiti kabele od struje. Prilikom pranja je voda usla i zafrkavala struju, a kako jr u gumi nije nikako izlazila vani...
Cim sam osusio taj dio, motoric je radio bez greske...
Offline redikulx
  • Postova: 271
« Odgovori #6 : 22 Rujan, 2014, 18:08:26 »
stavljena champion svicica koja je propisana od piaggia i motor radi ko sat, u njemu je bila ngk i izgleda da je ona stvarala problem a nema sta da je prominjena( manje od misec dana) nemogu virovat da je bilo samo do nje  ???
skuter je pregledan detaljno i jos je utvrdjeno da se cuju malo lezajevi radilice al  nista strasno, karb je ustelan i to je to. 113 kn trebao platit.
