Autor Tema: Mijenjanje ulja za kocnice - BT50QT  (Posjeta: 9407 )
  • Postova: 15000
Odg: Mijenjanje ulja za kocnice - BT50QT
« Odgovori #40 : 21 Rujan, 2014, 18:33:22 »
iskljucujem se iz daljnje "rasprave".  ;D
Offline redikulx
  • Postova: 271
  • Moj Skuter: Piaggio NRG
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #41 : 21 Rujan, 2014, 18:56:05 »
meni jos nije jasno zasto bi neko minja ulje u kocnicama ako skuter koci normalno? za auto mislim da triba minjat to je druga stvar isto tako u getribi
evo ja cu sad prominit na stalkeru to ulje jer kad je vani vruce rucica se ne vraca, vjerovato to nikad nije ni minjano evo ja cu prvi put prominit to nakon 13 god koliko je star skuter, al samo radi toga sta vise ne radi kako triba, da radi nebi to ni dira
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
  • MojSpuh: Ručni rad
« Odgovori #42 : 21 Rujan, 2014, 19:10:37 »
Samo sam u prolazu...  :sign020:
Zanimljivo štivo  ;D
Offline skoda90
  • Postova: 971
  • MojSetup: 1 N 2 3 4 5 6
« Odgovori #43 : 21 Rujan, 2014, 19:55:29 »
Zvonkec se sprda s ljudima i baci kost i svi odma napadnu  :laughing9:
  • Postova: 16889
« Odgovori #44 : 21 Rujan, 2014, 20:10:38 »
ti mislis da sam ja i zvonkec neozbiljni?
ma neeeeeee
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #45 : 21 Rujan, 2014, 20:14:10 »
najbolje se vozite bez ulja u kocnicama,onda se nemorate brinite jel treba mjenjati ili netreba. :toothy9:
pukli ste napravili cijelu raspravu oko jebenog ulja....
  • Postova: 6726
« Odgovori #46 : 21 Rujan, 2014, 20:15:14 »
pa vidis da je sve trulo na forumu, treba malo nahranit cucke..
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #47 : 21 Rujan, 2014, 22:13:11 »
Ja neznam koji je vama k**** ljudi,pa sta skacete oko toga kad ce ko minjat ulje? Ja i oni koji ce ga minjat kad god nam padne napamet cemo ga prominit,vi oszali nemojte i to je to! Da ga je dobro prominit svako 2 god je,ja cu ga minjat svake god jer u 365 dana mogu odvojit 20 min a toliko i kn za svoju sigurnost u glavi i da znan da mi je na skuteru ulje novo!
  • Postova: 6726
« Odgovori #48 : 21 Rujan, 2014, 22:40:16 »
sve pet frende, bez uzvrede al daj mi objasni o kakvoj sigurnosti ti pricas, pa nema teorije da na skuteru izgubis kocnice zbog starog ulja, evo danas sam bas iso otvarat pumpicu na svom rallyu da vidim kaj ima nutra, a njtra novo zuckasno,prozirno cisto ulje, dakle pricate gluposti. na skuteru se ulje nemoze pokvarit, usmrdit, kstarit, izgubit svojstva il neznam kaj. drugo je auto a drugo je jebeni skuter di se ulje ne zagrije ni do 40°
ajde mi molim te objasni evo u mom slucaju zasto bi moja sigurnost trebala biti ugrozena jer imam ulje staro 12 godina? ajde moli. te navedi mi bilo sta zbog cega ti smatras da to ulje nevalja i da cu ja negdje ostat bez kocnica!?
alfa se uhvatio sad neke kemije, u teoriji to mozda je tako, ali u praksi ni priblizno, po tome bi ja trebo bzvz bacit vec 6x novo ulje.. gluposti da nemogu bit vece..
« Zadnja izmjena: 21 Rujan, 2014, 22:52:39 zvonkec92 »
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
« Odgovori #49 : 21 Rujan, 2014, 23:08:39 »
Za sve one koji žive u zabludi, samo da kažem da se kočiona tekućina ne mjeru vizualno prema boji (žuta, smeđa, crna, možda roza  ;D) nego prema postotku vlage.
Molim nastavite  :toothy9:
        viva la mexico
Offline Infernus
  • Postova: 947
  • Tjuner bez kune
  • Moja Kaciga: imam dopunsko
  • MojSpuh: tutuz replica
« Odgovori #50 : 21 Rujan, 2014, 23:14:59 »
bubanj na sajlu zakon!
Forumska Sirotinja R/T
« Odgovori #51 : 21 Rujan, 2014, 23:23:11 »
Većina forumske sirotinje si ni nemre priuštit mijenjat ulje jednom godišnje
Offline Lauda
  • Postova: 3
  • Moj Skuter: Keeway Focus 50
« Odgovori #52 : 22 Rujan, 2014, 01:05:44 »
Ne kontam kako neko uopste moze reci da ne treba mijenjati kocnice za ulje ako rade kako treba...pa radi se o redovnom odrzavanju. Znaci ne treba mijenjati ni ulje u autu dok motor ne rikne, niti bilo sta drugo...
Ja nisam htio da mijenjam ulje na skuteru (dobrih 6 godina) jer sam se naslusao "pametnjakovica" koji tvrde da nema potrebe, dok mi se nije desila havarija na kocionom sistemu.
Kociono ulje bi se trebalo mijenjati po preporuci na svake 2 godine da bi zadrzalo svoje kocione karakteristike. Problem kod DOT 3/4 ulja je sto su hidroskopska pa privlace vlagu i time se smanjuje temperatura kljucanja. Pored toga sto svako kociono ulje ima svoju "mokru" tacku (sa procentom vlage) kljucanja logicno je da skuter nece nikada postici tu temperaturu kao automobil ali ima drugih posledica kao sto je recimo stvaranje vlage u sistemu i samim tim slabije kocenje jer se voda, tj. para lakse kompresuje nego ulje i stvaranjem taloga u sistemu.
A da ne govorim da je jako bitna viskoznost kocionog ulja, posebno kod ABS sistema.
Meni se na skuteru desilo to da je preko zime (koja je bila srednje hladna) smrzla voda u ulju, dakle ono sto se kondenzovalo tokom proteklih godina u ulju, i rezultovalo time da mi pukne staklo na kocionom cilindru. Naravno ulje je iscurilo (pri tome upropastilo plastike na prednjoj masci i naljepnice) i morao sam da kupujem novi kocioni cilindar, novo ulje, itd. A mogao sam fino ustediti da sam redovno mijenjao ulje.
A da ne pricam o talogu koji se stvara u cilindru ako se ne mijenja ulje redovno...
A evo na sta je licilo ulje na dnu kocionog cilindra koje vise ima vode u sebi nego ulja:
Sezonu prije te zime skuter je kocio dobro, ne kao prvih dana ali nista sto bi ukazalo na mogucu havaraiju. Nakon promjene ulja i cilindra razlika kocenja je nebo i zemlja.
A ovome liku, sto sam procitao da nije mijenjao kociono ulje 12 godina na autu, nadam se da ne vozi po autuputu niti savjetujem da vozi...
« Zadnja izmjena: 22 Rujan, 2014, 01:07:24 Lauda »
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #53 : 22 Rujan, 2014, 01:38:01 »
Trebo bi i ja zamjenit ulje posto ga imam viska doma ostalo od renaulta :D
  • Postova: 6726
« Odgovori #54 : 22 Rujan, 2014, 08:44:58 »
krivo si procito, kociono ulje nisam mjenjo na skuteru 12 god. na autu je vjerovatno mjenjao prosli vlasnik a ako nije ne zamaram se jer kocnice koce savrseno, i naravno da se vozim po autoputu i koci auto kako oces... eto ja sa starim uljem skuter dignem na prednji kad se sjetim. i ne mislim ga mjenjat jer nema potrebe ;)
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #55 : 22 Rujan, 2014, 09:38:24 »
Ne mjenja se ulje kad slabo pocnu kocit neg vise preventivno :D
  • Postova: 6726
« Odgovori #56 : 22 Rujan, 2014, 09:49:40 »
hahaha i sta dobijes sa tim preventivnim? nit ce bolje kocit nit ce duze trajat nit nista. koja je razlika izmedu starog i novog ulja ako oboje jednako radi i nema problema sa njim.. drugo ne kome zeza kocnica il nkj ali tak iz gluposti ic mjenjat nesto sto nema potrebe, cista glupost, daj si i pumpice mjenjajte svake 2 god da nebi oksida slucajno i vlage ostalo u njoj...eto kazem ja svoje necu mjenjat uopce na skuteru i mozemo se kladit da ce trajat isto kao i bilo cije tu na forumu ko mjenja svako malo i kociona svojstva se nece ni najmanje promjenit.
  • Postova: 10853
« Odgovori #57 : 22 Rujan, 2014, 09:55:13 »
Ne treba ništa mijenjati dok ne stane, živa istina.  :icon_thumright:
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #58 : 22 Rujan, 2014, 10:09:14 »
Nece se ni u getribi dogodit nis sa starim uljem dok vozi dobro je :D
  • Postova: 6726
« Odgovori #59 : 22 Rujan, 2014, 10:13:09 »
treba mjenjat potrosni materijal, ulje u masini se nemre usporedivat sa ovim uljem u kocnicama, bar ne na skuteru di se nemre pokvarit, usmrdit, promjenit svojstva il kaja znam kaj, drugo je auto drugo je skuter. ono logika vam je za k**ra*, na autu mjenjate ulje svake 2 god a na skuter jos cesce, hahahahahaha pa nemres vjerovat...
