Autor Tema: Gilera runner by SkejterKlido  (Posjeta: 41970 )
Offline SkejterKlido
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: Nolan N62
  • MojSetup: Dr evo,delta,mhr vario,wingbell,dell 17,5
  • MojSpuh: Giannelli extra chrome
« : 14 Rujan, 2014, 20:29:24 »
Evo doslo vrijeme da sam i ja kupio runnera,skuter ima 10400km lijepo radi nedavno farbana..ah nemam vam sto rec cista serijala uglavnom ja zadovoljan.Sad bi ubrzo trebala na tehnicki pa kada prode tehnicki imam doma leovince tt sto planiram stavit za pocetak,a nakon toga cu vidjet sto cu i kako cu..
evo slike:
Tek stigao i stekao nove prijatelje  :)
Svakakvi komentari su dozvoljeni  :)
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Mjesto: Sv.Ivan Zeli
  • Moj Skuter: RS 125,Trigger 50
  • Moja Kaciga: held
  • MojSetup: Serijala otvorena 22 kw
  • MojSpuh: serijala otvorena
Odg: Gilera runner by SkejterKlido
« Odgovori #1 : 14 Rujan, 2014, 21:35:30 »
Dobra kombinacija boja. Mozda jos koju naljepnicu i to je to, leovince tt ,5gr na serijski vario, i finoo ce ic. Sve u svemu svidja mi se,pogotovo sto je na Viru  :headbang:
Pjeskarenje blokova,spuhova,rami,felgi itd...
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #2 : 14 Rujan, 2014, 21:56:13 »
Zaboravio sam rec da je crna matt a ona zelena kawasaki metalic zelena
A ja zivim na viru hah  :)
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #3 : 14 Rujan, 2014, 22:03:25 »
Skuzio sam po ovim dvema gilerama da si s vira ,stalno ih vidjao ovo ljeto na viru, ja ljetujem nekih 17 godina na.viru :) jel ce ic samo spuh gore,il je i kit u planu?
Offline NoDi
  • Postova: 19
  • Mjesto: Tunguzija
  • Moj Skuter: Na dva kola
  • MojSpuh: Limeni
« Odgovori #4 : 14 Rujan, 2014, 22:17:45 »
Auu sto mi je motor poznat na viru hahah  :happy3:
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #5 : 14 Rujan, 2014, 22:46:00 »
onda si vidio i mene haha jer sam stalno  na njima bio hah
drugo ljeto se javi slobodno pa se vidimo :)
u planu je kit ali imam jos jednu pia masinu sastrane pa cu u nju sve utrpat a ova ce mi bit za tehnicki haha
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #6 : 15 Rujan, 2014, 15:05:39 »
vec se desio problem  :angry9:
taj problem su vilice dakle nisu ni iskrivljene nit ista takvo ali kada pogodim rupu one se ne vrate nego ostanu u onom polozaju kako su se zabile,sto da poduzmem u vezi toga?dali da ih mjenjam ili im ima spasa?  :help:
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #7 : 15 Rujan, 2014, 15:52:22 »
Rastavi i repariraj...
Offline Groš
  • Postova: 638
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #8 : 15 Rujan, 2014, 17:29:34 »
Repariraj vulr, novo ulje semeringe i sve popratne stvari,il ako naletis na.druge ispravne po povoljnoj cijeni.
Offline Ridi77
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1309
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSpuh: Yasuni C16 City
« Odgovori #9 : 15 Rujan, 2014, 18:10:28 »
Dada. I ja sam vido ovu bijelu na viru svaki dan. Gledo sa ga cak i iz bliza na zitnoj. Ja isto vec 6 god ljetuje dolje. Znaci sljedece godine se vozimo dole ja isto dolazim sa svojim ;) lijepo izgleda al ja bi felge.u zelenu isto hah
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #10 : 15 Rujan, 2014, 20:51:02 »
Druzit cemo se sljedece ljeto svi skupa samo se javite kad dolazite :)
Bio sam kod majstora dns i podmazao je i dobro je sada ali one su i dalje tvrde  a on je rekao da to treba tako biti
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #11 : 16 Rujan, 2014, 21:05:26 »
Danas sam malo radio oko motora..poskidao sam sve plastike i krenuo s odmascivanjem blokova,rame,dekla ma ugl svih djelova jer volim da je sve u uednom stanju i tip-top  :)
Naravno drustvo mu prave jos 2 masine koje su sastrane haha  :toothy11:
evo slika jedna slika tek toliko da se vidi da se radi  ;D
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #12 : 17 Rujan, 2014, 18:36:17 »
Decki trebam pomoc...Dakle skinem poklopac magneta(onu plastiku)i imam sto vidit razbijen je mali blok takle onaj dio oko magneta sve oko toga je razbijeno neznam kako se to desilo... ima li to kakve veze i mogu li vozit tako??  :help:  :help:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #13 : 17 Rujan, 2014, 19:01:05 »
ako sam dobro skuzia razbijen ti je mali blok,pa nadjes polovni dobar za male pare...
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #14 : 17 Rujan, 2014, 19:41:23 »
Kako ti je razbijen... slikaj.
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #15 : 17 Rujan, 2014, 20:55:19 »
ovako...
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2014, 20:59:58 SkejterKlido »
  • Postova: 10853
« Odgovori #16 : 17 Rujan, 2014, 21:00:22 »
Netko je skidao magnet fuš metodom pa fale komadići ruba bloka. Možeš voziti bez ikakvih posljedica dalje  :icon_thumright:
Offline Josip-98
  • Postova: 1185
« Odgovori #17 : 17 Rujan, 2014, 21:02:28 »
ma lomi ga pajseron boli ga kur#c
mos ovako vozit
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #18 : 17 Rujan, 2014, 21:07:27 »
okej hvala  :)
 usput da pitam,u rupama na tom malom bloku gdje se zavida auspuh vide samo upadnu unutra i ne zavidavaju se jel to navoj izlizan?da znam dali da radim drugi navoj jer danas dok sam stavio tt-a prakticki je ispao van u voznji
Offline Josip
  • Postova: 1342
  • Mjesto: Seget D.
  • Moja Kaciga: OGK FF3
« Odgovori #19 : 17 Rujan, 2014, 21:44:09 »
u tu rupu ide matica koliko se sjecam (bas iz razloga da se može mjenjat kad se zezne navoj), i stavi se osigurac da ne ispada
