Autor Tema: problem s gorivom  (Posjeta: 1089 )
Offline jerry.ramone.9
  • Postova: 8
problem s gorivom
« : 13 Rujan, 2014, 21:28:40 »
pozdrav ekipa, imam baotiana koji je 72cc i imam čudan problem da nakon što skuter odstoji neznam 2 dana bez paljenja treba mu duže da ga upalim, dosta moram kurblat da navuće gorivo u karb, kao da iscuri gorivo iz karba, a ustvari ne curi ne vidim nigdje da je mokro od goriva ili nešto tako. i još jedno pitanjce imam, akumulator mi se sam od sebe isprazni, znači svako jutro dosta je slab, na alnaser nema šanse da upali, upali jedino nakon duže vožnje kad je vrel i akumulator se na puni. akumulator je onaj jači od 6ah mislim
edit:s tim da bratić isto ima batinu s kitom gore i stoji mu po neznam cca tjedan dana i upali na dugme bez problema
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2014, 21:48:40 jerry.ramone.9 »
Odg: problem s gorivom
« Odgovori #1 : 14 Rujan, 2014, 09:17:36 »
ili ti nesto vuce akumulator i tak ga polako prazni i treba ga napuniti na punjacu i otkloniti trošaca ili ti je akumulator slab i treba ga pregledati odnosno zamjeniti
a to kaj ne pali ti je do fergazera koji je napola zastopan
  • Postova: 8
« Odgovori #2 : 14 Rujan, 2014, 14:06:16 »
punio sam ga na punjaču bude pun 1 dan okej i onda opet oslabi, jel imaš kakav savjet kako da nađem šta vuče struju?
