Autor Tema: Keeway flash isto ide bez blokada  (Posjeta: 4142 )
Offline NEOs
  • Postova: 155
  • Mjesto: Trnje
  • Moj Skuter: gilera runner 999
« : 28 Kolovoz, 2014, 12:40:02 »
Skinuo sam mu prsten na variomatu, stavio odblokirani cdi, stavio drugi auspuh, provjerio filter zraka i stavio diznu 60. Skuter i dalje ide 45km/h
WTF ??? ??? ??? ??? ???
Odlucio sam provjeriti klip i cilindar, međutim sve je kao novo jer je i doslovno novo. Klip je 40mm ali glava ima drukčiju geometriju, i daje manju kompresiju.
Evo slika glave od keewaya, s tim da zanemarite svijecicu kratkog navoja jer inače ide dugi
Ovo je slika glave od lune koja inače ide 70 bez problema
Na motoru ima naljepnica 45km/h što u Njemačkoj znači da motor ima dodatne ajmo reci blokade za razliku od klasicnih, kao sto je ova stvar sa glavom.
Jel zna netko nešto konkretno kako da ubrzam Keewaya?  :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 28 Kolovoz, 2014, 13:23:42 NEOs »
  • Postova: 17259
Odg: Keeway flash isto ide bez blokada
« Odgovori #1 : 28 Kolovoz, 2014, 20:16:57 »
ubrzas ga tak da uzmes za yamahu filter zraka ili red sponge jer je serijski keeway pregusti i nema dovoljno zraka
onda usrtels fergazer na njemu lijepo
stavis 4.7 utege i 788x17 bando remen i bijelu ili zutu centralu od minarellija
i onda mi reci dal nejde
btw koji si auspuh stavio??
i izmjeri squish kolki ti je pa probaj staviti glavu bez dihtunga i samo namazi bakrenom termo pastom
Offline cvele60
  • Postova: 2307
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Keeway 70
  • Moja Kaciga: taiwan helmet
  • MojSpuh: s6 pro replica
« Odgovori #2 : 28 Kolovoz, 2014, 23:23:36 »
Onda je cdi blokiran do koske...zameni ga pod obavezno...i slobodno stavi glavu sa Lune...
Offline NEOs
  • Postova: 155
  • Mjesto: Trnje
« Odgovori #3 : 29 Kolovoz, 2014, 00:10:51 »
Uspio sam nesto riješiti, nagurao sam na 65km/h i tu skuter vrišti. Pretpostavljam da je problem u finalnom prijenosu, omjer između zvona i zadnjeg kotača je 1:11. Molio bih nekoga tko ima kineza 2T prilikom skidanja dekla, neka izbroji koliko krugova napravi zvono za jedan okret kotača?  :help:
Spužvu ne treba mijenjati jer je jako velika površinom i motor fantastično povlači i prima gas. Maknuo sam lulicu iz airboxa i stavio mu diznu 64.
U variomat sam stavio rolice 4.2gr i remen je novi 788x17 bando.
CDI je yamaha i motor je malo jači i ljepse radi nego sa kineskim, a o maksimalnim okretajima ne moram pričati.
Znači da pomognem drugima koji imaju ovog Keewaya, a moglo bi vrijediti i za druge:
Ako skinete prsten na variomatu, maknete lulicu sa airboxa i stavite veću diznu i odblokirani CDI, skuter će umjesto 45km/h ići 50km/h.
Da bi išao brže, pod obavezno treba staviti drugi auspuh i to rezu, prvo sam stavio neki obični od Lune pa se ništa nije desilo, ali kada sam stavio Malossi MHR Replicu i lakše rolice 4.2gr, skuter je poludio sa ubrzanjem i zakuca na 65km/h i nema šanse da ide više, a okretaji su debelo u crvenom tada. Getriba mu je prekratka, a sa variomatom bi se možda još nešto dobilo jer ovaj njegov ne diže remen baš do kraja.
Dakle setup za odblokiranog Keewaya koji ide 65km/h po satu je:
Auspuh malossi mhr replica
Lakše rolice 4.2gr
Dizna 64 i skinuta lulica airboxa
CDI od Yamahe
I ne znam što je sa ovom glavom, ne sviđa mi se baš, ali skuter jako dobro ubrzava, tako da mu treba samo još duža getriba.
  • Postova: 17259
« Odgovori #4 : 29 Kolovoz, 2014, 08:42:26 »
4.2 su preteski utezi za mhr repliku
