Autor Tema: Peugeot Speedfight 2 X-Race Yellow  (Posjeta: 8053 )
Offline unbeatble
  • Postova: 75
  • Mjesto: Vitez,BiH
  • Moj Skuter: Speedfight 2 x2
  • Moja Kaciga: Caberg J1+
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« : 25 Kolovoz, 2014, 18:01:28 »
Nakon kraćeg odmora, našao sam novu zanimaciju.
Pug Spidfajt 2, 2003. godište, x rejs verzija, ima leovince zx, maloprije vidim i crvene opruge kvačila, standardni gurtner bez čoka i tjt.
Farbanje će past, ista kombinacija, još i nalje stavim, biće bonbon pravi.
Treba malo uložit, stop svjetlo, žmigavac i poklopac istog, akumulator, km/h sajla.
Evo slike. :
Dobio sam i plastike ispod nogu, kao grobić, treba ih prefarbat još.
I rezervnih dijelova hrpu, dva amorta, dva diska, hladnjak sa bocom i crijevima, onaj single arm, dva WRC retrovizora, i km/h sat, pa čak i Akira kacigu.
Trenutno je rastavljen, čeka šmirglanje.
Pitanje:
Da li da mijenjam Gurtner za DellOrto 12 ?
Danas sam primjetio da mi kaplje benzin kroz airbox samo tako, i kad je ugašen, kap po kap.
I poslije nabacim slike nekih žica, da procjenite gdje idu.
Samo dajte, predloge, kritike, ideje  :icon_thumright:
Mali EDIT:
Jel ima neko u PDF formatu ili nešto slično ove naljepnice za X-race.
I da li znate kodove žute i sive boje, fabricke naravno ?
« Zadnja izmjena: 25 Kolovoz, 2014, 18:25:14 unbeatble »
Sent from my Nokia 3310 using Tapatalk !
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
  • Moj Skuter: Yamaha YZF R125
Ako nisi ne možeš postati, ako jesi ne možeš prestati!
Offline unbeatble
  • Postova: 75
  • Mjesto: Vitez,BiH
Odg: Peugeot Speedfight 2 X-Race Yellow
« Odgovori #2 : 25 Kolovoz, 2014, 18:43:01 »
Vjeruješ li da sam maloprije to gledao.
Ne daje mi se baš 20€ za nalje  :toothy9:
Imam druga koji se bavi izradom naljepnica i sličnim stvarima, kod njega bih radio, možda sa slika da nešto izvedem :D
Offline unbeatble
  • Postova: 75
  • Mjesto: Vitez,BiH
« Odgovori #3 : 26 Kolovoz, 2014, 23:42:12 »
Da pitam prije nego što kasno bude...
Skuter je farban sprejom, bivši vlasnik je to radio...
Jel dovoljno da matiram ovaj sprej, i da onda bacim 1K filer i onda bazu, te na kraju lak ?
Mislim, da li će kojim slučajem podignut ovaj šugavi sprej, ne da mi se skidat do gole plastike sve..
Danas sam tražio šprickit za kompresor, dali su mi ovaj 1K filer govoreći da je to isto...sad vidim na netu da i nije baš.. pa eto, ako neko ima iskustva sa ovim, nek se javi.
Offline unbeatble
  • Postova: 75
  • Mjesto: Vitez,BiH
« Odgovori #4 : 29 Kolovoz, 2014, 21:11:34 »
Eh treba mi pomoć malkice, oko žica..
Cemu ova sluzi, gdje ide, cisto zuta boja ?
Jel ovdje na plovak idu samo dvije žice, il meni ova treća zaista fali ? (ne mogu reći dal radi jer sat nije prikopćan kako treba bio..
Ovo kod kočnice, da bude jača svjetlost na prednjoj je OK
A, na zadnjoj izgleda da mi fali ovaj kao priključak za žice ili ?
Dalje, jel ovdje ove dvije žice (ljubičasta i crna) što su odvojene na poseban džek ustvari trebaju zajedno na jedan od ovog velikog, jer mi tu i fale dvije žice ?
WTF znači ova žica obmotana oko osigurača? (ili je ga samo ''ojačao'' motanjem žice)
Izlaznost remena je dobra:
Jel ovdje ima šta čudno ?
I evo par umjetničkih dok je rastavljen xD
Toliko za sada, plastike su osmirglane, cekaju sprickit..
I da, uskoro mi dolazi Dellorto 12, el.čok je, na šta da povežem čok ? Vjerovatno na jednu od ovih žica što mi vire ? xD Jer je fabrički gurtnerov bio samo sa kucistem, zice otkopcane
Offline shadow
  • Postova: 628
  • Mjesto: Vodice
« Odgovori #5 : 29 Kolovoz, 2014, 21:38:38 »
Ovo za kocnicu i stop svjetlo
Trebas novi mikroprekidac
Offline unbeatble
  • Postova: 75
  • Mjesto: Vitez,BiH
« Odgovori #6 : 29 Kolovoz, 2014, 21:42:59 »
Da, da..
Sad sam dobio odgovore na sljedeća pitanja.
-Na plovak idu dvije žice.
-Metalni pravougaonik tj. otpornik je na prirubnici, a nije mu tu mjesto, treba kod nosaca hladnjaka biti i iz njeg roza zica ka farovima (koju nemam, vrv otkinuta)
-Osigurač zveknuo, pa ga ozivio.
-Taster, tj. mikroprekidac trebam nabavit, jedan.
Ostalo, ko zna nek priča :D
Btw, naručio sam vakum pumpu..
i provalih jutros,ulje mi je iscurilo, iz uljne msm sa tog mjesta, možda je samo dovodna cijev kod uljne loše bila prikopcana, a nisam uspio provalit, otišao basketa  :toothy9:
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoz, 2014, 21:44:37 unbeatble »
Offline unbeatble
  • Postova: 75
  • Mjesto: Vitez,BiH
« Odgovori #7 : 29 Kolovoz, 2014, 22:12:09 »
Ajmo fajteri, koje boje su vam zice sa coka na gurtneru ?  :headbang:
Offline unbeatble
  • Postova: 75
  • Mjesto: Vitez,BiH
« Odgovori #8 : 29 Kolovoz, 2014, 22:28:06 »
Zuta i zelena su sa coka.
Imam zutu, zelena mi je na osiguracu onom, vrv iskoristena u svrhu njega, kao pojacanje.. jel onda i zelena dolazi kuda i zuta, da je potrazim tamo dalje ??
Offline unbeatble
  • Postova: 75
  • Mjesto: Vitez,BiH
« Odgovori #9 : 29 Kolovoz, 2014, 23:32:34 »
Još samo jedan odgovor mi treba:
SLika sve govori
Da li je mjesto ljubicastoj i crnoj na ovom lijevo dzeku gdje ima dva prazna mjesta. Kontam da jeste, dok je na ploci istampano tj. ima mjesta, a ovaj dzek nema vise u sta da se ukljuci, nego opet pitam, koga ne mrzi nek i provjeri  :help:
 :hello:
Offline B.E.R.O.
  • Forumski Ginekolog
  • Tržnica : (+13)
  • Postova: 3913
« Odgovori #10 : 30 Kolovoz, 2014, 16:56:48 »
taj ljubicasto crni dzek je za automat za zmigavce originalni koji se nalazi na volanu.
A koji ti vjerovatno nemas??
Offline unbeatble
  • Postova: 75
  • Mjesto: Vitez,BiH
« Odgovori #11 : 01 Rujan, 2014, 19:45:14 »
Ja se pitam zašto migavci ne rade :D Mada mi fale dva svakako xD
Jel imaš neku sliku kako to otprilike izgleda ? Hvala na odgovoru.
Offline unbeatble
  • Postova: 75
  • Mjesto: Vitez,BiH
« Odgovori #12 : 12 Studeni, 2014, 21:44:56 »
Više od 60 dana nije pisano u temi  :toothy9:
Sklopljen, ofarban, biće slika kad naljepnice stignu.
Belaj, zamijenio karb, dell 12 stavio, sve uklopio ali...
Problem sa karburatorom.
Trebam kupit par dizni, stavit onaj ''predfilter'' koji vjerovatno mnogo znaci, jer sad bez njega, tek kad upalim skuter zna mi se nekad desit da moram da držim gas do kraja da se ne bi ugasio, mada nije to gas do kraja da ima neke obrtaje, nego dovoljno da se ne ugasi, točak znači ne mrda ni sekunde, i dok ga ne odguram da ''uhvati'' zraka i malo probije neće da krene. Fino ide, vuča je super, a lergas je do kraja zavrnut, i opet mi se desi da se ugasi skuter, radi u leru pola minute recimo kad je zagrijan, i ugasi se opet :S A uglavnom tek kad ga upalim malkice držim gas i ne gasi se onda, i opet ista stvar dok ne uhvati zrak nema vajde. Za lergas možda na sajli gasa da nešto izvedem, dug je vikend, moram to riješit. Operacija karburator zapocinje !
Dakle ovaj lijevi dio moram stavit pa da vidim kako ce se ponasat.
http://www.njuskalo.hr/image-bigger/moto-dijelovi-ostali/peugeot-sf2-filter-zraka-slika-18414704.jpg
Offline unbeatble
  • Postova: 75
  • Mjesto: Vitez,BiH
« Odgovori #13 : 09 Kolovoz, 2015, 10:45:24 »
Ljudi...kupim alnaser od čovjeka, na 12V (aku) radi super, prikopčam ga na skuter okreće onako izvan bloka skroz ok, postavim ga isto mrtav bude, ne okreće varijator, akumulator je 100% uredan znam po sireni...izvadim i opet na taster da vidim radi li van njega, radi recimo prvi put, već sljedeći put kad hoću uprazno zaverglat neće on, samo ''tikće''..nakon izvjesnog vremena hoće..
Šta bi moglo bit, stvarno me smorio više...nemam kurble pa ne mogu ga nikako upalit, odnosno zupci se izlizali..
Da li je do instalacije ? Dolazi struja msm to je sigurno barem.Releja tri imam,  izmijenjam i opet isto.
Nemoguće mi djeluje da nije ispravan alnaser.
Da nešto u bloku nije poremećeno ili šta bi moglo već bit, stvarno nisam pametan..
 :hello:
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #14 : 09 Kolovoz, 2015, 13:12:48 »
 :hello:
ak si kupio polovni vjerojatno je stajao puno, vlaga i to... otvori ga, ocisti rotor, tj kolektor tamo di idu cetkice između.
operi, osusi, podmazi lezaj i gas
Offline unbeatble
  • Postova: 75
  • Mjesto: Vitez,BiH
« Odgovori #15 : 10 Kolovoz, 2015, 13:04:34 »
Jesam vec.. Okrece ono u bloku sve super, cim stavim bendiks okrene i njega i varijator par puta al ne tolikom brzinom, posebno kad pravi takt tako da kazem, jednostavno kao da nema snage, i onda stane i tikce samo.. Otislo mi 25€ niz vodu izgleda.. Najgore sto nemam nikog u blizi sa urednim alnaserom da 100% radi pa da provjerim.. Prije mi se ganja sad kurblu da rijesim al vidjecemo..
Offline unbeatble
  • Postova: 75
  • Mjesto: Vitez,BiH
« Odgovori #16 : 19 Kolovoz, 2015, 20:50:03 »
Kurbla osposobljena, napravih mozda 150 km i sinocc u sred voznje se ugasi u roku od sekunde, ni u blizu kao kad bih kljuc okrenuo, tacno se vidi da je nesto oko struje valjda.. Upalim ga odmah sa gasom i odem 40 metara dalje i ista stvar.. Kad se ohladio, vozio ga malo dok nije se zagrijao i opet se ugasi odjednom, kontakt ostane vidim po lampici za ulje.. Danas promjenio svjecicu, nista..promjenim kabl iste i opet nista, ista stvar.. Sutra CDI mijenjam pa cemo vidjet, ako neko zna sta je konkretno nek javi.. Pozdrav :)
Offline unbeatble
  • Postova: 75
  • Mjesto: Vitez,BiH
« Odgovori #17 : 20 Kolovoz, 2015, 11:00:44 »
Promjenim i CDI i opet ista stvar, samo sto je sad na cep izbacio vodu, farovi mi zamaglili.. Mozda mi se to desilo i prvi put al noc bila pa nisam primjetio.. Sad je ona V maskica skinuta pa sam vidio.. Pomozite, dajte prijedlog kakav.. Ovako mi ispade da se ugrije i ugasi jer mozda nije ozracen siste., a opet nema senzora da se ugasi nego jedino da zalijepi.. xD samo sto ponovo upalit moze..
Offline unbeatble
  • Postova: 75
  • Mjesto: Vitez,BiH
« Odgovori #18 : 20 Kolovoz, 2015, 11:56:31 »
Ovaj put se ugasio ono sporije dosta izgubi snagu i ugasi se, odma poslije je mogao upalit
Offline pgsf2
  • Postova: 106
  • Mjesto: BiH
  • Moj Skuter: Peugeot SpeedFight2
« Odgovori #19 : 20 Kolovoz, 2015, 12:29:22 »
Meni se slično dešavalo na jednom sf. Bio je problem oko elektronike. Vozio sam ga tako pokvarenog i bez akumulatora pa sam poslije napravio još veći problem. Nije mogao ni upaliti. Bilo je nesto oko kod kljuca. Do tada nisam ni znao da ga sf ima. Promijenio sam kompletnu elektroniku sa bravom. Jedan prijatelj mi je nesto radio oko tog kod ključa (ni sam ne znam sta) i na kraju je upalio.
