Autor Tema: BT49QT-9 - Problem s gasom  (Posjeta: 4177 )
Offline ComeniuS
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: Yamaha Neos 50
« : 24 Kolovoz, 2014, 11:06:27 »
Ovako.. Stari je nesto dirao kod gasa te sad skuter nema snage vuci.. Prije kad sam ga vozio, iso je 40-45, a sad jedva 30.
I da, jos nesto je izvlacio neka crijeva.. Ukoliko treba, slikat cu motor skutera pa da mi pomognete da probam sredit.. Treba mi samo stara brzina, 40-45 na ravnici..
Unaprijed hvala ;)
Offline AirBoX
  • Postova: 147
  • Tomosaki <3
  • Mjesto: Lovas
  • Moj Skuter: Jinan QingQi QM50QT6
  • Moja Kaciga: V-21 Helmet
  • MojSetup: 72ccm + A9 bregasta
  • MojSpuh: STD
Odg: BT49QT-9 - Problem s gasom
« Odgovori #1 : 24 Kolovoz, 2014, 12:10:47 »
Hmm... Probaj ovako, pretpostavljam da nisi ništa dosada šarafao oko njega pa ću biti što detaljniji :icon_thumright:
Otvori sic, slini onaj poklopčić unutra, i doći ćeš do karburatora, nadalje vidjet ćeš na vrhucrni poklopac i 2 šarafa, odvrni ta dva šarafa, ali drži ga stisnutim jer unutra imaš feder. Nakon toga skini taj poklopac i vidjet ćeš membranu (Crnu, okruglu gumicu sa žutom plastikom u sredini.) Pogledaj kada ti je otac radio da nije krivo namjestio tu membranu. polako je izvadi i pogledaj okolo kako ide kanalić tj. sjedište za nju, i poravnaj si onu kao izbočinu na membrani i na karburatoru da membrana fino sjedne u taj kanalić, sve fino provjeru da je jednako svugdje sjela. Vrati unutra feder i stavi poklopac i zašarafi.
Provjeri kako motor ide, moguće da kad ti je stari radio da je vadio membranu i da je nije dobro stavio nazad i da imaš nepravilan rad.
Ujedno imaš i blokadu dok to budeš radio. Ako je noviji Baotian.
Kada skineš taj poklopčić crni sa karburatora. Na njemu ili ćeš imati šarafić ušarafljen u sredinu ili pak komad lima. To slobodno izbaci van jer ti to blokira potpuno otvaranje klipića i konzumaciju potpune smjese goriva i zraka.
Unutra ti treba ostati feder, membrana ta gumica sa žutom plastikom u sredini, ako budeš sve vadio... ispod federa će ti biti jedna plastikica koja ide na iglicu garburatora. to kako izvadiš tako vrati, samo pazi kada vraćaš to sve skupa nazad, obično ne sjedne iglica u rupicu svaki puta iz prve pa ako ne ide lagano da samo upadne, ti izvadi i ponovno ubaci, tako dok ne upadne bez korištenja sile.
Za ostale blokade ću ti pisati u temi u kojoj si pitao za blokade :icon_thumright:
Offline ComeniuS
  • Postova: 63
« Odgovori #2 : 24 Kolovoz, 2014, 22:36:09 »
Membranu sam gledao i ima neke rupice sa strane, ne znam dal' to treba imat il ne... Ako ne treba, kupit cu si novu jer ova ima te neke rupice...
  • Postova: 17275
« Odgovori #3 : 24 Kolovoz, 2014, 23:06:19 »
nesme imat rupice i riseve membrana
Offline AirBoX
  • Postova: 147
  • Tomosaki <3
  • Mjesto: Lovas
  • MojSpuh: STD
« Odgovori #4 : 25 Kolovoz, 2014, 01:33:49 »
Membrana mora biti čitava da bi motor radio kako spada. I najmanje oštečenje može drastično umanjiti performanse skutera.
Kupi si novu membranu, montiraj i motor će opet ići kao i prije :) :icon_thumright:
Offline ComeniuS
  • Postova: 63
« Odgovori #5 : 25 Kolovoz, 2014, 09:52:04 »
AirBox - Respect od mene, jos cu sad starome rec da mi membranu kupi i postavit je kasnije, kad dode..
JogFromYamaha hvala i tebi ;)
Offline AirBoX
  • Postova: 147
  • Tomosaki <3
  • Mjesto: Lovas
  • MojSpuh: STD
« Odgovori #6 : 25 Kolovoz, 2014, 12:03:45 »
Drago mi je da sam mogao pomoći.
Ne trebaš starog mučiti, to možeš i ti napraviti :)
Izvadiš membranu, izvadiš iglicu i onu bijelu plastikicu sa stare, to ubaciš u novu da bude ovako:
http://www.piese.com.ro/images/glc-membrana-carburator-22-mm-scuter-gy6-125--aeon--baotian--jonway--kreidler--kymco--lifan--peugeot-sum-up-4t-125-150cc-3265.jpg
Onda to samo ubaciš u karburator ali gledaš da membrana sjedne u svoje sjedište. U ovaj kanalić
http://i60.photobucket.com/albums/h32/DJ_Uro_UE/Razno/Image368.jpg
Da ovako fino sjedne ovaj zalizak na svoje mjesto i da rub bude u kanliću, unutra u sredinu još feder ide i staviš nazad poklopac i to je to :icon_thumright:
http://i.ytimg.com/vi/MK5Yjys-kQw/hqdefault.jpg
A ako si nesiguran i misliš da nećeš to dobro napraviti, ako se stari razumije, onda prepusti njemu :icon_thumright:
Offline ComeniuS
  • Postova: 63
« Odgovori #7 : 29 Kolovoz, 2014, 11:39:36 »
Hvala, do toga je bilo ;)
Hvala puno decki ;)
