Autor Tema: Speedfight 2 - Karburator  (Posjeta: 10707 )
Offline scoop
  • Postova: 22
  • Moj Skuter: Speedfight 2
Odg: Speedfight 2 - Karburator
« Odgovori #20 : 19 Kolovoz, 2014, 14:36:02 »
Jos jedno pitanje, nije vezano za karburator,... Cca. koliko € bi trebao ulozit i na što da bi on samo malo bolje povukao na pocetku,... Dakle, ne zelim veliku brzinu,... Nego samo da malo bolje povuce,... Vidimo sam, da je ona slijepa crev odsijecena a rupa zavarena,... Smatran da je mozda skinut i onaj neki prste sto nesto blokira,... Jer skuter ide cca. 60 km/h,... Al lagano,.. Njemu se ne zuri nikud,...
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
  • Moj Skuter: Speedfight 2 WRC
  • Moja Kaciga: Gekko
« Odgovori #21 : 19 Kolovoz, 2014, 15:42:08 »
Vjerojatno imas blokadu na variomatu, navuce on 60 po satu al posto satovi lazu to ti je oko 50 realne brzine.. skinut to, promjenit potrosne dijelove ako nisi-remen, rolice, malo tvrde federe na kvacilo tipa malossi crne, rjesit taj karb i ici ce ko raketa.
WRC!
Offline scoop
  • Postova: 22
« Odgovori #22 : 21 Kolovoz, 2014, 15:21:59 »
Evo ga,... Dobio sam karburator,... Pre nego ga montiram,... Sta je ova crna cijevka,... Jel sluzi necemu?,... Da je skinem il spojim negde ? ...
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #23 : 21 Kolovoz, 2014, 15:40:57 »
Pa brzo ti je stigao. To ti je za odusak, tj za ispustit gorivo iz casice. Jel je nataknuta na pipac koji je skroz dolje na casici karba?
WRC!
Offline scoop
  • Postova: 22
« Odgovori #24 : 21 Kolovoz, 2014, 20:38:08 »
Karburator je stigao za 3 dana?? Uzeo sam mu samo casicu i stavio na orginal,... Ipak je orginal, orginal,... :-) Ali sam pre toga provjerio jel radi novi, i radio je kako mora,...  Bit ce mi rezervni,... Dobio sam i novi el. cok... Jel se to kvari il ne??
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #25 : 21 Kolovoz, 2014, 22:07:51 »
Da el.cok im je mana i on ode na svakom obavezno, rijetki su slucajevi da je original cok radio vise od 2-3 god dok je skuter jos nov. Al zamjenski su ok, cak i trajniji tak da taj sto si dobio ce bit odlican ak rikne original ako ga sad imas jos.
WRC!
Offline scoop
  • Postova: 22
« Odgovori #26 : 24 Kolovoz, 2014, 11:30:55 »
Ajmo dalje s mojim problemima,... :-D Ova bijela stvar na ovoj slici,... Kad ju skinem, skuter ide normalno,... Kad ju stavim, ne ide nikud,... Zasto?... Inace je to ona cijev koja ide na zracni filter, al valjda to vec znate,... :-D
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #27 : 24 Kolovoz, 2014, 12:30:27 »
To bijelo ulazi u ovo desno malo crno i onda sve skupa se natakne u ovo lijevo tj ovaj tunel. Obje rupe na bijelom moraju biti otvorene i prohodne za zrak.
Ako s time nejde znaci fali mu zraka..jesi ocistio i oprao samu spuzvicu u airboxu?
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
WRC!
Offline scoop
  • Postova: 22
« Odgovori #28 : 24 Kolovoz, 2014, 12:32:57 »
Nisam jos... Ipere se kao sve drugo...  Sijaj i topla voda il nesto posebno??? Il mozda da idem na benzinsku i ispusem onim za gume pumpat?? I ako nece pomoc, sto onda??? Jel ova bijela stvar obavezna??
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #29 : 24 Kolovoz, 2014, 13:00:13 »
Ne voda, operi ju u benzinu tocnije mjesavini. Iscjedi dobro i malo posusi na suncu, od mjesavine ce ostat malo masnija pa ce bolje skupljat prasinu.
U pravilu je dobro imat taj predtunel, nije on tu bez veze, ako ti je skuter ispravan i sve ok s njim mora radit dobro sa time. Ja sam svoga isto skidao i prao prasinu iz njega, tutnuo nazad i sve isto nije mi se nista poremetilo u radu motora jer sam to dirao.
Razmisli i o skidanju blokade sa skutera, kolko se sjecam imas ju. Moguce da si ga zatusio i blokadom, ocisti svjecicu ili jos bolje stavi novu ako ova nije dugo mjenjana. Tebe neka sitnica zeza, tako mi se cini. Ili stavi onaj novi karb kad ga vec imas, probaj.
WRC!
Offline scoop
  • Postova: 22
« Odgovori #30 : 24 Kolovoz, 2014, 13:15:40 »
Prvom prilikom cu probat ovo sa ciscenjem spuzve,... Jer mi je lakse,... Ako ne bude rezultata, onda idemo dalje,... :-D Ako bude bolje, javit cu vam,... A ko ne, onda cu vam 100% javit,... :-D
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #31 : 24 Kolovoz, 2014, 13:17:59 »
To ti je 5 min posla. Ovo sve sklopi nazad, taj tunel. I operi taj filter pa ces vidit hoce lakse disat. I svjecicu provjeri ako je stara.
WRC!
Offline scoop
  • Postova: 22
« Odgovori #32 : 24 Kolovoz, 2014, 13:22:28 »
Svijecica je stara,... Stvarno stara,... Al nisam znao da to igra neku ulogu,... Ja sam mislio da svijecica il radi il ne radi,... Al i ako bi bila kriva svijecica, onda valjda nebi motor radio dobro bez ovog bijelog a sa njim lošije,.. ? Il sam i u krivu,... ???
Online luka.ck
  • Postova: 866
  • Mjesto: ČK
« Odgovori #33 : 24 Kolovoz, 2014, 13:26:38 »
Pa promijeni i svjecicu. Neznam koji je problem. Gore ti ide ngk br7hs, cijena je oko 30-ak kuna.
Offline Dino-X race
  • Postova: 571
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #34 : 24 Kolovoz, 2014, 13:52:21 »
Bitno ti je da si dobro sklopio karb gore, stegnuo fino da ne vuce zrak negdje. Ovaj predfilter sklopi i vrati na motor kako je i bio. Operi filter zraka kako sam ti rekao.
Svjecicu novu ovu sto ti je Luka rekao, stara svjecica radi da ali to je isto potrosni materijal i treba ju zamjenit nakon odredene kilometraze. Nova je ipak nova, ljepse ce radit i bolje provodit struju.
A posto se vozis pod blokadom sigurno ti je masna i usrana, jer kad ga odfrljis pun gas on nejde preko 50 a dobiva vise goriva i jacu smjesu a nemoze brze i to ne moze sagorit. Ljepi ti svjecicu, cilindar i stopa auspuh..patis samo skuter i trosis ga al opet to je tvoj izbor oces imat blokadu il ne.
Zamjeni svjecicu i ovo sa zrakom napravi pa javi kako se ponasa.
WRC!
Offline scoop
  • Postova: 22
« Odgovori #35 : 19 Srpanj, 2015, 16:08:19 »
Treba mi opet pomoc :-) Ali ne oko karburatora :-) Zena bi vozila skuter, al ga ne moze parkirat na one tačke, jor joj je težak,... Aima neko onu stransku tačkicu ili da zna gde da je kupim ili da mi kaze kako se kaze na engleskom jeziku, pa da potrazim na eBayu?.... Jesu sve iste il je za svaki skuter drugi?....
Offline scoop
  • Postova: 22
« Odgovori #36 : 30 Ožujak, 2016, 21:13:45 »
Rastavio sam onaj dio oko variatora,... Kad sam ga sastavio, ne ide skiter vise od 20 km/h,... Kad dodje do 20kmh samo stoji na toj brzini i izgleda ko da bi auto vozio u drugoj przini nonstop u punoj snagi,... Mislite da sam puno zajebao?
« Odgovori #37 : 30 Ožujak, 2016, 21:49:03 »
Motor se dere a ne ide, ili? Opiši to malo bolje..
Jesi sigurno sve vratio kako je bilo i jesi li slučajno šta mijenjao?
Offline scoop
  • Postova: 22
« Odgovori #38 : 31 Ožujak, 2016, 20:37:40 »
Evo,.. Raskopao sam i sklopio opet i sad je sve OK,.. Al kad se vozim uzbrdo gubi na brzini,... Al se ne gusi,... Zvuk mu je SKORO nonstop isti,... Ako neko zeli, mogu mu poslat snimak na Viber,...??? Sumnjam da bi znao bit kriv jermen il kako se vec kaze na hrvatslom jeziki? Jermen - Kaiš? :-)
Offline scoop
  • Postova: 22
« Odgovori #39 : 31 Ožujak, 2016, 20:44:58 »
I mozda jos ovo,... Kuglice su od 8 grama jedna,...
