Autor Tema: Pitanje uvezi plavog(air) injectora  (Posjeta: 1303 )
Offline balkan_biker
  • Postova: 14
« : 11 Kolovoz, 2014, 16:53:22 »
Ne otvara mi plavi injectore, kad ga prespojim direktno na akulumator pusta maglicu, znaci nije crko.Mjerio sam voltazu(dok verglam naravno)  kao sto je pokazano na videokoji je postavljen u postu "Provjera elektronski dizni" i prema mjerenju ima impulse 0,20 V, sto je premalo.Posto sam sumnjo na Ecu izmjerio sam ponovo impulse al nakon sto sam isteko dzek iz air injectora i iznosi neki 5-6 V.A isto sam primjetio da kad je ustekan u dzek u air injector na obje zice ima struju ,al valjda je to normalno jel je tako mi i na zelenom injectoru i na bombini.
E sad molim da mi odg neko ko je vec mjerio voltazu na injectorima, kolika treba biti voltaza kad je dzek iskljucen iz injectora ili to nema veze, mozda treba biti ista bez obzira jeli ustekan dzek ili nije?
pozz
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Pitanje uvezi plavog(air) injectora
« Odgovori #1 : 12 Kolovoz, 2014, 10:38:05 »
Nisam nikad merio voltažu, ali sam takav i slične probleme rešavao zamenom proverenih  delova...
  • Postova: 14
« Odgovori #2 : 12 Kolovoz, 2014, 14:08:18 »
Znam druze al nemam rezervnih dijelova, a sad da kupim injector mozda i nije do njega i dzabe cu bacit pare a ni problem nisam rijesio.. Nemam ni posudit od nikoga, kod nas bas i nisu popularni skuteri sa inject sistemom.A prvi majstor koji popravlja ove motore mi nije bas blizu.  :/
  • Postova: 16887
« Odgovori #3 : 12 Kolovoz, 2014, 17:37:56 »
stavi diznu na test
tako da slozis prekidac i spojis na akumulator
dizna radi na 9-15v rezimu i mora na toj voltazi otvarati dok se da kontakt
  • Postova: 14
« Odgovori #4 : 12 Kolovoz, 2014, 22:32:42 »
znaci ipak je do Ecu, jel sam mjerio i dok verglam ima voltazu tek od neki 5-6 V.. A na kontrolnoj mi stalno miga lampica od dizne, al to mi miga vec par godina kako ga vozam i al mu nije smetalo.
A listo sam mu greske par puta i ako se dobro sjecam izbacivo je 8,9,3,4,5,18,21
i pustim sve da izlista po 3-4 puta i nece da mi ponisti greske, a probao sam i resetovat TPS, nista  :angry7:
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #5 : 12 Kolovoz, 2014, 22:37:05 »
Mislim da, ako je akku loš, ne poništava greške...
  • Postova: 16887
« Odgovori #6 : 12 Kolovoz, 2014, 22:40:21 »
akumulator ti je mrtav
kompjuter ima operativnu voltazu koja je na njemu 9.5-16.5V
cim padne ispod kompjuter javlja gresku jer nema dosta struje za provede paljenje jer mu anlaser krade previse struje
spoji drugi akumulator, ponisti greske, ocisti svjecicu i osusi ju i mora upaliti
  • Postova: 14
« Odgovori #7 : 12 Kolovoz, 2014, 22:44:56 »
hmm, mislim da nije do akulumatora jer je nov skoro, al cu svakako provjerit voltazu na akulumator, a provjerit cu i kablove i stopice koje napajaju ecu... zvuci mi logicno hvala na odg  :icon_thumright:
