Autor Tema: Samsung galaxy mini 2 S6500/S6500D problemi  (Posjeta: 7217 )
Offline YAMAHA Boy
  • Postova: 32
« : 03 Kolovoz, 2014, 21:45:01 »
Pozdrav,ovako imam dosta problema sa gore navedenim mobitelom ukratko mobitel je dobro radio dok mi vrag nije dao mira,pa sam išao metati na njega najnoviju verziju androida "KitKat" ukratko nešto sam mrdao i na kraju ga više nisam mogao upaliti i dao sam ga majstoru i rekao da će ponovo instalirati nekakav "ROM" on je sve to instalirao,ali mobitel jako šteka,sporo otvara aplikacije,pa izbaci grešku,zamrzne se i slično i isto tako imam probleme sa baterijom jako malo dura napunim je do kraja i odem jedno otprilike 4 puta na fejs i gotova je...Mene sad interesira sljedeće:
1. Da li je moguće opće na gore navedeni mobitel instalirati "KitKat" verziju androida jer sad sam totalno zbunjen jer vidim po internetu da je to napravilo dosta ljudi,a opet sa druge strane dost mi je njih reklo da taj mobitel ne može podržati jaču verziju androida od 2.3.6 jer je pre slab,pa sad više neznam ni sam?
2.Što da napravim da taj mobitel opet normalno radit bez greške jer ja sumnjam da je metnut krivi "ROM" pa zbog toga šteka ili zbog nečeg drugog?
3. Jel razlog jako kratkog vijeka baterije ta neispravnost ili to što bateriju nisam pravilno punio?
Offline YAMAHA Boy
  • Postova: 32
Odg: Samsung galaxy mini 2 S6500/S6500D problemi
« Odgovori #1 : 03 Kolovoz, 2014, 23:03:29 »
Bilo tko da se razumije :dontknow: treba mi mob hitno...
Offline YAMAHA Boy
  • Postova: 32
« Odgovori #2 : 03 Kolovoz, 2014, 23:04:01 »
 :dontknow: :angry9:
« Zadnja izmjena: 04 Kolovoz, 2014, 11:04:49 YAMAHA Boy »
Offline YAMAHA Boy
  • Postova: 32
« Odgovori #3 : 04 Kolovoz, 2014, 11:04:56 »
Bilo tko bar išta??? ???
Offline dbrda
  • Postova: 50
« Odgovori #4 : 04 Kolovoz, 2014, 11:11:36 »
Pozz, prvo probaj naci na netu orginalni rom i flashaj ga pomocu odina i vidi dali to rijesava problem stekanja i baterije. Kaj se kitkat-a tice moguce ga je staviti i da to radi samo treba naci dovoljno pouzdani rom. Najbolje prouci na xda- developers forumu kaj ima za tvoj model.
Offline YAMAHA Boy
  • Postova: 32
« Odgovori #5 : 04 Kolovoz, 2014, 11:20:13 »
ok,jer neznam opće koji je ovaj čovjek metnuo rom na mobitel jer ovo je katastrofa...
Offline AirBoX
  • Postova: 147
  • Tomosaki <3
  • Mjesto: Lovas
  • Moj Skuter: Jinan QingQi QM50QT6
  • Moja Kaciga: V-21 Helmet
  • MojSetup: 72ccm + A9 bregasta
  • MojSpuh: STD
« Odgovori #6 : 04 Kolovoz, 2014, 11:27:04 »
Ja sam svog prije par dana također krenio flashirati i također sam promašio verziju koju mobitel ne podržava, kasnije sam našao site gdje pišu sve verzije koje podržava, a ja sam baš neku levu instalirao, plus k tomu baterija mi je odlepila u procesu, sad trebam mjenati bateriju da mogu napraviti kako treba, ostavio sam ga da se falshira dok sam spavao pa ga je to sahranilo, doduše ni ne znam jel uspio do kraja falshirati ili je baterija prdnila u prvih pola sata xD
U svakom slučaju, ja sam to radio jer sam gubio mrežu na običnom androidu pa sam se nadao da će doći sebi sa novom verzijom, al' sam sahranio mobitel xD Što se tiče mobitela, mislim da je org OS na njemu još najbolje držati :icon_thumright:
Offline YAMAHA Boy
  • Postova: 32
« Odgovori #7 : 04 Kolovoz, 2014, 11:28:46 »
mene točnije zanima koji je ROM na njemu sad jer mislim da nije original neznam jer mob jako sere :glasses9:
Offline AirBoX
  • Postova: 147
  • Tomosaki <3
  • Mjesto: Lovas
  • MojSpuh: STD
« Odgovori #8 : 04 Kolovoz, 2014, 11:54:53 »
U orginalu je obično Gingerbread 2.3 sad postoje varijacije, ako je netko prije nadograđivao ili ako su u tvornici stavljali šta im je došlo pod ruku, možeš to sve vidjeti u općim postavkama telefona ili prilikom resetiranja na postavke tamo isto nađeš sve potrebne podatke :)
Offline YAMAHA Boy
  • Postova: 32
« Odgovori #9 : 04 Kolovoz, 2014, 11:56:43 »
po mobitelu nije bilo ništa dirano dok meni vrag nije dao mira,pa sam išao metat tu najnoviju verziju andrida i sjebao stvar i nisam ga više mogao upaliti i dao sam ga najstoru i rekao je da će metati taj ROM i od tada sere znači more se provjeriti koji je rom u njemu?
Offline AirBoX
  • Postova: 147
  • Tomosaki <3
  • Mjesto: Lovas
  • MojSpuh: STD
« Odgovori #10 : 04 Kolovoz, 2014, 12:11:51 »
Da, odi u postavke i općenito o telefonu i trebao bi naći tamo koja je verzija i sve na njemu, ako ne tako, ugasi ga, drži tipku za pojačavanje + plajenje i home button i kad ti se otvori prozor gledaj di su ti informacije o trenutnoj verziji, ako ne nađeš ni tamo, opet ugasi, sad drži utišavanje + paljenje i home button kao kada ga rootaš i gornji lijevi kut sve ti piše :)
Offline YAMAHA Boy
  • Postova: 32
« Odgovori #11 : 04 Kolovoz, 2014, 12:16:45 »
što ti sad moram pročitat ima tu dost informacija što te zanima android verzija.osnovna verzija,karnel verzija ili broj verzije što ti moram pročitat da bi mi rekao je li sve kako treba?
Offline AirBoX
  • Postova: 147
  • Tomosaki <3
  • Mjesto: Lovas
  • MojSpuh: STD
« Odgovori #12 : 04 Kolovoz, 2014, 12:23:43 »
Ako ti android verzija počinje sa 2. nešto onda imaš standardni android, ako je 4. tu su problemi zbog štekanja jer nema on procesor da to vrti kako treba, nesumnjivo verije 2. nešto su najbolje za taj mobitel i kako god ga rootaš na 2.0 bit će ti bolje nego na 4. :icon_thumright:
Imaš 4.1 koji podržava Jelly Bean, ali nije od Samsunga nego od nekoga ovako, to navodno radi, ali neka, najbolja verzija za taj mobitel je 2.0 i stojim iza toga :icon_thumright:
Offline YAMAHA Boy
  • Postova: 32
« Odgovori #13 : 04 Kolovoz, 2014, 12:24:41 »
ja na njemu imam 2.3.6 otkad sma ga kupio :headbang:
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • master of transakšn
  • Moj Skuter: KTM
  • Moja Kaciga: Nolan N43Air
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #14 : 04 Kolovoz, 2014, 14:01:52 »
1. nema službenog update nakon verzije 2.3.6.
2. android kitkat nije moguće instalirati bez ROOT-anja aparata
3.kitkat se još zove CM11 i svaki koji je zasad napravljen nije stabilan
4.stavi ako već želiš neku noviju verziju JB ilitiga CM10.2
5. računaj na to da kod svih aftermarket android verzija nešto ne radi, npr. kamera (slikanje ili video snimanje), radio, bluetooth, dio touch-a, ......
6. bez obzira što nije tehniki napravljen da zadovolji potrebe JB ili KK developeri izbaciju određene stavke da bi radile na uređaju za koji je ROM rađen, računaj na to da pored osnovnih hardwareskih aplikacije koje su gore nevdene neće radit ni velika većina softwareskih, jer kad se prijaviš na trg. play mobitel će ti imat verziju koja je jača od originalne i neće ti radit aplikacije koje su predviđene za sw jači od 2.3.6.
7. ako neznaš nemoj radit sam oko toga jer možeš brickat mobitel (pretvorit ga u ciglu)
8. sve upute imaš na xda developer
@AirBox -
crveno - ili nemaš sreće ili kako mi se čini i ti si stavio krivi ROM na njega, ako je prdnila tijekom prcesa zaboravi na mobitel...
žuto- nezaš dal je uspjelo ili nije, koliko znam 90% samsunga može radit bez baterije samo na punjaču, znači ako spojiš mobitel na punjač ebz bateije trebao bi se upalit
Offline YAMAHA Boy
  • Postova: 32
« Odgovori #15 : 04 Kolovoz, 2014, 14:21:19 »
Neću ništa dirati jer sam po struci automehaničar,pa bil to mogao odnest u t-centar i tamo dat? Koliko bi me koštalo?
Offline balicdim
  • Postova: 1130
  • Moj Skuter: KTM
  • MojSpuh: naTURal
« Odgovori #16 : 04 Kolovoz, 2014, 16:43:03 »
t-com ti neće dizat iznad službene verzije, znači ako budu radili imat ćeš isti ROM kao i do sada 2.3.6.
cijena usluge neznam koliko dođe ali kod nas u OS-u kod ovlaštenog fuš majstora koji daje fiskalni račun košta 100kn
što bi značilo oko 150 u tcomu
daj nekom ko se konta u mjestu stanovanja za 2-3 pive ili za ćevape i to je to, ako se konta u stavljanje originalnog ROM-a trebat će mu 5 minuta sa kopanjem nosa i češkanjem jaja dok se skine ROM te 10ak i manje dok se isti instalira
evo linka sa t-comovim orginal ROM-om i upustvom kako ga flashat
http://www.trueandroid.com/2013/12/install-xxmh1-android-236-gb-firmware.html
Offline YAMAHA Boy
  • Postova: 32
« Odgovori #17 : 04 Kolovoz, 2014, 17:27:31 »
ok,probat ću ali bas neznam da to radim sam jer sam nešto slično radio kad sam išao metnuti veću verziju,pa mi nije htjelo,a da dam ovom majstoru mob i ovo upostvo,pa da to napravi?
Offline AirBoX
  • Postova: 147
  • Tomosaki <3
  • Mjesto: Lovas
  • MojSpuh: STD
« Odgovori #18 : 05 Kolovoz, 2014, 12:06:44 »
Moj ne pokuzuje nikakav entuzijazam da se upali xD
Ugl. probat ću s baterijom, ako ne, onda bacim mob i riješen problem novi nađem za 150 kn i opet deri dalje, ionako vjerujem da mi je mreža otišla jer mi je ispao i od tada me zahebavala mreža, ne mogu je nabrati ni ručno i automatski nit išta.
Offline YAMAHA Boy
  • Postova: 32
« Odgovori #19 : 05 Kolovoz, 2014, 12:14:33 »
ja neću ništa dirat nemam ni novaca niti vremena rađe ću kupit novi i bit miran :icon_thumright:
