Autor Tema: smrad iz klime  (Posjeta: 3506 )
Offline spaljenivk
  • Postova: 217
  • Mjesto: Vinkovci
smrad iz klime
« : 02 Kolovoz, 2014, 01:43:52 »
već neko vrijeme kada upalim klimu u autu smrdi par minuta i onda taj miris nestane, radi se o škodi fabiji 2008
ko zna gdje je filter ??? i kako procistit cijevi
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #1 : 02 Kolovoz, 2014, 01:58:43 »
skuplja ce ocito vlaga , imam isti problem , doduse ne svaki put nego nekad samo  :)
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #2 : 02 Kolovoz, 2014, 02:04:49 »
Ako nije dugo čiščena onda je vrijeme da očistiš. Ima za kupit nesto ko pjena sprej za čiščenje klime.
U vecini slucajeva naspricas kroz otvore ventilacije u kabini, malo ostavi onda upalis da se propuse, na bazi je nekog alkohola tako da nakon nekog vremena ispari i ne zadrzava se i ne ostavlja tragove ali čisti i dezinficira...
A opet na nekim autima se ne preporuca spricat kroz te otvore jer moze nastetit kontrolnoj tabli (npr Renault Scenic ).
Guglaj za dodatne inf  :icon_thumright:
  • Postova: 17228
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #3 : 02 Kolovoz, 2014, 09:19:58 »
imas od wurtha dobar sprej za ciscenje klime kosta ti cca 60kn uglavnom radi se o tome da ti se nakupilo bakterija na kondenzatoru klime i zato smrdi
nemoj se tako voziti jer je to iznimno opasno jer riskiras legionarsku bolest i zavrsit ces u bolnici
dezinficiraj klimu i svaki put prije nego dodes do odredista 3-4 minute prije samo ugasi klimu da se stigne posusiti i neces imati problema s bakterijama
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #4 : 02 Kolovoz, 2014, 11:15:07 »
Kako se dezinficira taj kondenzator? Gdje se nalazi?
Golf 4?
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
Offline AirBoX
  • Postova: 147
  • Tomosaki <3
  • Mjesto: Lovas
  • Moj Skuter: Jinan QingQi QM50QT6
  • Moja Kaciga: V-21 Helmet
  • MojSetup: 72ccm + A9 bregasta
  • MojSpuh: STD
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #5 : 02 Kolovoz, 2014, 12:11:19 »
Sa škodilakom smo i mi imali sličan problem, Octavia 2002. Isto, sad nakon 12 godina pošto baš i ne ide svake godine na servis nego svake 2. Počela je klima slabo ventilirati i pojavio se smrad vlage i plijesni, a znale su nam i lokalne mačke zapišavati hladnjak i sve okolo pa je i to ulazilo u kabinu kad bi se klima uključila.
Ugl. odvezao sam ga kod jednog klima majstora i objasnio mi čovjek fino, kupiš tu pjenu/sprej, ima i na Ini, al' ja sam uzeo na OMV-u, narokaš u sistem kroz ventilaciju, ostaviš da malo odstoji onda upališ i sve  da radi kojih 10 min i spreman si, al' može biti i ako imaš filter klime da je i on prljav i da njega treba oprati/promjeniti jer ako se i na njemu kondenzirala vlaga zna se i on nakupiti kojekavih mikroba vlage i plijesni pa i on smrđeka.
Ugl. lik mi objasnio sve, poslo me kući da ne trošim pare kod njega, samo zato što sam pito kako se to radi i jel se to može i kući xD
To je slučaj na Škodi, tu sam stavljao taj sprej/pjenu, dok na svom Golfu 2. Ima stara onaj paro-čistač, to turim u ventilaciju ispušem dobrano, skinem one zaštite na ventilatorima, malo turim neku krpicu da pokupim prljavštinu koliko mogu sve spakujem i sve dobro radi :D
Ugl. Ovo gore ti je najjednostavnije, kupiš taj sprej pjenu staviš u sistem kroz ventilaciju, ostaviš da odstoji, upališ sve na kojih 10.ak minuta, provjeriš si filter (ako imaš) za svaki slučaj i peglaj dalje :icon_thumright:
  • Postova: 6120
  • Samo Kawasaki
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #6 : 02 Kolovoz, 2014, 12:15:38 »
Ma filter kabine sam promjenio i nista ne smrdi ali ja bi to tako malo dezinficirao reda bar, jer je auto 13god i to nikad nije dirano. Sve je 5 inace :-)
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
  • MojSpuh: Ručni rad
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #7 : 02 Kolovoz, 2014, 12:39:29 »
Nekoliko puta sam dezinficirao ventilaciju na opisani način, preporodiš se kada dišeš =)
Imaš na youtubu kako koristiš sprej ako nisi siguran kako ga koristiti itd.
edit: Moja preporuka, nisu neke pare, naprotiv =)
http://www.crnojaje.hr/Deals/Details/4045
« Zadnja izmjena: 02 Kolovoz, 2014, 12:52:45 neckheneck »
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #8 : 02 Kolovoz, 2014, 13:43:30 »
Klimu prije gasenja auta treba ugasit, ali ostavit ventilator da puse vanjski zrak u kabinu kako bi se sve posusilo. 3-4 minute nece do kraja posusit, ali je dovoljno.
Isto vrijedi i za kucne klime - nakon koristenja, ostavit samo na puhanju ventilatora 10tak minuta
  • Postova: 17228
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #9 : 02 Kolovoz, 2014, 17:09:18 »
nikakav filter kabine te nece spasiti
iako to se takitak redovito mora mjenjati
a dok jemput smrdi onda je i on za kantu jer je pun bakterija
ne isplati se razboljeti radi sitnih para
uglavnom uzmes taj sprej, naspricas cijeli kondenzator klipe i on se zapjeni
nasprica se jos i usisni kanal  i po potrebi kanal koji vodi do kabine
cekas kolko pise na flasi i to je to
nikakva umjetnost
glavno je da se dezinficira i da ne riskiras zdravlje oko gluposti
a kako sprjeciti ti je napisano vec
Offline jakovmaras
  • Postova: 531
  • Mjesto: novi zagreb
  • Moj Skuter: bb
  • MojSetup: 172 ac malossi
  • MojSpuh: bez katalizatora :D
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #10 : 02 Kolovoz, 2014, 17:34:51 »
u tokicu ima kupit bas antibakteriski sprej za klime  :icon_thumright:
0996724331
no bb , no fun   :headbang:
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #11 : 02 Kolovoz, 2014, 19:59:43 »
Ima da se nekome magli vjetrobransko kad upali klimu ?
Trgo - Prijevoz RT
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #12 : 02 Kolovoz, 2014, 22:21:50 »
Meni ne, a tebi?   :happy3:
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #13 : 02 Kolovoz, 2014, 22:28:36 »
Jes
Trgo - Prijevoz RT
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #14 : 02 Kolovoz, 2014, 22:36:01 »
Klima bi trebala odmagljivat, a ne maglit. Maglit moze samo ako je zaostala vlaga u ventilaciji pa kad ju upalis i jos ne pocne hladit kako treba, onda ti ta vlaga magli stakla. Ili kad iskljucis klimu, a ostavis ventilator - tada ce se isto maglit
Vjerojatno ti magli u pocetku, a to znaci da ne rukujes pravilno sa klimom jer ju nisi "osusio" kad si ju zadnji put gasio
Ja udjem u dvoriste s autom, ugasim klimu, upalim grijanje na najjace, i ostavim auto minutu dvije upaljen. Puno brze i ugodnije nego vozit zadnjih par minuta sa ugasenom klimom i upaljenim ventilatorom jer onda nemrem disat od vlage  ;D
« Zadnja izmjena: 02 Kolovoz, 2014, 22:42:21 3alfa3 »
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #15 : 03 Kolovoz, 2014, 09:37:23 »
Zanimljivo je da mi se magli sa vanjske strane :)
Pa obrisem brisacima ;)
Trgo - Prijevoz RT
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #16 : 03 Kolovoz, 2014, 10:13:16 »
To nisam htio namjerno napisat - ovih dana i meni isto. Tanka crta na donjoj strani sajbe. Vjerojatno se tamo staklo jako ohladi od klime, a vani je velika vlaga pa se orosi kao hladna piva kad ju izvadis iz frizidera
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #17 : 03 Kolovoz, 2014, 10:37:53 »
Ali sad ne, vecinom predvecer ;)
Trgo - Prijevoz RT
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: smrad iz klime
« Odgovori #18 : 03 Kolovoz, 2014, 12:34:39 »
Zato jer je onda veca vlaga, a klima hladi jace jer se ne muci sa visokim vanjskim temperaturama
Recimo, nocas je vlaga u ZG bila 95%, a temperatura 19C. Osjecaj je ko da je skoro 30C i ne mozes disat  ;D
A po danu je bila oko 60%
« Zadnja izmjena: 03 Kolovoz, 2014, 12:36:13 3alfa3 »
