Autor Tema: Motor iz Clia 2003g u 2001g  (Posjeta: 12765 )
  • Postova: 6799
Odg: Motor iz Clia 2003g u 2001g
« Odgovori #20 : 29 Srpanj, 2014, 11:52:50 »
znaci posto se to da rijesit, jel zna neko kaj jos treba uzet uz 1.6 motor? onaj neki kompjuter? jel to plug&play na moju instalaciju ili kak to swapanje ide?
« Odgovori #21 : 30 Srpanj, 2014, 08:38:05 »
taj 1.6 ima samo vise plastike po sebi  :toothy12: :toothy12: stavi ti to unutra i vozi se
  • Postova: 6799
« Odgovori #22 : 31 Srpanj, 2014, 19:27:53 »
niš od ovoga :(   samo od 98-02 paše, ovo dalje nema veze sa starim cliom, ni instalacija ni ovjes ni ništa :( niš nepaše.
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Rukovodioc-pijanac
  • Mjesto: Mjesto:
  • Moj Skuter: MojSkuter:
  • Moja Kaciga: Moja Kaciga:
  • MojSetup: MojSetup:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #23 : 31 Srpanj, 2014, 22:11:16 »
Za 200kn i ga i moraju oprat. Dođeš u zap daš 100kn coveku u prometnu i rešen si . Nikad mi nisu digali haubu , al kolko god podmazao kocnice moraju bit ispravne i to pogleda samo , kao i eko test - no on rjesi kak god.
i onda izades s tehnickog,a 50m od tehnickog kontrola,dignu haubu,op op ovo nije 1.4,tebi skinu tablice a gospodin na tehnickom koji te pustio dobije otkaz i gubi licencu...prosla su vremena kad si moga vozit golfa jedinicu 1.1 u papirima a vr6 ispod haube...drugo je duja 1.6d s tdijem unutraq kad su motori skoro isti
a ako se tako moze,ko ce mi progurat na tehnickom audija 80 1.6 benzin s plinom u papirima a 1.6d ispod haube?
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« Odgovori #24 : 01 Kolovoz, 2014, 13:36:34 »
regaš ga i izadjes iz tehničkog i odma se negdi parkiraš,izadjes vidis ima li di koga ako nema gas,ako ima ostavi ga tu vrati se po njega za 3-4 ure i to je to...
  • Postova: 6799
« Odgovori #25 : 01 Kolovoz, 2014, 13:53:31 »
ma nis od toga, bas mi jucer majstor prico da se to ne isplati, previse posla ima, treba komplet prednji kraj sa clia 1.6 preselit na moj auto, i kiler i sve sve kaj god se nalazi ispod haube :/  lakse mi je onda kupit drugi auto sa takvim motorom, jeftinije me ispadne, jedino je problem sto na njuskalu nema takvih autiju da su u stanju kao moj :( zbog toga sam i razmisljo o swapu.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #26 : 01 Kolovoz, 2014, 14:04:15 »
a da ga sam sa vas par pribacivaš to bi se isplatilo zašto ne jbt,a ovako kad plaćaš ruke ovo ono neznam baš..
  • Postova: 6799
« Odgovori #27 : 01 Kolovoz, 2014, 14:10:36 »
ja sam da to idem prebacivat, trajalo bi mjesec dana. ovako sam mislio majstoru to dat i za 2 dana je auto gotov.. jbg on vec sve zna napamet kako i sta, ja bi prvo znanstvenu fantastiku izmislio samo da izvadim motor,dije jos instalacija, raskapat armaturu unutra nikad vise, skino sam sve svece s neba zadnji put kad sam mjenjo mali kiler.
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #28 : 01 Kolovoz, 2014, 14:15:50 »
hahahaaa a virujen ti,al da moš sam to bilo bi isplativo...
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
  • MojSpuh: Ručni rad
« Odgovori #29 : 01 Kolovoz, 2014, 18:38:05 »
hah, ja sam mislio da više manje znaš u šta se upuštaš...
sve treba mjenjati, od komplet motora, getribe, poluosovina sa zglobovima, ecu (kompjutora), komplet instalacija od prednje do zadnjeg kraja, instrument tabla, kočnice- puni diskovi u ventilirajuće, itd itd, mali milion drugih stvari, doslovce sve. Ovak napamet mislim da bi od tvog auta ostala gola karoserija sa sicevima hahha :toothy12:
  • Postova: 6799
« Odgovori #30 : 01 Kolovoz, 2014, 18:54:24 »
hahha da, to mi je isto i ovaj majstor reko :(  a ja sam se baš ponadao da može ostat sve moje samo instalaciju uzet s motorom i toje to. i mislio sam to na svoju getribu stavit jer je krača, to bi sa 1.6 motorom ubijalo  :headbang: al jbg  baš mi je žao kaj nebu niš od tog sporta :(
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #31 : 01 Kolovoz, 2014, 20:48:41 »
sta je uopce s tvojim motorom?
  • Postova: 6799
« Odgovori #32 : 01 Kolovoz, 2014, 22:00:08 »
a nis, moj motor je ko iz ducana, al ocu nekaj jace.
Offline mario.palesic
  • Postova: 43
« Odgovori #33 : 01 Kolovoz, 2014, 22:16:03 »
Stavi turbinu na taj 1.4
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #34 : 01 Kolovoz, 2014, 22:31:29 »
a vidi ovoga padobranca,ka da je to zavidat turbinu i to je to  :toothy11:
  • Postova: 6799
« Odgovori #35 : 02 Kolovoz, 2014, 00:30:30 »
ma lol,  a jel bi se dobilo kaj skidanjem katalizatora? čuo sam da oni navodno  kradu konj, dva-tri ?
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #36 : 02 Kolovoz, 2014, 00:41:02 »
dobije se,skini njega i sredni lonac a zadnji ostavi std,nece bit bucan a bit ce zivlji
  • Postova: 6799
« Odgovori #37 : 02 Kolovoz, 2014, 00:43:35 »
e onda se bacam u nabavku druge spulje :D žao mi ovaj svoj dirat, to si moram ostavit za tehnički :D
Offline Lugburz
  • Postova: 1523
  • Mjesto: Mjesto:
  • MojSpuh: MojSpuh:
« Odgovori #38 : 02 Kolovoz, 2014, 01:02:29 »
neznan koliko ks taj motor ima,al ja san na 1.3 motoru sa 60ks osjetia razliku,pogotovo na malim okretajima
  • Postova: 6799
« Odgovori #39 : 02 Kolovoz, 2014, 01:09:39 »
55kW
