Autor Tema: Voda u kompresoru ? ?  (Posjeta: 7676 )
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
  • Moj Skuter: Peugeot VivaCity
  • Moja Kaciga: 2 x Held
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: deCat serijala
« : 19 Srpanj, 2014, 20:40:31 »
Neki dan je kupljen novi kompresor. Dvoklipni 50litri spremnik. Muči me što špricka lagano vodu kao sitne kapljice. Otvarao sam onaj ventil na dnu bačve ili spremnika i iskapalo je malo vode nekoliko kapljica možda 10ak ugrubo. Ali opet pljucka vodu.
 Riješenje savjeti bilo šta. .   :notworthy:
Pjeskarenje kvarcnim pjeskom i sodom. .
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moj Skuter: Baotian
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
  • MojSpuh: Ručni rad
Odg: Voda u kompresoru ? ?
« Odgovori #1 : 19 Srpanj, 2014, 20:58:04 »
Nagni kompresor da taj ventil bude najdonja točka, ostavi ga par minuta u tom položaju i onda ispusti kondenzat,
ispuhuj sa puhalicom neko vrijeme u prazno da izbaci vodu iz sistema pa vidi oće li onda biti okej....
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
« Odgovori #2 : 19 Srpanj, 2014, 21:16:36 »
A jel bi trebao biti kompresor pod pritiskom ili ispražnjen. .  Jel mi se isplati još i u ovo investirati. Nije neka cifra a možda puno znači.
[urlhttp://www.telack.com/shop/index.php?route=product/product&product_id=479&search=Filter+redukcioni][/url]
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
« Odgovori #3 : 19 Srpanj, 2014, 21:30:16 »
Pod pritiskom naravno, lagano otvaraj ventil i neka izbaci kondezat.
Dotični ventil imam na kompresoru i mogu ti reći da mi je dobro došao dosta puta, npr kad trebam neke sitnice ispuhivati pod manjim pritiskom itd.  ;D
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
« Odgovori #4 : 19 Srpanj, 2014, 21:42:38 »
Sutra odmah ujutro idem isprobat s tim ventilom. Jesam ga otvarao ali dok spremnik nije bio pod pritiskom. Bojao sam se da mi ne završi u gloovi. .  A ovaj redukcioni ventil filter onda definitvno kupujem. Nek se nađe.
A mišljenje za ovaj : http://www.ebay.co.uk/itm/AFR-2000-Pneumatic-Air-Filter-Regulator-Moisture-Trap-Pressure-Gauge-Compressors-/181297306779?pt=UK_Air_Tools_and_Compressors&hash=item2a36295c9b
« Zadnja izmjena: 19 Srpanj, 2014, 21:56:49 GUGY »
Offline neckheneck
  • Postova: 74
  • Moja Kaciga: Crna
  • MojSetup: Unikat
« Odgovori #5 : 20 Srpanj, 2014, 16:35:31 »
A gle, stvari takvog tipa ja nebi kupovao preko ebaya nego u lokalnom dućanu, da iz prve ruke vidim veličinu i korak navoja.
Ja se s time nisam morao zezat jer sam ga dobio sa kompresorom.
Offline Biker(ss)
  • Postova: 1101
  • Live to ride, ride to live.
  • Mjesto: Sisak
  • Moj Skuter: SF2 , GSXR 1000 k5
  • Moja Kaciga: HJC IS-17
  • MojSpuh: Yoshimura
« Odgovori #6 : 20 Srpanj, 2014, 16:42:53 »
Ne smeta ti to ništa ako ideš nešto raspuhat ili gumu napuhati, smetalo bi jedino recimo da ideš ispuhat kučište kompjutera iznutra, ili da ideš farbat nešto pa ti voda u boji završi.
Zato postoji filter koji ti se stavi na izlaz, prije crijeva, poslije... nije bitno, on ti sakuplja kondenzat i svatko tko se bavi time ima to.
—-/´¯/—/´¯\———/¯`\—\¯`\ -/-/--/—/—/-|_—-_|-\---\—\—\  (-(—(—(—/-)--)--(--(-\—)—)— ) -\————\/--/— \—\/————/ --\———— /—— -\-————/ —\-———-(———-)———- / —-\———-\——---/——-- /   :D
  • Postova: 15040
« Odgovori #7 : 20 Srpanj, 2014, 16:45:13 »
Samo isto tako, nije isti filter koji kosta 100kn i onaj koji kosta par tisuca kuna  ;D
Kad je boca pod pritiskom, otvori ventil dok ne prestane curit voda.
Kompresor inace moze imat i litre i litre vode u sebi (ovaj od 50 litara bi mogao imat i 10-20 litara vode, a da i dalje mozes ispuhivat stvari sa njim), a da ne pljucka na izlazu. Naravno, tada nece lakirat jer ti fali filter, ali za raspuhat nebi smjelo nista vode izlazit u obliku kapljica
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
« Odgovori #8 : 20 Srpanj, 2014, 18:09:28 »
Ne farbam nego za pjeskarenje. Voda mi vlazi pijesak pa se dizna stopa. Danas sam ispustio vodu pod pritiskom i izaslo je cca 0,5.. Jos sam ga malo naginjao da cim vise izadje.
Sent from Nokia Lumia 625 using Tapatalk
Offline Jole.ri
  • Postova: 334
  • krepalina
  • Mjesto: pod suncem??
« Odgovori #9 : 20 Srpanj, 2014, 18:14:03 »
i ne mora bit kompresor full pod pritiskom.
meni se najbolje pokazalo da je skoro pa prazan ali da ipak malo pritiska ima
bar 0.5bara.
onda ispusti pa zavrni vijak i tako ponovi par puta.
na taj nacin ce ti izbacit sve van.
ja sam po 5-6l vode znao izbacit..
11ica se raspala nitko nije vjerovo...
Offline Rox-Rab
  • Postova: 5140
  • Mjesto: Rab
  • MojSpuh: Giannelli Rekord
« Odgovori #10 : 20 Srpanj, 2014, 20:20:54 »
nesto nije u redu s tim kompresorom ako ti izbacuje toliko vode van....
« Odgovori #11 : 22 Srpanj, 2014, 10:27:34 »
cuj pola litre  :laughing6: pa ja jednom godisnje svoj 50L ispustim kondenzat pa jedva izade jedan dva deci, a koristim ga jednom-dvaput tjedno sto za lakiranje, pumpanje, zracne alatae....
  • Postova: 15040
« Odgovori #12 : 22 Srpanj, 2014, 10:55:50 »
Moj kopresor radi svaki dan. Konstantno je pod pritiskom i dnevno napumpa od 5-6 do 8 bara oko 5 puta.
Svaka 2 mjeseca ispustim kondenzat i bude ga oko 1dl
Sto je temperatura zraka veca koju kompresor upumpava u spremnik, to je vise kondenzata.
Tako da ce neki kompresor koji dugo radi i jako se zagrijava stvarat vise kondenzata od nekog koji se manje grije iako je kolicina upumpanog zraka ista. Zato bolji hobi kompresori imaju hladnjak na cijevi kojom zrak ide u spremnik
« Zadnja izmjena: 22 Srpanj, 2014, 10:57:23 3alfa3 »
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
« Odgovori #13 : 22 Srpanj, 2014, 12:21:09 »
Ma neee pola litre šta vam je  :o . . krivo sam napisao. . 0,05. . Kao da uzmeš dupli jeger ili pelin u birtiji. .   A ovaj moj kompresor je dvoklipni i ima hladnjak na cijevi. . Trenutno zadovoljava potrebe a ako mi bude preslab idem na jači. .
Offline ruffryder_93
  • Postova: 229
  • Mjesto: Nemačka
  • Moj Skuter: SR 150, vx 125
  • MojSetup: Fazni lanac
  • MojSpuh: FXR, fazni lanac
« Odgovori #14 : 27 Srpanj, 2014, 01:30:25 »
ma kakve su to gluposti da nije ispravan kompresor
SVAKI kompresor od 2 tisuće kn ili od 20 tisuća kuna prilikom ispuštanja zraka iz sistema na ventil ispod "boce" mora pljunit vode
ako ćeš lakirati sa takvim kompresorom, moraš imat filter za kondenzat, koji ja imam na kompresoru i on pokupi sve, i iz njega kapne 4 kapljice vode nakon posla, kompresor je star možda 3 mj. novi je kupljen i to je pod normalno, u principu manual nalaže da se nakon svakog korištenja ispusti zrak iz iz boce (i eventualno ako se nakupi vode) te da se ventil ostavi otvoren.
