Autor Tema: pomoc oko stelanja fergazera  (Posjeta: 1629 )
Offline neco1995
  • Postova: 511
  • Mjesto: Banja Luka
  • Moj Skuter: Baotian rocky 50
  • MojSpuh: Leo vince TT
« : 05 Srpanj, 2014, 12:46:18 »
pomagajte ljudi ,ne mogu nikako da nastimam karburator.radi se o baotianu rocky 2T. znaci ugrijem motor  odvrnem seraf za zrak na krug i po od skroz zavrnutog onda sporo spusta okretaje onda polako odserafljujem onaj seraf za ler i tako smiri obrtaje  i fino spusta ali u voznji ne prima gas kako treba, kao da razmislja oce li ubrzati ili nece. prije seraf za zrak bio je odvrnut za manje od pola kruga od zavrnutog  a ovaj drugi od ler gasa je bio 2.5 kruga od skroz zavrnutog  tako je radio na 1000 rpm  normalno spusto obrtaje i normalno primo gas u voznji , svjecica nije bila idealna ali je dobra, jedino je bio problem sto je ruzno radio kad pustim gas u voznji, npr. idem 40 km/h pustim skroz gas i ne cuju se taktovi   dok skroz ne usporim  kao dak klip uopste ne ide gore -dole znam da ide ali  po zvuku bi tako reko.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: pomoc oko stelanja fergazera
« Odgovori #1 : 05 Srpanj, 2014, 13:46:30 »
Tako se smjesa ne stela. Znaci, prvo dignes ler gas da skuter radi dosta ubrzano. Onda zavrnes saraf od smjese do kraja i odvrnes ga tri puna kruga. Polako zavrces saraf smjese dok ne nadjes mjesto gdje skuter najbrze radi. Onda spustis ler gas na normalu i to je to.
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #2 : 05 Srpanj, 2014, 15:15:11 »
zasto mi je ovakva svjecica!
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #3 : 05 Srpanj, 2014, 15:23:24 »
Negdje vuce falsi zrak. moras otkriti gdje. Najvjerojatnije prirubnica ili semering.
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #4 : 05 Srpanj, 2014, 15:55:30 »
skoro sam zamijenio semering kod variomata
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #5 : 05 Srpanj, 2014, 17:11:48 »
A prirubnica i semering kod magneta ? Zatvori rukom dovod zraka u airbox, ako se skuter ne ugasi u roku od sekundu dvije, vuce falsi zrak negdje.
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #6 : 05 Srpanj, 2014, 18:48:25 »
prirubnica nije ispucala, semering kod magneta nisam ni gledao! meni nije jasna jedan stvar, zar povecanjem zraka  ne treba povecati i gorivo , da se smire obrtaji i da fino spusta na ler. ja povecam zrak  onda moram smanjiti gorivo da radi kako treba a tako bude bijela svjecica pa sam vratio kako je i prije bilo. pokusao sam po ovoj metodi sto si napiso da povecam ler na malo jaci odvrnem seraf za zrak za 3 kruga   kad to uradim motor jako brzo radi  na 7-8 000 rpm,
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #7 : 05 Srpanj, 2014, 20:47:04 »
A na koju foru ti to uspijes povecat zrak, pa onda zatim smanjit gorivo ? To je nemoguce za izvest na fergazeru. Ti velis: "ja povecam zrak  onda moram smanjiti gorivo" a meni nije jasno kako to uspijevas ??!!
Offline neco1995
  • Postova: 511
« Odgovori #8 : 05 Srpanj, 2014, 22:09:16 »
odvrtanjem serafa za zrak povecava se tj dolazi vise zraka  i motor pocinje ubrzano da radi na leru ,zatim seraf za ler gas odvrcem da se spuste okretaji, tako sam radio ako me sad razumijes!
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #9 : 06 Srpanj, 2014, 00:54:31 »
Ja sam ti lijepo napisao kako se stela fergazer, a ti sad vidi... Saraf za ler gas se zavrne, ali ne do kraja nego krug ili dva vise od normale i stela se onako kako sam napisao. Mada ako ti je ovakva svjecica (pola bijela a pola smedja) 101 % da vuce falsi zrak.
