Autor Tema: Elektronska blokada za CPI Oliver City samogradnja  (Posjeta: 3201 )
Offline zeus0805
  • Postova: 9
  • Moj Skuter: CPI OLIVER CITY
  • Moja Kaciga: NEKA JEFTA
« : 02 Srpanj, 2014, 13:33:25 »
Pozdrav ekipa,
evo taman stigao sa tehničkog, pa da pomognem u svezi naslova ako kome treba  :)
I ja sam prošli tjedan istraživao forume i imao dubioze o veličini kondenzatora, koja žica na CDI-u i sl, pa evo sve na jednom mjestu:
1. shema izrade kao na slici    http://www.mojskuter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=470:blokada-za-skuter&catid=134:servis-skutera&Itemid=69
2. žica od CDI-a     plavo-bijela
3. kondenzator 3,3 mikroF, poti kako je navedeno
Izrada (po shemi s lijeva na desno)
-ogolio plavo-bijelu žicu (upaljačem) cca 2 cm od konektora, pa tu zalemio crvenu žicu
-drugi kraj crvene žice kao i prvi kraj crne sam stavio u luster klemu (duplu), jer sam na taj način dobio mogućnost promijene kondenzatora bez lemljenja
-s druge strane luster kleme stavio kondenzator 3,3 mikroF (paziti na polaritet)
-drugi dio crne žice zalemio na poti (poti se spaja srednja, a da li lijeva ili desna je svejedno)
-od potija dalje je nacrtano
-masu spojio na šaraf pored bravice sjedala
-i na kraju kondenzator stavio u kinder jaje  :)
Rezultat; kad poti odvrnem skoro do kraja, tj. kad smanjim otpor,  brzina sa tehničkog 42kmh.
Sveukupan tošak 21kn u Holexu, s time da sam kupio još dodatne kondenzatore za moguću regulaciju.
E sad, mislim da je moglo i bez potija, pa bi brzina bila oko 45kmh, ali i ovako dobro  :)
Toliko od mene i pozdrav
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
Odg: Elektronska blokada za CPI Oliver City samogradnja
« Odgovori #1 : 02 Srpanj, 2014, 13:42:17 »
svejedno dali je bez potendiometra ili sa jer u jednoj tocki taj promjenjivi otpornik ne daje uopce otpor.
samo ti obicno koristi da fino ugladiš sve tako da je lutrija bez njega probavat :D
cim se stavi reza pada prica u vodu naravno  :toothy3:
Offline zeus0805
  • Postova: 9
« Odgovori #2 : 03 Srpanj, 2014, 08:44:39 »
Ma upravo tako, poti je za fine tuning, tj. lakše je s njim, jedan kondenzator,  pa vrti.
Šta sa rezom ne djeluje el. blokada?
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #3 : 03 Srpanj, 2014, 10:19:42 »
Teoretski ona radi ali ne moze skuter razvit nikakvu snagu da krene.
Sa serijskim auspusima bolje rade.
Treba probat blokadu gas sajle slozit
  • Postova: 16889
« Odgovori #4 : 05 Srpanj, 2014, 08:49:03 »
nema veze dal je serijski ili rezo auspuh
ako je dobro slozena i podesena blokada ona moze zaustaviti midrace kiteve na 50kmh bez trokiranja ili gluposti
vazno je da imas samo dobro ustelanu blokadu i fergazer da je dobro ustelan
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #5 : 05 Srpanj, 2014, 09:00:42 »
Ja sam imao blokadu bez potenciometra na kitu od 70 ccm. Dok je ista blokada radila savrseno na 50 ccm, na 70 ccm se dogadjalo da je pucalo iz auspuha i da se auspuh toliko grijao da je pocela gorit ona vuna u njemu (govorim o serijskom auspuhu). Ovo se dogadjalo zato jer se blokada ne smije raditi bez otpornika (potenciometra) zato jer je blokada u biti RC filter. Onaj tko se kuzi u audio tehniku znat ce o cemu govorim, jer je blokada ovdje u biti isto sto i audio skretnica.
  • Postova: 16889
« Odgovori #6 : 05 Srpanj, 2014, 10:43:44 »
ideja blokade je da skida struju s pickupa i odvodi ju
cdi onda nejednakomjerno daje iskru slabijeg intenziteta i ako frga dela dosta bogato javlja se pucketanje i zapaljenje u auspuhu jer se ne spali dobro sav benzin i to vodi do grijanja auspuha jer se sagorijevanje dogada u njemu
