Autor Tema: Jetforce tsdi swap karburator  (Posjeta: 2281 )
Offline zayac55
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: Jetforce Tsdi
« : 28 Lipanj, 2014, 22:52:22 »
Pozz, imam jet force 50 tsdi i pokušavam napraviti swap na karburator pa bih trebao malu pomoć. Isključio sam pumpu goriva i odspojio dovod goriva na injektore, umjesto tps-a sam stavio karburator, skuter normalno upali i prima gas do nekih 3000rpm i onda prekida struju, kada dam gas na karburatoru i ručno okrenem gas na tps-u koji stoji sastrane bezveze onda se ponaša sve kako treba. Zna li netko da li se može na koji način izbaciti tps a da normalno radi jer nemam dodatnu sajlu koja će u isto vrijeme okretati tps i karb?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Jetforce tsdi swap karburator
« Odgovori #1 : 29 Lipanj, 2014, 07:59:13 »
Ne znam ko se usrećio konverzijom...to traje 100tinjak kilometara...savet: vrati kako je bilo ili ga prodaj ili nađi dobrog majstora...
« Zadnja izmjena: 30 Lipanj, 2014, 20:53:27 Lenko »
  • Postova: 17273
« Odgovori #2 : 29 Lipanj, 2014, 08:52:07 »
dok pomices tps i fergazer onda kompjuter zna kad okretati kut paljenja i zato se ne gasi
bez tpsa nezna kad i kolko okrenuti kut paljenja
Offline zayac55
  • Postova: 2
« Odgovori #3 : 30 Lipanj, 2014, 21:26:53 »
Ok dečki hvala, riješio sam problem, stavio sajlu gasa sa dva izvoda i spojio da tps okreće istovremeno kad i karb i sve odlično radi i skut ide puno puno bolje nego kada je bio injection :)
