Autor Tema: Peugeot Jetforce 50 TSDI kompjuter...  (Posjeta: 5041 )
Offline dominik.plantak
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Peugeot Jetforce 50
« : 28 Lipanj, 2014, 19:04:19 »
nov sam ovdje i nisam neki mehanicar pa posto imam problema sa pronalaskom kompjutera za svoj tsdi iz 2003.g koji vec stoji u garazi vise od godinu dana pisem ovdje...vec sam kupio dva rabljena kompjutera koja naravno nisu radila pa me zanima dali zna mozda netko tko bi imao kompjuter ili koji je kompjuter kompatabilan sa tim skuterom(jer sam cuo da se moze i od drugih marki stavit)...ispricavam se zbog ponavljanja ako je bilo vec takvog pitanja,hvala!
  • Postova: 17273
Odg: Peugeot Jetforce 50 TSDI kompjuter...
« Odgovori #1 : 28 Lipanj, 2014, 21:40:11 »
za tsdi je kompjuter dobavljiv
negativna strana pripremi cca 250e
druga stvar 95% racunala nisu pokvarena odnosno samo se pošamure i daju se flešati i bez da nosis skuter nekome i onda ponovno rade
kaj se tice kompetibilnih nema odnosno da se od purejeta uzeti ali opet treba preflashati jer inace ne radi pumpa ulja i tsdi bu zaribal jer nema programirani drajver pumpe
tako da je najjednostavnije platiti flashanje
« Odgovori #2 : 29 Lipanj, 2014, 03:02:00 »
A tko može odraditi flashanje? Najjednostavnije mu je raditi mješavinu i bok. A možda mu paše od ditecha jer i on ima električnu uljnu.
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 29 Lipanj, 2014, 08:49:24 »
flashati more svako ko ima gameboy i karticu za tsdi
provjeren radi
inace karticu ti mora imati ovlasteni pezo servis a znam i jedan u sloveniji koji to redovno radi
  • Postova: 4
« Odgovori #4 : 29 Lipanj, 2014, 09:46:18 »
hvala stari :) a mozes mi mozda reci ko radi to flashanje?pa da isprobam sa ovim kompovima sto sam kupio naknadno....
  • Postova: 4
« Odgovori #5 : 29 Lipanj, 2014, 09:48:27 »
Jog,vidim da si iz Varazdina pa daj mi nekog tu preporuci ako to radi jer sam ja isto vz...
« Odgovori #6 : 29 Lipanj, 2014, 10:10:11 »
Jogurt ti napravi drugi :icon_thumright:
Daj poslikaj taj komp, pa on bi trebal imat isti ko.ditech.
  • Postova: 17273
« Odgovori #7 : 29 Lipanj, 2014, 10:11:38 »
grale odi se banaj
inace servis flashanja ti radi motorjet maribor za 40e po kompjuteru i flashaju i didije i purejetove i tsdije
  • Postova: 4
« Odgovori #8 : 29 Lipanj, 2014, 11:24:44 »
ok,hvala!
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #9 : 29 Lipanj, 2014, 14:31:51 »
Bojim se da je pametno u ditecha ulijevati mješavinu, odnosno kao prvo da je to zdravo zbog injektora, kao drugo da će ležajevi uopće imati podmazivanje kad se radi o direktnom ubrizgavanju mješavine na čelo klipa, a ne kroz usis zraka...
  • Postova: 17273
« Odgovori #10 : 29 Lipanj, 2014, 15:26:48 »
a podmazat ce se kompresor cime s benzinom?
« Odgovori #11 : 30 Lipanj, 2014, 00:01:58 »
je u pravu ste, c-tech el. pumpa ovo ono karb, a zapravo je tsdi koji je malo veca banana :/
Offline hgc
  • Postova: 170
  • Moj Skuter: jet force tsdi
  • Moja Kaciga: AGV gp-pro VR
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #12 : 06 Kolovoz, 2014, 21:24:09 »
ajde da pitam ovdje....
imam problem sa svojim TSDI-em...
odjednom je odlučio ne palliti.... nema iskre   :icon_scratch:
lampica od imobilizatora ostaje goriti STALNO
probao sam i sa onim Master ključem ista stvar  :(
u čemu bi mogao biti problem??  čitač koda ili baš imobilizator??
kome u Zg odfurati da provjeri to??
« Zadnja izmjena: 06 Kolovoz, 2014, 21:41:20 hgc »
  • Postova: 17273
« Odgovori #13 : 06 Kolovoz, 2014, 23:46:51 »
ošo ecu treba ga preflashati
« Zadnja izmjena: 07 Kolovoz, 2014, 08:58:23 JogFromYamaha »
Offline hgc
  • Postova: 170
« Odgovori #14 : 07 Kolovoz, 2014, 12:17:36 »
gdje odfurati to??
ima netko u Zg ili je opcija samo ovaj u Zloveniji ?  ;D
  • Postova: 17273
« Odgovori #15 : 07 Kolovoz, 2014, 15:15:21 »
servisni kompjuter mora imati ovlasteni pezo servis
