Autor Tema: Ditech nece da ocita greske, lampica gori neprestalno cak i u voznji  (Posjeta: 1899 )
Offline _Almin_
  • Postova: 47
  • Moj Skuter: Aprilia SR50 Ditech
  • Moja Kaciga: bila Nolan
Drugari, imam problem sa ditechom. Imam problem da gori lampica injection check neprestalno. Cak sta vise ne mogu ocitati greske, a prije dok nije gorila lampica mogao sam ocitati greske bez problema. Mjenjao sam TPS protokomjer ali nista, sve isto...
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Proveri sve oko plave dizne i gumice...naravno, i akku...
Offline _Almin_
  • Postova: 47
Ovaj problem je rijesen jednim dijelom. Nasao sam bijela zica koja ide na protokomjer je bila u prekidu. Spojio sam je ponovo i sada se mogu ocitati greske. Prvobitna voznja je bila tu i tamo ok, jer je odma poceo kao i prije tog na 60-70 da samo izgubi gas, i moras pustiti gas i ponovo dodati, s povecanjem brzine u jednom trenutku pocne da blica lampica injection check i tad vise ne prima gas, stanes i on radi u leru ali gasa nece nikako jednostavno ne dodaje ga. Tri protokomjera sam promjenio opet isto... I kada provjerim greske izbacuje: 8, 6, 7... I na kraju ovu pod brojem 6 izbacuje konstantno nece da je izbrise. Jer cim upalim motor onda se upali. Nakon sat, dva ona se ne pali, pa opet pocne. I u tom slucaju kad se ona ne pali ja izbrisem greske i provozam i nema nikakvih ali cim problem pocne, a to je veoma brzo odma imam te tri greske vezane za TPS.
Hvala ljudi
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
Da li si probao s kalibracijom TPS-a? Konektori su uredni, nisu korodirali?
  • Postova: 16879
tipicna greska dok kompjutor nema stalnu vezu s tpsom i treba skuziti di se gubi signal na zici na konektorima ili na metlicama potenciometra i nakon toga ga treba ponovno kalibrirati
