Autor Tema: Problemi sa purejetom  (Posjeta: 4193 )
Offline runner50sp
  • Postova: 200
  • Moj Skuter: Leonardo 150, TPH 50
  • Moja Kaciga: GIVI 50.5
  • MojSpuh: LeoVince 4Road, ZX
« : 19 Lipanj, 2014, 21:45:15 »
imam problema sa skuterom a neznam odakle da krenem, znači ugasio mi se samo u vožnji prvo sam pomislio pumpa skinem lajtung i dam kontakt kad ono ništa dam jedno 6,7 puta kontakt i onda počne šibat gorivo i onda ga stalno šiba kolko god da dajem kontakt kad vratim ponovo lajtung na pumpu upali i radi 3min i krepa onda opet uplali pa krepa opet skinem lajtung skontaktiram ga par puta dok ne počne gorivo vratim lajtung i opet upali i krepa ovo se dešava več sa dvije pumpe, dovod goriva je dobar do pumpe jel problem u pumpi ili injektorima?
Offline NEOs
  • Postova: 155
  • Mjesto: Trnje
  • Moj Skuter: gilera runner 999
Odg: Problemi sa purejetom
« Odgovori #1 : 19 Lipanj, 2014, 23:05:45 »
pumpa
Offline runner50sp
  • Postova: 200
« Odgovori #2 : 20 Lipanj, 2014, 13:00:26 »
novi problem ostao je bez iskre i kad dam kontakt samo blinka lampica check engine ni svijetlo ne radi jel zna neko šta mu je?
« Zadnja izmjena: 20 Lipanj, 2014, 13:20:24 runner50sp »
« Odgovori #3 : 20 Lipanj, 2014, 13:25:42 »
Provjeri si osigurače jer oni idu preko svjetala, 2 su ti naprijed kod trube i kod akumulatora imas jedan.
Offline runner50sp
  • Postova: 200
« Odgovori #4 : 20 Lipanj, 2014, 13:30:16 »
provjereni,jedan je krepao stavio novi ista stvar..
Offline runner50sp
  • Postova: 200
« Odgovori #5 : 20 Lipanj, 2014, 13:49:18 »
znači pol motora mi nema struje radi mi samo lampica od ulja i check engine na tabli a od ostalog štop svijetlo pumpa žmigavci i truba ostalo sve mrtvo.
« Odgovori #6 : 20 Lipanj, 2014, 14:19:20 »
Svi ti potrosaci ti idu preko jednog osigurača, nisam siguran kojeg. Nešto od tih potrosaca ti radi kratki spoj, znaci plus je spojen direktno sa minusom i osigurac ti izgara.
Offline runner50sp
  • Postova: 200
« Odgovori #7 : 22 Lipanj, 2014, 21:11:19 »
nemogu nikako otkloniti kvar, znači kad spojim aku zašlusa mi osigrurač svijetla nemam a žarulje su ok, desilo mi se to da se je minus klema odpojila od minusa na aku dok je motor radio svijetla su podivivljala na tabli i onda sam ugasio nakon toga problemi mislim da mi se to več jednom desilo ali se taj put motor samo ugasio a sad sranje žešče, neznam odakle da krenem ecu,relej,namotaji,regler.. kad odštekam ecu onda nema kratkog spoja ali opet ne kužim kakve veze ima ecu sa svijetlima, makar nemuče mene svijetla nego nema iskre na sviječice, engine check lampica više ne svijetli uopče..
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #8 : 22 Lipanj, 2014, 23:48:04 »
Pravo kod auto-električara...na ne napraviš još veće s...e...
Offline runner50sp
  • Postova: 200
« Odgovori #9 : 23 Lipanj, 2014, 11:10:30 »
takav odgovor mi netreba a i niko se neće s tim zajebavati jer nema pojma o tome..
« Odgovori #10 : 23 Lipanj, 2014, 12:22:01 »
Onda moraš bolje opisati problem, inače je problem neriješiv preko foruma
