Autor Tema: Sanli Devil (vražićak) batina  (Posjeta: 12399 )
Offline Raul
  • Postova: 201
  • Mjesto: Koprivnica
  • Moj Skuter: Peugeot sf 2
  • Moja Kaciga: suomi
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« : 18 Lipanj, 2014, 19:00:50 »
Pozdrav ekipa...
Ovo mi je prvi 4t nakon 4 2t-a :D pa bi molio malu pomoc  :) :)  :help: :help: :help:
Kupio sam nedavno Sanli devil aka bautian, na njemu je lik stavio kit (80ccm kaze) sad vidim da se tu dosta zabune desava oko 70 i 80 kubika, kako bi bilo najlakse da provjerim to a da ne otvaram makinu.
problemi su:
1.Imam muke oko velike potrosnje, danas sam skinuo karb i vidim da je glavna dizna 110  :o (ler 35) i s tom dizom bi ocekivo da se gusi s obicnim filterom al nista ide normalno, cak kad sam makno onu malo cjev iz filtera je izgubio snagu a logicno bi trebo dobit vise :dontknow:. citam po temama da otprilike na kit ide dizna 85-90 pa ak neko prodaje nek mi se javi  :binkybaby:
2.I imam muke s paljenjem, moram kurblat s gasom da se upali i to dosta, kad je akumulator bio pun s njim je palio bez problema...
3.nisam 100% siguran al mislim da ne puni akumulator jer prodem kojih 10 km i kao da nisam ni vozio, al dubre oce vrtit paljenje kad je akumulator bio pun.
Samo polako...
  • Postova: 16889
Odg: Sanli Devil (vražićak) batina
« Odgovori #1 : 18 Lipanj, 2014, 20:00:03 »
78 dizna treba nutra biti
zamjeni aku ili skuzi zas ne fila akumulator (regler, namotaji)
Offline Adam
  • Postova: 66
  • Moj Skuter: Sanli Devil
  • MojSetup: 72ccm, 4,7g rolice malosi,drugo sve origigi...
  • MojSpuh: Originale
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2014, 20:23:07 »
 Nemoze se nikako provjerit koji je kit osim skidanje glave. Dizna fakat prevelika trebala bi 88 za 47mm klip(72ccm). A kaj se tice paljenja mislim da ti bez akumulatora nece upalit mislim sa kurblom a ako ti je slab tesko prima.... Provjera punjenja se ispituje voltmetrom ,kada motor radi moralo bi na klemama biti 13-14Volti. A ako je manje onda ne fila...
  • Postova: 6726
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2014, 20:33:04 »
to nije sigurno 110 dizna, ima na forumu već negdje sam piso o tome, čak se i svađo sa jednim moderatorom oko toga, TO JE PIŠLJIVA SERIJSKA DIZNA veličine 78-79 kolko li već je na serialama.. taj broje NEMA NIKAKVE VEZE sa 110. i ne troši ti sigurno zbog dizne, vjv je čok u kur*u,a još jedna fora je da taj skuter ima kratku getribu i nejde nikak, pa dok ga ti ljepo španaš ful gas a voziš se 55 on se dere u okretajima i ždere previše benzina..
Offline Adam
  • Postova: 66
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2014, 21:12:13 »
 Zanimljivo to samo kinezi mogu izmislit ....    :toothy9:
 Mogla bi se ispitat da čovjek ima više brojeva al pravih brojeva dizni pa okativno odredit koja rupa paše pa je taj broj , mislim da se drukčije nemože..   :o
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #5 : 18 Lipanj, 2014, 21:27:09 »
a uzeo sam skut jer sam mislio da malo trosi :toothy3: ok sutra cu ispitat da li puni a onda vidjet sto je s reglerom a za namotaje zato bi oni mogli bit, sto nije da ako namotaji nisu dobri nebi nit trebalo bacat iskru???, diznu cu sad ostavit kako je jer ne štuca nit nikaj, a kako mogu ispitat čok? sad sam uzeo od decka variomat jer decko prije nije imao klizace i skut si sam napravio blokadu tako da je pojeo meso di su klizaci. Da li se isplati opce stavljat na njega duza "getriba/prenos"?
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2014, 21:29:09 Raul »
Samo polako...
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #6 : 18 Lipanj, 2014, 21:33:37 »
ma sredit da to pali normalno i puni + vario i da manje potrosi i prodat i natrag na 2t  :toothy12:
Samo polako...
  • Postova: 6726
« Odgovori #7 : 18 Lipanj, 2014, 21:35:59 »
ako ga neš sebi ostavljat onda nemoj ni metat dužu getribu, inače se isplati. dam ti ja 102 diznu pa usporedi na oko sa tom svojom "110" pa buš vidio da nije ni blizu ovoj 102 :) a kamoli broju 110  :icon_thumright:  i kad odu namotaji on pali i vozi dokle ima struje u akumulatoru, kad njega pocucla onda stane i onda se moreš jebat    :toothy9: :toothy12:
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #8 : 18 Lipanj, 2014, 21:40:15 »
sutra cu vidjet taj akumulator, sucne mu zarko, jer sam nedavno gledo iskru na svjecici i bila je dobra, gledam danas i ne vidim ju samo cujem da pucketa. :D, ako ti se da sibni u kuvertu i posalji pa da vidimo u cemu je fora.
Samo polako...
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • Moj Skuter: Mbk Booster
  • Moja Kaciga: Givi BKCR
  • MojSetup: Italkit 50
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #9 : 18 Lipanj, 2014, 21:57:30 »
ako  cujes da pucketa znaci da negdi probija struja pogledaj kabel jel doobro uvidan u bobinu i jel on u k... ili lula
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #10 : 18 Lipanj, 2014, 22:08:40 »
da lulica mi je danas pukla :) nisam opce napomeno to, poslje tog nisma probo svjcku da vidim iskru al cu sutra.
Samo polako...
Offline Adam
  • Postova: 66
« Odgovori #11 : 19 Lipanj, 2014, 09:15:27 »
 Pa zar ti Sanili Delivi svi imaju kratku getrigu ? On ima 12 cola kotace a jel onda ovi sa 10cola imaju duzu !!??@
  • Postova: 6726
« Odgovori #12 : 19 Lipanj, 2014, 09:42:24 »
kolko sam ja skužio, svi skuteri marke Sanli ili Silverston imaju kratku getribu nebitno jel 10 il 12"   dok sve ostale marke poput baotiana, xplorera i ko zna kojih još, imaju dugu getribu.
Offline Adam
  • Postova: 66
« Odgovori #13 : 19 Lipanj, 2014, 10:41:24 »
 Aha , a valjda paše sa Baotiana na Silverston ili Sevil ,, kad je to sve Kina ....   :notworthy:
  • Postova: 6726
« Odgovori #14 : 19 Lipanj, 2014, 10:46:18 »
paše
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #15 : 19 Lipanj, 2014, 20:35:56 »
Evo sad izmjerio dali puni il ne i naravno desi se ono kaj najvise zbunjuje. na prvom akumulatoru je voltaza bila 8,5V i kad ga upalim poraste na 9,11 i tu varira ovisno kak dam gas, a na drugom akumulatoru je voltaza bila 10,50 kad je ugase a kad ga upalim onda je 11,70 ..kad upalim svjetla voltaza se spusti na 10,50V...u cem bi sad tu mogo bit problem?? :help:
Samo polako...
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #16 : 19 Lipanj, 2014, 20:54:31 »
mora ti bit voltaza kad je ugasen 11,7 a kad ga upalis 13-14 ovisno o gasu vjerovatno regler osa
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #17 : 19 Lipanj, 2014, 22:16:25 »
tak sam si i mslio, ok kupunem regler, getribu, treba mi i prednja guma neka polovna.
Dal neko zna kako ispitat el. čok???Dal neko zna kolko bi mi duza getriba/prenos dala na brzini, sad ide 60 s tim da je vario malo zeznut...?!?!č :sad3:
Kupio sam ga za 1500kn + kaj sam po nejga iso 100kn i prepis 50. kad ga sredim kolko bi realno mogo dobit za njega?
Samo polako...
  • Postova: 6726
« Odgovori #18 : 19 Lipanj, 2014, 23:06:43 »
ako sad ide 60 po satu što je realno 50, sa drugom getribom će ić 80 po satu, ako ima snage. da se još malo poigraš sa prenosom može oni zakucat kazaljku do kraja sata. ko moj recimo :D što je realno oko 80+ gps.
Offline Raul
  • Postova: 201
  • MojSetup: pia 172
  • MojSpuh: homamade
« Odgovori #19 : 20 Lipanj, 2014, 15:11:43 »
Oj ekipa, da li neko zna koliko zupcanika u getrubi tj primaru i sekundaru ima taj moj devil?? :) i dal neko ima za prodat duzu getribu za njega :) :)
Samo polako...
