Autor Tema: Aerox karburator 17,5 Pomoc !!  (Posjeta: 16255 )
Offline miljan.savic95
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: crna neka
  • MojSetup: varijator serijala,rolnice 5,4g,kvacilo malossi,malossi kevl
  • MojSpuh: leo vince sito
« : 18 Lipnja, 2014, 12:03:12 »
Prvo pozdrav svima, drugo resio sam da sredim malo aeroxa i kupim ja zx-a i karb 17,5 mm opruge, centralnu i ostalo i evo danas sve sklopim i nikako da ga nastelujem da prima gas, na starom karbu 12mm sa nekim sito auspuhom imao je diznu 86 i fino je radio, a ja na ovom 17,5mm imam isto 86 diznu i reko sigurno ce da radi kolko tolko da pominem dok ne kupim neku diznu oko 70 ali izgleda da sam pogresio, znaci nema sanse da primi gas, moram da ga palim pod sauhom posto je hladan i to kad upali poradi jedno 2 sek i odma se ugasi e sad da li je problem dizna ? Hvala
Uvek moze bolje :D
Online dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: Aerox karburator 17,5 Pomoc !!
« Odgovori #1 : 18 Lipnja, 2014, 14:43:14 »
To je puno prevelika dizna. Nadji neku oko 60 pa probaj. Motor ti se gusi od previse goriva.
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #2 : 18 Lipnja, 2014, 15:14:34 »
Evo narucio sam od 65 67 70 i 72 mm
Послато са GT-I9300 уз помоћ Тапатока
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #3 : 18 Lipnja, 2014, 15:16:01 »
Nego nije mi jasno sa dellorto 12mm i diznom 85 je odlicno radio sad sam mu stavio veci karb a trazi manju diznu
Uvek moze bolje :D
Online dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #4 : 18 Lipnja, 2014, 15:16:59 »
Ove 70 i 72 si bezveze narucivao, jer cisto sumnjam da ce ti to bit dobro. Bolje da si narucio 58 i 60 diznu.
Online dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #5 : 18 Lipnja, 2014, 15:18:31 »
Sasvim je logicno da ako je veci karburator da ce u njemu sa manjom diznom nego u prijasnjem karburatoru skuter dobro raditi. Ne znam sta ti tu nije jasno ?
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #6 : 18 Lipnja, 2014, 16:02:33 »
Nije mi jasno to sto mi na jednom forumu pisu da uzmem dizne od 80 do 95 a na drugom da uzmem 58-60.....
Uvek moze bolje :D
Online dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #7 : 18 Lipnja, 2014, 16:05:54 »
Tko god ti je reko da uzmes dizne od 80 do 95 za serijala cilindar na karburatoru 17.5 je totalni kreten.
« Odgovori #8 : 18 Lipnja, 2014, 16:06:20 »
ovisi o X faktora
nisu sve 17ice iste i idu druge dizne u njih jer smjesa ovisi ne samo o dizni nego o ler dizni, igli, protoku i temperaturi zraka
o tome da su klipic gasa, atomizator i kanali za zrak drugaciji ne ulazimo
tako da uzmi set dizni i igraj se
  • Postova: 6196
« Odgovori #9 : 18 Lipnja, 2014, 16:22:12 »
Ajd lijepo napisi koji karb dell 17,5? Pa ces dobit jos bolje info. To ti je ko da kazes imam golfa 4. Pa koji motor itd?
Tak i ti napisi koji dell?on ima oznaku. I koja je igla nutra?
Naucite se pisat setup kad nesto trebate a ne da se nagada pol teme koja dizna..
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #10 : 18 Lipnja, 2014, 16:30:33 »
Evo ovako setup: cilindar serijala, zx, dellorto 17,5 PHBN, igla A21 (imam i A20 ako menja nesto), rolnice 4g, malossi bela centralna, malossi zute oprugice kvacila, malossi kvacilo, variomat serijala, trenutne dizne (glavna 86, odmah do nje ona mala 35 i ona dugacka je 60 ) znaci problem je sto ga ne mogu upaliti bez sauga, ako se upali radi mozda 1 min dok drzim saug, cim pustim odma se gasi. I posle opet kurblanje jedno 10 puta  i tad kad upali mozda poradi 2-3 sek pa se ugasi...
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 6196
« Odgovori #11 : 18 Lipnja, 2014, 16:40:45 »
Stavi A20iglu na drugi zub odozgo.
Znaci vidjet ces da igla ima one zareze s osiguracem.
Saraf smjese stavi na krug i pol. Karb se nadam da ti je ociscen. Diznu savi izmedu 65-70 i probaj upalit. Ak nece probaj bez coka. Ak ni tad nece onda promjeni svjecicu jer mislim da si ju zalio. Ajde probaj tak pa javi :icon_thumright:
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #12 : 18 Lipnja, 2014, 16:45:33 »
jel da narucim dizne M6 ? ili M5 ?
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 6196
« Odgovori #13 : 18 Lipnja, 2014, 16:48:28 »
M6
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #14 : 18 Lipnja, 2014, 17:04:02 »
Hvala, narucio sam pa cemo videti  za 2 dana da li ide ili ne hahaha :happy3:
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #15 : 20 Lipnja, 2014, 15:01:19 »
Evo probao sam diznu 62 i 68 isto se ponasa cim mu dam gas odma se ugusi...
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 6196
« Odgovori #16 : 20 Lipnja, 2014, 15:13:23 »
Pogledaj svjecicu jel mokra ili suha?
Koju si iglu stavio i na kojoj poziciji? Saraf smjese na koliko krugova?
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #17 : 20 Lipnja, 2014, 15:28:16 »
svecica je dobra  posto znam da je radila na 12mm karb, one je braon boje ali je mokra, a saug znam da je dobar posto je rucni tako da tu nema sta da zeza, evo stavio sam diznu 50, i on upali (poradi malo sve pod saugom) i cim dam gas odma bruuuuuuUU i ugasi se i onda moram da kurblam jedno 10 puta da bi opet upalio i kad upali radi opet 3-4 sek pa se ugasi
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 148
  • Mjesto: Nis
« Odgovori #18 : 20 Lipnja, 2014, 15:28:51 »
Iglu sam stavio A20 na srednjoj poziciji
Uvek moze bolje :D
  • Postova: 6196
« Odgovori #19 : 20 Lipnja, 2014, 15:48:47 »
Moras pogodit tj nastelat karb
Ne znaci ak je svjecica bila dobra da je tak i ostalo jer ju zalijes. Probaj izvadit lulicu iz airboxa da dobije vise zraka pa ces vidjeti. Na sredini je previse za iglu jer sam ja tak na kitu vozio. Spusti ju jos za poziciju.
Uglavnom manje vise si dobio smjernice. Na tebi je da se potrudis to nastelat a to nije da ga stavis gore i da ce ic. Treba se igrat sa sto stvari. A to je saraf smjese, igla dizne,  airbox itd. To je posao koji zahtjeva iskustvo, sluh, osjecaj, znanje i vrijeme.
Ako ne uspijes onda ili nisi znao, ili se nisi potrudio.
