Autor Tema: qingqi 125 problem  (Posjeta: 1017 )
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • Moj Skuter: Mbk Booster
  • Moja Kaciga: Givi BKCR
  • MojSetup: Italkit 50
  • MojSpuh: na dane
qingqi 125 problem
« : 18 Lipanj, 2014, 00:12:57 »
Znaci to je baotian 125 4t motor nece upali nema iskre nakon 15min bez da ista diras motor dobije iskru i pali ugasis ga par puta i upalis nakon nekih 3,4 puta opet nece upali nema iskre,Danas cjeli dan nije tija palit sto god radio i vcrs ono bzvz proban zaverglat i upali na cak
Motor kao da ne pr*a u zdrav mozak.Dali je neko imao slicnih problema.
  • Postova: 17220
Odg: qingqi 125 problem
« Odgovori #1 : 18 Lipanj, 2014, 08:15:09 »
imas defektnu bobinu 99%
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #2 : 18 Lipanj, 2014, 10:46:33 »
A nekuzin nedolazi struja do bobine
  • Postova: 17220
« Odgovori #3 : 18 Lipanj, 2014, 11:01:40 »
bobina je transformator koji dize voltazu struje poslanu od cdija cca 120V na 20000V i vise kako bi iskra na svjecici lakse preskakala
uglavnom dok bobina unutar sebe dobi kratki spoj ili nabije otpor onda se desava tocno to da imas iskru par puta i onda nemas vise uopce iskre
i za par sati imas opet par puta iskru i opet nista
kaj se tice cdija i namotaja oni ili rade ili ne rade uopce
provjeri bobinu, lulicu i kabel
Offline Pulss
  • Postova: 1190
  • 2T u Srcu :)
  • Moj Skuter: 180SP & Batina
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSpuh: Serijala
« Odgovori #4 : 18 Lipanj, 2014, 12:59:16 »
To lako mogu bit namotaji. Identican san problem ima na runneru 180.
Probudin se, normalno ga upalin, oden na kavu, i kad iden kuci skut nece da upali 15-20min, pa ga ostavin malo pa upali. Onda kad popodne iden na more opet normalno upali ali kad se vracan nema sanse.
Provjeri namotaje dobro ako si siguran da ti struja ne izlazi sa njih, meni je to bia problem.
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #5 : 18 Lipanj, 2014, 16:48:36 »
nisan bas ima pri ruci mjerni istrument pa san to po stari nacin do kompjutera struja dolazi tj trese a od kompjutera na bobinu netrese nista niti da zicne il tu i tamo zaiskri kad naslonim na masu nista
a vidit cu sve
Dli zna neko pasu li namotali sa baotiana 50ccm 4t
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #6 : 25 Lipanj, 2014, 22:20:09 »
Problem rjesen prominija cdi i motor pali vozi ima par dana bez problema  :headbang: :jerk:
