Autor Tema: tps postavke  (Posjeta: 3107 )
Offline ludi-deda
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: Aprilia Ditech SR 50
tps postavke
« : 17 Lipanj, 2014, 22:39:50 »
Evo ovako kupio sam apriliu ditech pokvarenu, promjenio regulator pritiska i sad skuter pali i ide super ali se javlja problem na leru (s tim da mi je jos jedna svijecica bila skroz crna, kao da dobiva previse goriva u 20km predjenih) pocne nemirno radit i ako ga ne turiram gasi se, e sad vidio sam da se spominje saraf na TPS-u koji se "nesmije" dirat, ja mislim da kod mene toga uopce nema... Jel moze netko prilozit neku sliku TPS koji je postavljen kako treba i duzinu sarafa koji treba stavit kao i polozaj na kojem treba bit. BTW: skuter je izbacivao sve greske koje postoje i nakon reseta izbacuje samo gresku 3,4 i 5.
Offline GUGY
  • Postova: 513
  • Mjesto: Slavonija
  • Moj Skuter: Peugeot VivaCity
  • Moja Kaciga: 2 x Held
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: deCat serijala
Odg: tps postavke
« Odgovori #1 : 17 Lipanj, 2014, 22:57:37 »
Baš sam neki dan čitao nešto o greškama (mada nemam veze s time) pa ti možda pomogne . .
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,66060.msg906037.html#msg906037
Pjeskarenje kvarcnim pjeskom i sodom. .
Offline ludi-deda
  • Postova: 12
Odg: tps postavke
« Odgovori #2 : 17 Lipanj, 2014, 23:16:04 »
hvala ali to sam citao, dobio sam i servisni manual od:clana du_vlaho kojem zahvaljujem, i tamo pise da su te greske povezane s TPS-om ali ne i kako ga ispravno postaviti  ???
Odg: tps postavke
« Odgovori #3 : 17 Lipanj, 2014, 23:19:05 »
Nećeš ništa dobit s postavljanjem, osim ako ti nema previsok ler.
Možeš eventualno malo dić ler na tom šarafiću, pa onda resetirat tps pa bude malo siromašnija smjesa na leru, ali na leru je uvijek crna svjećica.
Offline ludi-deda
  • Postova: 12
Odg: tps postavke
« Odgovori #4 : 17 Lipanj, 2014, 23:27:28 »
Pa zapravo mi se cini da ima malo prenizak ler i da se promjeni situacija kad se zagrije( onda se oce i zgasit pa ga palim s gasom)...
Jel da onda stavljam ikakav saraf ili ne?
Odg: tps postavke
« Odgovori #5 : 17 Lipanj, 2014, 23:30:58 »
Mora imat šaraf, da nema leptir bi vjerojatno stajal zatvoren skroz, pa nebi uopće ni radil na leru.
Probaj ga dignut pa vidi.
Offline ludi-deda
  • Postova: 12
Odg: tps postavke
« Odgovori #6 : 17 Lipanj, 2014, 23:35:28 »
leptir je malo otvoren to sam vidio kad sam skino cijev sa filtera ali zato je onaj buzir od gasa skoro do kraja odsarafljen... postavit cu sutra sliku pa da vidis...
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: tps postavke
« Odgovori #7 : 17 Lipanj, 2014, 23:44:03 »
Šraf za štelovanje lera izlazi, "viri" iz plastike 1,4-1,5mm...imam nedirnuti, fabrički naštelovan, sa plavom farbom označen...znači, treba ga tražiti u tom opsegu...juče sam baš "prepisivao" jednom drugaru...ja bih mu usput proverio i kompresiju i pritisak(da li drži)...
