Autor Tema: 70 ccm kit na Gileru SP 2007  (Posjeta: 10119 )
Offline Zicke
  • Postova: 66
  • Moj Skuter: Gilera Runner Sp 50
Odg: 70 ccm kit na Gileru SP 2007
« Odgovori #20 : 15 Lipnja, 2014, 16:17:03 »
btw, koja je dimenzija igličastog na taj s6 kit, tj ne znam da li je bolcna  10 ili 12 mm
Da li zna netko?
« Zadnja izmjena: 15 Lipnja, 2014, 17:20:28 Zicke »
Offline Zicke
  • Postova: 66
« Odgovori #21 : 17 Lipnja, 2014, 13:12:30 »
Kit stigao, igličasti naručen naraku 12x17x13mm, malossi bi naručio al me prodavač upozorio da je malo širi te da se treba proširiti dosjed ( a ne bih se s tim zajebavao ) malossi je 12x17x16mm a bolcna je 12 mm.
Jedno pitanje što se tiče airboxa, da li da skidam onu gumenu lulicu ili ju ostavim gore? startam sa dizom 82
« Odgovori #22 : 17 Lipnja, 2014, 13:45:28 »
Ako ideš s tako velikom diznom, onda makni lulicu.
Možda će ti trebat i koji broj veća od te 82, mada i ne mora bit, zavisi kak je izbušena dizna.
Bez lulice očekuj veću potrošnju, veću buku, ali i više snage.
S lulicom, sve kontra :icon_biggrin:
Ako ostaviš lulicu, dizna cca 70.
Igličasti si mogel uzet serijski, on ti košta do 50 kn, i imaš ga za uzet odma u trgovini i kvalitetan je, mada ne vjerujem da je i taj naraku loš, zavisi koji pakiraju.
Za malossijev treba samo malo liznut klip iznutra, nije nikakav problem, mada ti je takav igličasti nepotreban za taj setup.
Variomat uzmi koji hoćeš, bilo malossi ili polini, bolji su od serijskog, a i must have je neki aftermarket.
EDIT:
Pošto imaš zx-a, nisi trebao uzimat streetrace, jer je ipak malo jači od ostale base klase (dr.evo i ekipa), tj. na malo višim okretajima radi, a zx malo kaska za tim.
No ajde, nije bitno.
Bitno je da dobro razradiš taj kit, vrti se informacija čak i do 500 km zbog izrazito male tolerancije između klipa i cilindra, te zbog tvrdog gusa.
Najbolje bi bilo slijedit preporuke proizvođača koje bi trebao dobit napisane uz kit.
Također se postavlja pitanje dali stavljat veći karb na taj kit, po meni sa zx-om ne, tek sa nekim jačim spuhom.
« Zadnja izmjena: 17 Lipnja, 2014, 13:50:38 Grale »
  • Postova: 6196
« Odgovori #23 : 17 Lipnja, 2014, 13:57:10 »
Meni s lulicom u airboxu skut nije nikako isao ni radi
Runner 2008god s dr evom. Tako ce i tvoj vjerovatno.
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk
« Odgovori #24 : 17 Lipnja, 2014, 13:59:49 »
Naravno da će ić slabije kad je manje smjese, ali ne vidim zašto bi lošije radio :dontknow:
Ako staviš lulicu natrag, naravno da ćeš smanjit diznu i poštelat ostatak karba.
Razlika u potrošnji je litra+ s lulicom i bez, a u snazi 10-tak % sigurno, pa sad treba odvagnut šta mu je bitnije.
  • Postova: 6196
« Odgovori #25 : 17 Lipnja, 2014, 14:01:00 »
Zaljeva karb uporno jer je pre malo zraka
Offline Zicke
  • Postova: 66
« Odgovori #26 : 17 Lipnja, 2014, 21:58:07 »
Hvala na odgovorima.
U vž nema dijelova nigdje pa naručujem iz ZG, uzeo sam taj naraku jer nije bilo drugog na stanju, a ne da mi se čekat jer su svi dijelovi već doma.
U četvrtak kreće sastavljanje, lulica je dole, diza 82 + igla na predzadnjem zubu ( od dole )
Smiješno mi je da sa kitom nisu došle nikakve upute, što mislim da bi trebalo pod obavezno ( što se razrade tiče )
Mislio sam ga razradit na leru po 15-20 minuta ( naštimat na cca 2000 okretaja ), ohladit motor skoz i tako po 3 puta i tek onda ga krenut vozit na pola gasa do 6000 okretaja. Tek nakon 200 km dodavat malo jače gas ali ne predugo. Naravno uz praćenje smjese.
Dodal sam još 1dcl ulja na puni tank.
Ukoliko bi trebao drugačije, svaka kritika je dobrodošla.
Offline Zicke
  • Postova: 66
« Odgovori #27 : 19 Lipnja, 2014, 22:11:45 »
Danas montiran kit, bilo je malih problema sa brtvljenjem glave ali sve riješeno.
Motor je upalio s druge, radi kao urica  :toothy10: sad mi pali na zub na alnaser, što prije nema šanse
Naravno, imam slijedeći problem.
Kad sam montirao zx, ne sjeda mi nikako kako treba ( a promjer rupe na ispuhu cilindra je veći nego na 50 cc ), kad je motor upalio čulo se da ne dihta i odmah sam ugasio
Auspuh sam kupio malo ulupljen na grani  pa ne znam da li je do toga, imao sam ga ne  starom cilindru i sve je bilo ok.
stavil sam serijalu i sjedne odmah.
Da li da probam sa dihtungom? Ili?
Što se tiče samog kita, prezadovoljan i jedva čekam da prodje razrada da se mogu normalno vozi, danas laganini do 6000 rpm.
jedina stvar što me zasmetala, ne dobiješ upute,vijke za montažu auspuha i lamelice ( to sam vidio sa se sa konkurencijom dobije, ali može i bez toga )
Setup sad:
Stage6 streetrace
ZX?!
Diza 82, klipić na predzadnjem zubu od gore
Karbon lamelice Polini
Redsponge, airbox bez ulice
NGK br9es
Role 5 grama
Crveni federi kvačila naraku
Skupljaju se pare za vario, spojku i bolji auspuh, makar možda i ostanem na ovome, preskup je ovo sport  :icon_biggrin:
« Odgovori #28 : 19 Lipnja, 2014, 23:00:07 »
Kvačilo ti ne treba, vario ti je najpotrebnija investicija, kasnije jači spuh i bolji karb.
Offline Zicke
  • Postova: 66
« Odgovori #29 : 20 Lipnja, 2014, 18:22:36 »
Nakon 6 km vožnje provjerio svijećicu, odmah nakon što sam stao. vozim se praktički na 1/3 gasa
Čini mi se siromašno, dignuo sam osigurač igle  skroz gore sad, da stavljam veću dizu?
Neka preporuka igle? Na leru mi je smjesa prebogata, ali neka bude
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
« Odgovori #30 : 20 Lipnja, 2014, 18:32:11 »
osigurac trebas spustiti a ne dignuti ako oces bogatija, logiku malo koristit  :icon_thumright:
Offline Zicke
  • Postova: 66
« Odgovori #31 : 21 Lipnja, 2014, 17:29:46 »
Krivo sam se izrazio, mislio sam podignut iglu a ne osigurač. Znam da ako je osigurač niže da je bogatija smjesa
Offline Zicke
  • Postova: 66
« Odgovori #32 : 05 Srpnja, 2014, 21:47:09 »
Pozdrav,
napravio sam 300 km razrade.
Danas sam ga prvi put ofrljio full gas nekih 10 sekundi i skuter mi se ugasio u vožnji. Desilo se dva puta. Čim sam stao upali iz prve. Desi se samo na ful gasu
ne kužim do čega je, sumnjam da mi riba jer nikakvih promjena u zvuku nema kao i performansama.
Temperatura ne prelazi polovicu, antifriz sve novo odzračeno..
Boja svijećice mi se čini ok, slikano je nakon vožnje pola gasa, ful gas do par sekundi.
Sumnjam na par stvari, svijećica br9es ( možda da uzmem hladniju ?), ulupljen mi je ZX na grani, nije sjedao kak spada na cilindar pa sam to riješio sa debljom brtvom ( možda se zaguši zbog toga ?)
Ne bih se zajebavao, kit sam platio 950 kn.
Ima li tko ideju do čega je?
Setup:
Dell 17,5
Diza 82, igla drugi zarez gledano od dolje
Redsponge, otvoreni airbox
5,5 gr role
Crveni federi naraku ( najtvrđi )
Skuter ide odlično, start je predobar, 80 kmh na niti pola gasa 7000 rpm
Svjećica:
« Zadnja izmjena: 05 Srpnja, 2014, 21:51:49 Zicke »
Offline anabellas
  • Postova: 2783
« Odgovori #33 : 05 Srpnja, 2014, 22:15:19 »
hladnija svijecicca ti ne treba ,  a sad zbog cega se gasi tesko rec , nadaj se da ne cvika  :icon_thumright:
si uljnu pumpu našpano da vise daje ulja?
« Zadnja izmjena: 05 Srpnja, 2014, 22:18:26 anabellas »
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
« Odgovori #34 : 06 Srpnja, 2014, 08:55:27 »
ja sam imo tu svjecicu na s6 street i yas R,super je funkcionirala,takoder sam imo 82 diznu na 17.5 karb,skuter i dan danas vozi,tako da sumnjam da je do tog neceg  :icon_thumright:
Offline Zicke
  • Postova: 66
« Odgovori #35 : 06 Srpnja, 2014, 09:00:57 »
Nisam uljnu dirao, stavljam direktno još 1% u rezervar
Offline Zicke
  • Postova: 66
« Odgovori #36 : 06 Srpnja, 2014, 09:10:51 »
Btw, nitko nije komentirao boju svjećice, meni se čini ok i da nije presiromašna
  • Postova: 6196
« Odgovori #37 : 06 Srpnja, 2014, 09:22:45 »
Dobra je cak mi izgleda i pre bogata boja.
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
« Odgovori #38 : 06 Srpnja, 2014, 11:06:54 »
pogledaj dovod goriva da mozda ne nestane u casici goriva pa se ugasi
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1298
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #39 : 06 Srpnja, 2014, 14:24:46 »
Dzabe ti slika svjecice ako to nije odradjeno kako treba. Znaci nadjes laganu uzbrdicu ili ravnicu, oderes ful gas 600-700 m i ugasis skuter na kljuc i stanes cim prije. Onda gledas svjecicu kakva je. Ovo je vezano za glavnu diznu.
Druga stvar, nebitno koju je diznu Pero ili Joso imao na identicnom setupu. Svaki skuter je individualan i velicina dizne na identicnom skuteru identicnog godista sa identicnim setupom moze, ali i ne mora biti ista. To se uzima samo kao orijentacija.
