Autor Tema: Aerox prednji disk  (Posjeta: 3517 )
Offline ichko
  • Postova: 1181
  • Mjesto: Kotor, Montenegro
  • Moj Skuter: Generic xor and custom project
  • Moja Kaciga: AGV K Rossi zoo
  • MojSetup: Malossi sport 70
  • MojSpuh: Polini 4race
Aerox prednji disk
« : 25 Kolovoz, 2008, 21:07:30 »
E ovako me zanima,ukoliko neko ima disk od aeroxa koji nije namontiran na motor,ako moze da ga poslika i okaci mi slike i ako moze nekako da izmjeri kakav je razmak izmejdu rupa,jer me interesuje dali bih mogao taj disk da namontiram na felgu od cpi/keeway/generic/luna
I jos nesto sto moze svaki vlasnik roxa da mi odradi,da izmjeri koji je razmak izmedje rupa za pricvrscivanje kocione celjusti,takodje za prednji disk
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: Aerox prednji disk
« Odgovori #1 : 25 Kolovoz, 2008, 21:50:09 »
kolko ja znam da disk pase na felgu ...
a zas ostalo moras nekog drugog sacekati...
Under construction...
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #2 : 26 Kolovoz, 2008, 00:17:03 »
Mislis da bih mogao normalno montirati disk i normalno voziti,onda bih sigurno mogao i montirati oversive disk za aeroxa,al opet molim nekog ako moze sliku da mi okaci najbolje bi bilo....
A ovo drugo za raspon rupa upravo pitam zbog oversive diska,da bih znao dali bih mogao onaj distancer napasati
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #3 : 26 Kolovoz, 2008, 03:09:06 »
rapson ruba na felgi je isti kolko ja znam tak da se oversize da zaserafiti pod uvijetom da je felga 13cola....ak imas isti dis odnonso isti promjer diska sada  ko i kak aerox ima onda bi trebalo sve pasati  i distanca..
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #4 : 26 Kolovoz, 2008, 10:51:36 »
Meni je felga 12 cola
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #5 : 26 Kolovoz, 2008, 16:49:28 »
onda ti oversize nepase ...jel je disk 280mm a felga mora biti minimum 13cola da se moze metnuti oversize...
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoz, 2008, 03:23:49 Benjamin »
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #6 : 27 Kolovoz, 2008, 12:32:07 »
A postoji li disk 260mm bili njega mogao napasati,posto sam naso sliku na neku isto generic ko moj,samo sredjen ima fabricke felne al neki ogroman disk,nemogu sad nac sliku kad nadjem kacim
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #7 : 27 Kolovoz, 2008, 13:09:23 »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #8 : 27 Kolovoz, 2008, 14:51:22 »
260mm bi iso..jel runner ima isto 12 cola felgu i za njega postoji disk 260mm...
da ali tja skuter na slikama ima i malossi vilice i orginal malossi whoop disk...nije to onaj od stage 6...
Sumnjam da su fele original od tog skutera mislim da je od neceg drugog metnuto a mozda se  i varam jel se nevidi najbolje na slikama...
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #9 : 27 Kolovoz, 2008, 14:59:54 »
Felne su sigurno originalne,imao sam jos ovih slika na kojima se bolje vidi...sto mislis od kog skutera bi 260mm disk mogao da se napase...
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #10 : 27 Kolovoz, 2008, 19:47:49 »
pojma nemam..moras gledati...na interentu se informiraj...
ovisi jel imas felgu s 3 ili 5 rupa pa gledaj po netu od ceg bi ti moglo pasati...uglavnom preko 260mm nemoj uzimati..ali ti je bezpotrebno tako veliki disk...metni 220mm disk od nekog drugog motora ak imas 5 rupa na felgi onda od runnera mos metnuti i odlicno ce ti kociti..
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #11 : 27 Kolovoz, 2008, 19:48:30 »
Al imam tri rupe pa mislim da ce to malo biti problem
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #12 : 29 Kolovoz, 2008, 03:15:15 »
....onaj stage 6 disk  postoji u izvedbi 280mm i 260mm..(ovaj 280mm je pod oznakom ssp)... sad sam provjerio..i od aprilie sr ili yamaha aerox ti pase disk...jel 260mm se radi s 3 i 5 rupa  i pase na 12 cola felgu...
a onaj 280mm disk pase smoa na 13 cola
A postoji jos disk 220mm i 240mm s 3 rupe za SR i Aerox..pa sam odluci koji hoces..
u paketu dobijes i distancer za celjust samo je to pitanje jel pase ak ne pase mozda se da preraditi ili das novog istokariti..mislim da smo sad sve razjansili..
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoz, 2008, 03:25:17 Benjamin »
Offline ichko
  • Postova: 1181
« Odgovori #13 : 29 Kolovoz, 2008, 11:44:24 »
E to care,sad si mi ama bas sve razjasnio,nista no da sam sa sobom sastavim koji bi mi najvise odgovarao,i da se skupe pare i trguje,znaci sr i aerox,ok tnx...
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
« Odgovori #14 : 29 Kolovoz, 2008, 11:55:46 »
ja sam uvijeren da pase od toga...jel kinezi sve kopiraju s minereli skutera pa tako i felge...ali najsigurnije je da provjeris da uzmes disk i da probas priserafiti..odnosno da usporedis svoj i od aeroxa recimo...dovoljno je i da rupe izmjeris samo...onda ces najsigurniji bit....
Offline dgeceg
  • Postova: 578
  • Mjesto: Vrbovec
  • Moj Skuter: speedfight 2
  • Moja Kaciga: uvex
  • MojSetup: stage 6 racing
  • MojSpuh: stage 6 pro
« Odgovori #15 : 28 Listopad, 2008, 21:54:34 »
koliko dođe ova gore prednja malossi vilica?
