Autor Tema: Generic problem  (Posjeta: 5070 )
Offline igor.malnar
  • Postova: 29
  • Moj Skuter: Generic XOR 50ccm
Generic problem
« : 29 Svibanj, 2014, 12:37:26 »
Pozdrav ljudi imam problem nedavno sam postao vlasnik generic xor 50 iz 2007 bio je u stanju mirovanja 2 godine i treba ga dovest u radno stanje e tu sam naletio na problem ..svjecica je mjenjana stavljena je ngk bpr8hs kao po "manualu" gorivo novo i rezervar ociscen vakum pumpa radi kompresije ima svjecica daje iskru e sad neznam dali je do cpi ili do automatskog čoka ili sto. svaka info je dobro dosla snimio sam video na koji nacin se oce upalit al radi par sekunda i ugasi se (gas nije dodavan) i nepali na kurblu uopce
Offline Aleks
  • Postova: 664
  • Moj Skuter: CPI Aragon
Odg: Generic problem
« Odgovori #1 : 29 Svibanj, 2014, 14:01:10 »
Pozdrav,
Probaj iskopčat vakuum cjevčicu sa karburatora (ova do prirubnice, bez feder-zaštite) i povuć u sebe da napraviš vakuum te da se čašica karburatora malo napuni benzinom.
Ja sam zamijenio ova crijeva od goriva sa prozirnima, imao sam slučaj da gorivo ne ide do karba jer su cjevčice bile tako posložene da nije bio dovoljna potisna sila iz rezervara.
Ajde probaj to, pa javi.
Druga stvar bi mogla bit da malo pojačaš ler gas.
Offline igor.malnar
  • Postova: 29
« Odgovori #2 : 29 Svibanj, 2014, 14:49:56 »
probao i nikakva razlika uspio sam ga upalit ponovo nakon n-tog pokusaja i ako drzim prst na filteru zraka radi normalno ali cim ga maknem pocne davat gas i nakraju se sam ugasi.. pretpostavljam da ima viska zraka.. ili sam u krivu?
  • Postova: 17220
« Odgovori #3 : 29 Svibanj, 2014, 17:50:57 »
premala dizna ili vuce felsa negdje
Offline igor.malnar
  • Postova: 29
« Odgovori #4 : 29 Svibanj, 2014, 18:26:21 »
sve je serijala pa sumljam da je dizna ako je radilo do sad.. al falsa vuce sad sam uvjeren jel cok radi.. neke ideje di bi vuko? na prirubnici imam 3 sarafa i jedan ...neznam ko zakovica zgleda pa neznam ni kako bi skino da vidim dali je tu u banani.. i kod igle od gasa mi je malo sumljiv dihtung jel bi tu bilo? sve ideje prihvacam  :toothy11:
  • Postova: 17220
« Odgovori #5 : 29 Svibanj, 2014, 18:29:52 »
taj fergazer mora raditi na leru bez gasa s filterom zraka i bez njega
samo bu turiral dosta
ako vuce felsa kaj vuce
onda je sigurno na prirubnici koja ima 3 od 4 srafa montirana (ako sam to dobro skuzio)
a kaj se tice poklopca fergazera upali skuter da radi bez gasa i spricaj s nekim alkoholnim sprejom  po spojevima di sumljas da vuce felsa
ako naglo padnu ili se dignu obrtaji znas da vuce felsa
najcesca mjesta di vuce ti je prirubnica, semerinzi (iza variomata i magneta)
« Zadnja izmjena: 29 Svibanj, 2014, 18:45:00 JogFromYamaha »
Offline igor.malnar
  • Postova: 29
« Odgovori #6 : 29 Svibanj, 2014, 21:15:51 »
evo prirubnice pa ti reci kakav je to saraf :D , a reci mi sto je ovo kod namotaja ? pomice se kad gas okrecem.. probo spricat sprej al nigdje nije podivljo tako :/
  • Postova: 17220
« Odgovori #7 : 29 Svibanj, 2014, 21:18:29 »
nema se sta okretat
ako ne drzi onda ne drzi i izvadi ga i stavi  pravi sraf koji zategnes
Offline igor.malnar
  • Postova: 29
« Odgovori #8 : 29 Svibanj, 2014, 21:30:45 »
kak mislis nema se sta okretat.. a nemrem odsarafit samo je konusni vrh nema ni hexagon za primit ni nis
  • Postova: 17220
« Odgovori #9 : 29 Svibanj, 2014, 21:33:52 »
plosnati srafciger cekicem po njemu i okreni
Offline igor.malnar
  • Postova: 29
« Odgovori #10 : 29 Svibanj, 2014, 21:36:03 »
stvarno rusku tehniku da primjenjujem  :toothy3: a dobro vidicemo sutra sto i kako btw di mogu nac dihtung za to il mora ic cijela nova?
Offline igor.malnar
  • Postova: 29
« Odgovori #11 : 30 Svibanj, 2014, 23:39:38 »
skinuta prirubnica i pregledan spoj i sve ko da je jucer stavljena nikakav problem na njoj. islo se dalje na skidanje poklopca kod remena.. jedva sam skino jer ima neki dihtung al skinut je. probo sam ga upalit bez poklopca tog i nece pa sam probo ako zacepim filter zraka i onda je iz prve primio i miran bio i sve pa prtpostaljam da je iza variomata kao sto si rekao sutra ce dolje sve pa ce se vidjet..samo da nadjem te dihtunge za uzet sve cu ih pomjenjat :D
Offline igor.malnar
  • Postova: 29
« Odgovori #12 : 03 Lipanj, 2014, 22:12:15 »
nigdje nac nekakav tutorial za zamjenu semeringa i lezajeva dosao sam s jedne i druge strane do njih al kak izvuc van? jel ima kakav nacin a da nije fleksom po bloku :D stanje trenutno , ako moze pripomoc mala bio bi sretan pogotovo dal treba pazit na nesto extra tipa polozaj radilice i dal se moze skinut lezaj bez da se rastavlja sve :)
Offline rs50bih
  • Postova: 119
  • Moj Skuter: Suzuki SV 1000S K3
  • Moja Kaciga: Na glavi ?
  • MojSpuh: Trkelja
« Odgovori #13 : 03 Lipanj, 2014, 22:16:58 »
semeringe mozes zamjenuti bez rastavljanja blokova, tako sto ces zavrnuti neki saraf u semering i iscupati ga van, a ako ces lezajeve radilice mijenjati, onda moras blokove rastaviti..
Offline igor.malnar
  • Postova: 29
« Odgovori #14 : 09 Lipanj, 2014, 22:15:42 »
dakle semeringe sam stavil i sad imam problem s sastavljanjem one strane kod varia.. jebga oduzilo se pa sam zaboravio redosljed dakle vario s svim djelovima ok sam nakraju imam neki cilindar koji neznam di ide dal prvi prema semeringu il di.. malo sam se pogubio :D
Offline igor.malnar
  • Postova: 29
« Odgovori #15 : 18 Lipanj, 2014, 21:23:54 »
jel ima kakva razlika za plus i minus na čoku? uzeo novi jer je on otiso al moram prikljucak zamjenit jer mi nepase (novi kockast stari obli) a obje crne zice pa ako moze mala pomoc :D
  • Postova: 17220
« Odgovori #16 : 19 Lipanj, 2014, 08:56:12 »
cok dela na izmjenicnu struju s namotaja nije mu bitno koja strana je spojena kam jer je izmjenicna struja
Offline igor.malnar
  • Postova: 29
« Odgovori #17 : 19 Lipanj, 2014, 11:41:49 »
http://www3.telus.net/MyScoot/AutoChoke01.jpg zbog ovog pitam jer se tu vidi koja je nula pa reko mozda se moze zajebat a nemam 160kn za bacanje
  • Postova: 17220
« Odgovori #18 : 19 Lipanj, 2014, 11:46:53 »
velim ti nemoze mu biti nista
Offline igor.malnar
  • Postova: 29
« Odgovori #19 : 19 Lipanj, 2014, 15:52:50 »
popizdicu s ovim skuterom majke mi moje pa lakse sam astru natjero da radi.. sad upali al nakon cca 10 sek umre ..j**** ti stelanje mikunia XD :ludludd:
