Autor Tema: Namotaji problem  (Posjeta: 2628 )
Offline boka
  • Postova: 147
Namotaji problem
« : 25 Svibanj, 2014, 21:03:15 »
Ovako imam piaggio nrg i sve sam mu novo stavio od kako je zaribo, jedno vrijeme nije htio palit i danas ja bezveze zakurblam kao da mi daje neki znak, kanem ja malo goriva na klip zakurblam 3-4 puta kad upali ali kad je upalio moram mu drzat gas da se ne ugasi a nesto se cuje kao u namotajima da steka i kad pustim gas motor se pocme gasit, jel problem u namotajima da li bi ikako skuter palio da su oni otisli iako ga je teze malo palit
Sent from my GT-S5300 using Tapatalk 2
Offline pero2710
  • Postova: 41
  • Mjesto: zlatar
  • Moj Skuter: malaguti
  • Moja Kaciga: airoh
  • MojSetup: midrace
  • MojSpuh: yasuni
Odg: Namotaji problem
« Odgovori #1 : 26 Svibanj, 2014, 16:04:06 »
da su otisli namotaji mislim da nebi nikako palio... pogledaj da ne struzu crijeva od pumpe ulja po magnetu
Offline TomTomislav
  • Tržnica : (+30)
  • Postova: 1073
  • Pozdrav ekipa :)
  • Moj Skuter: Zasad stanka :)
  • Moja Kaciga: Airoh :)
  • MojSetup: -
  • MojSpuh: Zx :)
« Odgovori #2 : 26 Svibanj, 2014, 16:09:50 »
Možda čok ?
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #3 : 29 Svibanj, 2014, 12:54:06 »
Ovako rastavio sam motor skroz bio malo pogledo lezajeve jedan se malo tese okretao pa sam ga podmazao sad bolje radi, kad sam sastavio motor i pokusao upaliti nece nikako nema boga, a kad stavim goriva na klip pokrene se al za 2-3 sekunde izgasi stim zvukom ribanja, jel mozete objasnit sta da pogledam, gorivo mi curi i voda...
« Odgovori #4 : 29 Svibanj, 2014, 13:25:51 »
rastavil si masinu i podmazal lezajeve radilice?
ako se oni teze okrecu il stekaju oni su mrtvi i treba ih mjenjat..pogotovo ako si rastavil i opet sastavil s istim lezajevima.
ako curi voda onda je propisala vodena..
da bolje objasnis kaj i kal se dogadja i di kaj curi,dobil bi i bolji odgovor  :hello:
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #5 : 29 Svibanj, 2014, 13:54:22 »
znaci lezaj kad skinem vrti se odlino usput njih sam kupio nove, cim pocmem satsavljat blokove i pocmem nabijat blokove da se spoje zastekaju skroz kad kurblam fino rade, a vodena curi tocno ispod masine ima neka rupica i tuda curi, a gorivo curi iz plovka gdje kao navodno izbaciva visak
« Odgovori #6 : 29 Svibanj, 2014, 15:25:58 »
da si radil mtodom grijanje/hlađenje dijelova kod sastavljanja,nebi trebal po ničem nabijat..
ako si samo nabil sve,radilica je našpanata na ležajevima i zato se teško okreće..treba ju na svakom kraku lagano lupit čekićem da popusti i sjedne kak treba..
ako ni onda nebudo dobro,postoji vjerojatnost da si sj#bo ležajeve il radilicu dok si nabijal jedno na drugo..
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #7 : 29 Svibanj, 2014, 19:13:41 »
Kad kurblam radi fino sve ali kad hocu da upalim moram na klip usut malo goriva i kad upalim cuje se nesto kao da crta u masini i odma se ugasi
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moja Kaciga: suomy
  • MojSetup: Malossi sport 70, Malossi multivar, Malossi Delta system...
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #8 : 29 Svibanj, 2014, 20:50:01 »
kad sastavis blokove mora se centrirati radilica, i to se radi najbolje presom, kad pogledaj u blokove radilica mora biti na istoj udaljenosti od svakog bloka. Ja kad ssam sastavljao sastavio sam i tesko se okretalo i ja stavim na presu i pritisnem radilicu da izjednacim razmak, ona sama legne gdje treba i ona se okrecu veoma lagano, a za ovo ostalo. Provjeri karburator i usis.
Malossi sport ported, Delta, Multivar, Yasuni r, Malossi RHQ, Kevlar, NKG iridium, Pirelli Diablo.
Maximalna brzina GPS: 110
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #9 : 29 Svibanj, 2014, 21:24:55 »
Jeli trebam radilicu nabit do kraja jednog bloka ili se ona mora centrirat da ne dira onaj lezaj da ne crta po njemu?
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #10 : 29 Svibanj, 2014, 21:27:20 »
skini usis skroz i izmjeri razdaljinu radilice od lijevog, pa onda od desnog bloka, ona mora biti ista odprilike, uzmi i samo udari radilicu sa strane od variomata pa vidi kako ce se okretati.
uzmi drve nasloni i opali cekicem, ako se ne oslobodi izmjeri kako sam ti gore rekao, ali nije to tolko bitno za paljenje.
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #11 : 29 Svibanj, 2014, 21:33:39 »
Ona se sada okrece dobro, samo sto uunutra se cuje nesto kad ga upalim kao da nesto struze ne znam sta da mu pogledam vise
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #12 : 29 Svibanj, 2014, 21:34:11 »
vidi variomat i to, ako se cuje u blokovima ona ga ne pali vise
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #13 : 29 Svibanj, 2014, 21:39:31 »
A pitam svakog sta bi moglo bit, nitko mu nista ne zna, njega nesto malo muci, jer mu je sve novo nema sta ozbiljno bit
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #14 : 29 Svibanj, 2014, 21:44:16 »
Ako je sve radeno kako treba, to je neka sitnica.
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #15 : 29 Svibanj, 2014, 21:48:40 »
A sve stoji kako treba, samo trebam onaj karburator napravit, da dolazi gorivo, sta mislis jel se to treba cut dok se razrade dijelovi??
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #16 : 29 Svibanj, 2014, 21:52:46 »
Ja sam na novo kod sebe radio motor, sve je novo novcato + sam jos i kit stavljao. Motor mi je cekicao prvih 10km dok nisu lezajevi dosli sebi malo i onda radi perfektno.
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #17 : 29 Svibanj, 2014, 22:07:13 »
Jeli ti se gasio ikako
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #18 : 29 Svibanj, 2014, 22:08:16 »
Nikad, ustimao ler i radio je kao sat. Nije ni dizao ni spustao obrtaje.
Offline boka
  • Postova: 147
« Odgovori #19 : 29 Svibanj, 2014, 22:10:21 »
To se nalazi na karburatoru onaj saraf jel njega trebam nastimat? Ako je to to..
