Autor Tema: Runner-ne ide,Polini corsa kit,molim pomoć.  (Posjeta: 3363 )
Offline CeRo23
  • Postova: 85
  • Moj Skuter: Gilera Runer 50
« : 06 Svibanj, 2014, 02:43:47 »
Znaci ovako da pocnem ispocetka. Radi se o runneru 2000 godiste. Na motoru imam Polini Corsu, auspuh Polini for race 2, malossi multivar, Mikuni VM 20( dizna 84, airbox ), original zadnje remenice i original remenice. Roline 6.0g i malossi plavi najtvrđi centralni. Kvačilo Stage 6 torqe control.
Na skuteru također sam imao i original radilicu koju sam zamjenio prije mjesec dana i tad se javio problem. Prije te promjene skuter je radio savršeno, prijenos nastelan tako da skuter nije imao nikakvu rupu u međuubrzanju i isao je 115 kmh po ravnici (mjereno  gpsom).Nakon promjene skuter jedva da krene, rupa u ubrzanju, dize okretaje pa spusta. Prvo na sto sam posumljao je bila motoforce radilica koja je bila ugrađena i imala je pomak na radilici u advance tj. pomak 3 stupnja u ranije paljenje. Nakon sto sam opet rastavio masinu i ugradio radilicu top performance tipa kao original, bez pomaka u advance na kajli, znaci sve isto, nakon toga upalim skuter i nista se nije promjenilo, problem je ostao isti, motor jedva starta, trokira, gusi se, motor ide jedino kad stanem da radi na leru i onda naglo dam gas, tek tad uspije zavrtit kako treba i potegne do nekih 70 nakon cega opet neide i cim mu spustim gas i ponovno dodam motor ostane ko da mu nisam ni dao gas ponovo, ukopa se i dok uhvati treba jako dugo a nekad ni ne uhvati .
Molim vas ako netko zna o kakvom problemu bi mogla bit rjec, probao sam sve moguce kombinacije prijenosa i uvijek isto, isprobao sam vise karburatora i uvijek isto. Neznam sta da radim vise? jel moze bit zbog bobiine ili struje ?
ako netko ima kakvu ideju od kud da pocnem bit cu zahvalan.
« Zadnja izmjena: 06 Svibanj, 2014, 09:19:54 daRio »
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
Odg: Runner-ne ide,Polini corsa kit,molim pomoć.
« Odgovori #1 : 06 Svibanj, 2014, 16:40:13 »
jesi stavlja nmove semeringe i lezajeve svaki put? moguce da je semering ispa pa fals zrak vuce
Offline CeRo23
  • Postova: 85
« Odgovori #2 : 06 Svibanj, 2014, 16:50:40 »
Svaki put  su stavljni novi lezajevi semrinzi i ispravno su ugrađeni i to nema sumlje, gledao sam i to al nije to problem kvara.
Offline b_garbac
  • Postova: 366
« Odgovori #3 : 06 Svibanj, 2014, 20:01:11 »
Ceki dodaj me ;)
Sent from my ST23i using Tapatalk
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #4 : 07 Svibanj, 2014, 08:48:23 »
Paljenje provjeri jel je sve ok
Offline CeRo23
  • Postova: 85
« Odgovori #5 : 08 Svibanj, 2014, 00:53:55 »
dali postoji kakva metoda provjere paljenja ili bas da stavim drugu kompletnu struju i da vidim ima li razlike ?
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moja Kaciga: suomy
  • MojSetup: Malossi sport 70, Malossi multivar, Malossi Delta system...
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #6 : 08 Svibanj, 2014, 16:35:58 »
A kakve su ti usisne?
Malossi sport ported, Delta, Multivar, Yasuni r, Malossi RHQ, Kevlar, NKG iridium, Pirelli Diablo.
Maximalna brzina GPS: 110
Offline b_garbac
  • Postova: 366
« Odgovori #7 : 08 Svibanj, 2014, 18:44:59 »
Dobre su mu lamele(vidio sam ja) ;)
Offline CeRo23
  • Postova: 85
« Odgovori #8 : 10 Svibanj, 2014, 10:40:23 »
Skuter popravljen  :headbang:
Offline b_garbac
  • Postova: 366
« Odgovori #9 : 10 Svibanj, 2014, 11:54:07 »
Sta je bilo?
Offline CeRo23
  • Postova: 85
« Odgovori #10 : 10 Svibanj, 2014, 16:22:07 »
Sta je bilo?
centralina i lakse roline su trebale
Offline b_garbac
  • Postova: 366
« Odgovori #11 : 10 Svibanj, 2014, 16:23:14 »
Pa kad sam bio kod tebe sam ti rekao da probas lakse rolice
Offline CeRo23
  • Postova: 85
« Odgovori #12 : 11 Svibanj, 2014, 09:58:01 »
glavni kvar jer bio u centralini.
