Autor Tema: Ditek proždire svećice  (Posjeta: 8999 )
  • Postova: 16945
Odg: Ditek proždire svećice
« Odgovori #40 : 20 Lipanj, 2014, 10:55:55 »
ne, al mozes stajati kre mene dok radimo selfije za FB
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #41 : 20 Lipanj, 2014, 17:04:20 »
Izvinjavam se što upadam u dijalog, ali off je čudna biljka...
Offline No_One
  • Postova: 278
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
  • MojSetup: T15 cilindar(naturpijan), T14 glava, 42L klip, dellorto 21..
  • MojSpuh: Hand made by EC2
« Odgovori #42 : 17 Rujan, 2014, 18:51:25 »
Ja bi nesto predlozio, nemojte me "popljuvat" ko i svaki put  :toothy12:  Jel itko probao podlozit svjecicu za 2-3mm?
  • Postova: 16945
« Odgovori #43 : 18 Rujan, 2014, 09:14:21 »
zakaj bi  podlagao svjecice?
« Odgovori #44 : 18 Rujan, 2014, 09:50:13 »
Vjerojatno je misli udaljiti od direktne izloženosti raspršivaču goriva.
  • Postova: 16945
« Odgovori #45 : 18 Rujan, 2014, 09:53:13 »
efekt = 0 jer ne crkavaju svjecice radi lose svjecice nego prebogate smjese koja sagorjeva i čađi svječicu
a zasto radi prebogato i kako to rjesiti sam ja vec vise puta objasnio
« Odgovori #46 : 18 Rujan, 2014, 10:02:34 »
A ja bas mislio da svjecice pregaraju od previsokih temperatura :confused5:
« Odgovori #47 : 18 Rujan, 2014, 10:19:06 »
Možeš li objasniti? Molim te, zanima me.
Offline No_One
  • Postova: 278
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #48 : 18 Rujan, 2014, 15:55:18 »
Ili bar link di si vec obijasnio?
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #49 : 18 Rujan, 2014, 18:13:01 »
Ja mislim da je najveći problem zašto ditech jede svjećice katalizator u auspuhu i mali okretaji..
I dalje se nastavljam hvaliti kako mi traje prva svijećica koju sam stavio nakon generalne... gotovo 2000km  :frajer:
Malo me variomat prcne tu i tamo, izgleda da se iskrivio kako je radilica tresla pa ne klizi kako spada...  padne u niže okretaje i odmah belaj... prducka na auspuh... ali mu pustim gas da uspori i opet nategnem full i probavi sve...
To tako riješavam dok mi variomat novi ne dođe  :icon_biggrin:
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #50 : 18 Rujan, 2014, 18:58:12 »
Vlaho, mislim da nisi u pravu sa auspuhom...ja imam produženi ZX, za Ditech, pa opet na svakih par stotina km, počinje da trokira i sl...zamenom svećice, opet ok za kraći period...možda da probam sa full sintetikom ?
Offline No_One
  • Postova: 278
  • Moj Skuter: APN4
  • Moja Kaciga: Held
« Odgovori #51 : 18 Rujan, 2014, 20:50:19 »
Pa sta se nemoze sa gameboy-em postelat odnos zraka/goriva O.o
  • Postova: 16945
« Odgovori #52 : 18 Rujan, 2014, 21:03:17 »
ajd da cujem ko bu najblize odgovoru
dobi besplatnu svjecicu za diteka od mene
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #53 : 18 Rujan, 2014, 21:21:55 »
Al obavezno je da se skuter vrti... da su mu veliki okretaji... i samo sintetika motulova kod mene ide  :icon_thumright:
Pun gas i ja problema nemam...  :icon_biggrin:
  • Postova: 16945
« Odgovori #54 : 18 Rujan, 2014, 21:24:24 »
zaboravil si na malossi naljepnicu koja mora biti na bocnoj plastiki di je pumpa goriva  :laughing7:
ajd jos ko ima kreativan odgovor? za sada ide svjecica vlahi jer je jedini ponudio odgovor
« Zadnja izmjena: 18 Rujan, 2014, 21:25:55 JogFromYamaha »
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #55 : 18 Rujan, 2014, 22:34:52 »
Meni preostaje samo da stavim Full sintetiku, po mogućstvu AGIP, koje proizvođač preporučuje...pa ćemo videti...
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #56 : 18 Rujan, 2014, 22:50:05 »
To se sad ko izvlacis jer znas da meni to neće trebat  :icon_biggrin:
Znam kako je bilo imati diteka koji ždere svjećice... prije koliko bi uštedio na gorivu na svjećicama bi potrošio... čak i gore, svako 50km nova svjećka...
Mislim da tu ima utjecaj Graletov auspuh... on sigurno zna i neće da otkrije tajnu koliko vune treba u auspuh... garant  :laughing7:
« Zadnja izmjena: 18 Rujan, 2014, 22:55:10 du_vlaho »
« Odgovori #57 : 18 Rujan, 2014, 23:31:43 »
Ditech jače trokira sa rezo spuhom.
Katalizator nema veze sa svijećicama.
Vlaho, koju svijećicu sad koristiš?
Što podrazumijevate pod pojmom kada kažete otišla svijećica? Doslovno krepa da motor više ne pali i vozi, ili trokira na srednjim otvorima gasa?
Samo full sintetika i gas  :toothy10:
I ne znam jeste li primjetili, trebao bi, dok je motor hladan, ljepše raditi nego kada se ugrije.
« Odgovori #58 : 19 Rujan, 2014, 16:00:59 »
Izvadio sam svijećicu od ditecha koja je nenormalno radila sranje tako da je motor trokirao na 1/4 do 3/4 gasa, znači samo full gas ili malkice manje od toga je čist rad, s povremenim prekidom ili propucavanjem. Stavim novu i sve ok.
Međutim, stavim tu razjebanu svijećicu od ditecha u mašinu sa karburatorom, motor radi savršeno bez trokiranja  ??? ??? ??? ??? WTF
  • Postova: 16945
« Odgovori #59 : 19 Rujan, 2014, 17:48:35 »
svaka svjecica kaj ti crkne slobodno ju das meni  ;D
kak si stavil na karb kad karb ima 14 svjecicu a ne 10
