Autor Tema: Ditek proždire svećice  (Posjeta: 12188 )
  • Postova: 17218
Odg: Ditek proždire svećice
« Odgovori #20 : 16 Lipanj, 2014, 12:35:02 »
daj pogle kak je crna ta svjecica to nije do ulja
to je do defektnog termo senzora jer to cudo radi cijelo vrijeme prebogato zato i krepavaju sve svjecice
Offline ludi-deda
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: Aprilia Ditech SR 50
« Odgovori #21 : 16 Lipanj, 2014, 12:38:21 »
Zato i kazem znaci ocistis da svijecica moze upaliti motor i kad se zgrije onda ce temperatura sagoriti ostatak do kojeg nemozes doc...
(meni je svijecica prestajala radit nakon 1-2min jer je u smijesi bilo previse goriva, i sad su ok)
« Odgovori #22 : 16 Lipanj, 2014, 12:44:03 »
Znanstvena fantastika se radi oko jbne svjećice bokte
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #23 : 16 Lipanj, 2014, 12:47:30 »
Jbg, Grale, nismo majstori ko ti...ne znamo da čistimo detaljno svećice...imam 20tak koje treba baciti, pa pokušavam, ako je moguće, da ih povratim...to je na gomili skoro 200e...nije zanemariva cifra...
« Odgovori #24 : 16 Lipanj, 2014, 13:05:24 »
Nit sam ja majstor, daleko od toga, al ne razvlačim teorije o svemu, nije ni čudo šta svi bježe od ditecha zbog takvih pisanja stalno i polemiziranja.
Kratko i jednostavno, svjećica se lako zaprlja dok je bogatija smjesa, npr. dok radi na leru, al se da očistit bez beda.
Al ima i svoj vijek trajanja, koji je na ditechu kraći, a glavni krivac za stradavanja svjećice je temperatura, koja je u kompr.prostoru puno veća kod ditech motora, negoli kod ostalih skutera, i kad ona ode, onda je vise ni dragi bog neće spasit.
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #25 : 16 Lipanj, 2014, 14:59:21 »
Zaboravio sam da kažem da su mi to skoro sve nove svećice, koje nemaju ni km pređen...znači, kupim svećicu, zavrnem, 2-3 puta probam da upalim i ćao...sledeća...samo pokušavam da nađem rešenje...zato forumi i služe, zar ne ?
« Odgovori #26 : 16 Lipanj, 2014, 15:36:43 »
Naravno da služi.
Ako ti ubije svjećicu u kilometar-dva onda nešto ne valja sa skuterom, nije do svjećice.
Idi redom, gledaj dal je dobro paljenje, regulator pritiska goriva dal je dobar, dali je filter zraka čist, dal je tps ispravan, dal je dobra kompresija itd.
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #27 : 16 Lipanj, 2014, 16:09:52 »
Aj da budem još precizniji...dok stoji na radnom stolu, znači u radu, pojeo je 10 svećica...njih pokušavam da povratim...skuter nije ni izlazio iz radionice...
  • Postova: 17218
« Odgovori #28 : 16 Lipanj, 2014, 17:01:02 »
cetka, benzin, cetka, susenje
« Odgovori #29 : 16 Lipanj, 2014, 17:10:08 »
Tek sklopljena mašina?
Normalna stvar, jer si vjerojatno uljio dok si sastavljao pa ima viška ulja u karteru, pa zajebava svjećicu.
Napolje s njim i po gasu da to ulje izgori.
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #30 : 16 Lipanj, 2014, 17:30:15 »
Onda je očito moj ditek čudo nad čudima... ja sam mome nakon generalke 5ml ulja u usis... sastavio sve, nova svijećica i senzor temperature... upalio i tako je radila 1h u mjestu, iza tog vozio 20tak km sa 1/3 gasa, nakon tog pun gas...  :icon_biggrin:
Nakon tog prikačio ZX-a, ECU starije tipe... sve sa istom svijećicom... bez greške i cukanja...
Primjetio sam da se ditech voli vrtit na višim okretajima - znači odmah lakše rolice... moje su trenutno 7.0 na tvorničkom remenu. Na malossi remen treba 6.2gr ili čak lakše... ali preporučam tvornički remen zbog snage u startu.
Već sam napravio preko 600km sa istom svijećicom... prije bi je dok su bile teže rolice mjenjao svako 20km jer bi u brdu pali okretaji, krene se grijat, kašljat iz auspuha i kihne svijećica jer ju zalijeva  :laughing7:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #31 : 16 Lipanj, 2014, 20:04:19 »
"Čari Diteka"...
  • Postova: 17218
« Odgovori #32 : 16 Lipanj, 2014, 23:51:48 »
čari loseg mestra
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #33 : 16 Lipanj, 2014, 23:54:47 »
Učimo se...
  • Postova: 17218
« Odgovori #34 : 18 Lipanj, 2014, 15:39:46 »
evo decki 9000km stara svjecica na didiju koji pije samo full sintetiku i ne trokira nikada
vec se vidi da je svjecica istrosena polako al boja porculana je bitna ne metal okolo
« Zadnja izmjena: 18 Lipanj, 2014, 16:12:03 JogFromYamaha »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #35 : 18 Lipanj, 2014, 17:39:32 »
Jel to znači - dobar majstor ?
« Odgovori #36 : 20 Lipanj, 2014, 09:59:05 »
to znaci da je JOGURT FROM KLAVIR pravi majstor za diteche  :laughing6: :laughing6: :laughing6: :laughing6: :laughing6:
Offline NEOs
  • Postova: 155
  • Mjesto: Trnje
  • Moj Skuter: gilera runner 999
« Odgovori #37 : 20 Lipanj, 2014, 10:27:21 »
Jel tajna u zazoru od 2mm?  :icon_biggrin:
  • Postova: 17218
« Odgovori #38 : 20 Lipanj, 2014, 10:49:52 »
« Odgovori #39 : 20 Lipanj, 2014, 10:53:13 »
Jel ti mogu bit prijatelj?
