Autor Tema: Gilera Nexus 500ie by ljubo46  (Posjeta: 171499 )
Odg: Gilera Nexus 500ie by ljubo46
« Odgovori #240 : 23 Svibanj, 2014, 10:34:00 »
Onda radije skineš deklo, jebes diftung i izbijes ju van ko čoek.
  • Postova: 6184
« Odgovori #241 : 23 Svibanj, 2014, 10:53:50 »
pa mislim da se tak i bude napravilo...samo da nadem za kupit sta trebam i gotovo...cijelu pumpu promjenit i gotovo..bit bez brige..
Offline andy
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 3132
« Odgovori #242 : 23 Svibanj, 2014, 10:57:08 »
Jel pao janjac na putu s plitvica? ;D
Aj rijesit ce se pumpa, ne sumnjam da nebude uskoro ko novo ;)
  • Postova: 6184
« Odgovori #243 : 23 Svibanj, 2014, 11:03:42 »
pale su lignje na žaru..hahaha
evo našao sam top performance reparatur set ali bez ležaja 319kn...jel bi to bilo dobro i kvalitetno?
ja mislim da je to super.. :toothy9:
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #244 : 23 Svibanj, 2014, 12:45:24 »
kolko sam ja dosad uspio procitat od top-a su kao hvaljeni reparatur setovi
Offline G.B.S.
  • Postova: 204
  • Mjesto: Na granici
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #245 : 23 Svibanj, 2014, 15:37:35 »
Zanima me samo jedna stvar koja ukoliko ti je poznata. (ili nekom tko prati ovaj thread)
Jel ova masina identicna masini na Gileri Fuoco 500? I koliko bi po vama realno vrijedio Fuoco iz 2008 sa 4500 km, reg do 11/2014
Nexus je zakon, super izgleda!
  • Postova: 6184
« Odgovori #246 : 24 Svibanj, 2014, 09:57:44 »
evo da se javim našao sam na netu manual i jasno piše i označeno je na slici da u slučaju da je razina rashladne tekučine iznad max da na rupicu ispod vodene pumpe bude bacio van...kod mene je izgleda to problem jer sam nedavno nadoljevao..
sad cu danas izvući malo van...a sutra slijedi hard test pa cu vidjeti šta ce se desiti...eto toliko da znate.. :icon_thumright:
ja se zaista nadam da je to problem.. :toothy11:
« Odgovori #247 : 24 Svibanj, 2014, 10:27:43 »
to bi moglo bit tak da pumpa ima na sebi tlacni ventil pa kod odredjenog pritiska pusti van..slicno kak ima na glavi iberlauf di baci visak ulja kad je pritisak veci nego treba.
a sad da semering malo pusta,malo ne..to bas i nebi islo..
s tim da,taj kanal je napravljen zato da dok procuri semerin,antifriz curi tud van jer je s druge strane pume ulje pa da se ne skuplja u sistemu..
al dobro,tjesi se  :icon_biggrin:
  • Postova: 6184
« Odgovori #248 : 24 Svibanj, 2014, 10:37:55 »
nije da se tjesim ali tako piše u manualu...zato i je feder na onom metalnom semeringu ili kak se vec to zove (bar ja tak mislim)
ak semering curi onda treba curit a ne malo da malo ne.. ;D
evo pa citaj ko ne vjeruje ako se razumije i malo u engleski
strana 43
http://www.carlsalter.com/pdfs/Gilera_Nexus%20500SP%20Mk2%20Workshop%20Manual.pdf
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2014, 10:39:31 ljubo46 »
« Odgovori #249 : 24 Svibanj, 2014, 10:56:25 »
de prevedi ljubo,haha...
pise ti fino,ako se cuje buka il ako pocne curit na rupicu na pumpi da se treba pumpa prepakirat...overhaul the pump,jel?
a ne da visak baca van.
  • Postova: 6184
« Odgovori #250 : 24 Svibanj, 2014, 11:03:13 »
pa piše da ne tocimo iznda razine max da se ne dogodi curenje rashladne tekucine van..
« Odgovori #251 : 24 Svibanj, 2014, 11:10:02 »
di to tocno pise?
kopiraj il napisi jer ja to ne vidim..
  • Postova: 6184
« Odgovori #252 : 24 Svibanj, 2014, 11:17:39 »
CAUTION
DO NOT EXCEED THE MAX. LEVEL WHEN FILLING SO AS TO AVOID THE COOLANT ESCAPING
FROM THE EXPANSION TANK WHEN THE vehicle IS IN USE
Offline vukas
  • Postova: 390
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc2
  • MojSpuh: LeoVince ZX
« Odgovori #253 : 24 Svibanj, 2014, 11:23:05 »
Da, al tebi ne curi iz posude kolko sam skužio  :icon_scratch:
« Odgovori #254 : 24 Svibanj, 2014, 11:23:45 »
CAUTION
da,ali visak baca iz ekspanzione posude,kak ti i piše na čep koi na sebi ima ventil za preveliki pritisak.
Cooling system
If noise or loss of liquid at the drain bore of the water pump is discovered, it will be necessary to overhaul
the pump
as described in chapter "Flywheel cover"
a na slici je fino i nacrtano,ako curi kroz tu rupu na pumpi da se kvar treba otklonit i objašnjeno je kak
  • Postova: 15041
« Odgovori #255 : 24 Svibanj, 2014, 11:29:42 »
cep na ekspanzionoj pusti visak van kad se stvori kritican pritisak. I to je normalno i tako i treba.
Ovo sto tebi curi je kvar - semering.
Al ono kaj je meni zanimljivo....
Na oba moja zeca na tu rupicu curi. Zapravo - ne curi, nego tu i tamo se vide zeleni tragovi. Ono sto je najzanimljivije i nema veze s logikom je da to pratim iz djira u djir, i cca 500km je suho i cisto ko barut, a onda odjednom zeleni trag (osuseni). Operem taj trag i znam da narednih 500km ce bit ko novo.
Znam da na Kawasakiju hoce tamo slinit dok je nov motor, al meni se to na oba motora desava stalno. Srecom, na proslom zecu nakon 18000km se nije moglo vidjet da bi falilo tekucine (oznake min i max na ekspanzionoj) tako da se ne radi o curenju nego o vrlo slabom slinjenju.
Na ovom zecu ista stvar - identicna. Ne zamaram se jer to je jednostavno tako na tom motoru
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2014, 13:02:48 3alfa3 »
  • Postova: 6184
« Odgovori #256 : 24 Svibanj, 2014, 11:33:02 »
da ipak je kako steeef kaže semering...to je to.. :icon_thumright:
moj zajeb.. :(
alfa tako je i kod mene gdje kad koja kap...u posudi nivo ok nista ne fali..
ali iritira me do bola... :angry7:
Offline StudioIT
  • Postova: 143
  • Moj Skuter: Gilera Nexus 500
  • Moja Kaciga: Nolan N85
« Odgovori #257 : 24 Svibanj, 2014, 12:34:09 »
Zato su kasnije stavili cjevčicu na tu rupu pa kapne na pod umjesto da curi niz blok :-)
Nexus 500: mašina Master 492 ccm + polirana glava + "sportskija" bregasta + ravan usis i konusni filter + vanjski regulator pritiska goriva + Auspuh R1 + tokaren variomat, polutke i zvono + razdvojene kočnice s pumpicama od GP800 i opletene cijevi
  • Postova: 15041
« Odgovori #258 : 24 Svibanj, 2014, 13:04:32 »
Ako na podu u garazi vidis flekicu, onda to rijesi. Ako je ne vidis, samo prati nivo tekucine i tek ak obi vidio da pada nivo - popravi.
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2014, 13:06:43 3alfa3 »
  • Postova: 6184
« Odgovori #259 : 24 Svibanj, 2014, 13:10:30 »
Ma nista po podu jos nema jer je pre mala kapljica i ostane na bloku osusena sam se trag vidi
