Autor Tema: Aprilia sr50 ditech trokira !!!  (Posjeta: 12806 )
Offline boban.baja
  • Postova: 26
  • Mjesto: Beograd
  • Moj Skuter: Aprilia sr50ditech
  • Moja Kaciga: MDS
  • MojSpuh: Leo Vince ZX
« : 07 Travanj, 2014, 18:49:02 »
Pozdrav ljudi, imam veliki problem, pa bih voleo da mi pomognete ako mozete...
Motor je Aprilia sr50 ditech 2001god (Franco Morini agregat)
Na motoru uradjena generalna, vozen malo i odjednom pocinje da trokira. Pumpa za gorivo stara godinu dana, dizne ciscene, proveren kompresor koji gura vazduh, zamenjena sva creva, jedino sto sam ja primetio je da su lose gumice na plavoj dizni koja baca maglu, ne znam da li moze do toga da bude. Svecice 4 kupljene NGK CPR8E u Mass company-u. Nemam predstavu sta moze da bude, molim sto vise odgovora.
Upalim ga i drzim pun gas i on konstantno trokira.
Evo i klipa:
https://www.youtube.com/watch?v=4MUUHO41aEc&feature=youtu.be
  • Postova: 17273
Odg: Aprilia sr50 ditech trokira !!!
« Odgovori #1 : 07 Travanj, 2014, 21:18:35 »
jel je spojen senzor temperature?
jel lulica bobina i kabel dobar?
jel ti iscitava kakve greske?
kupi novi set gumica
« Zadnja izmjena: 07 Travanj, 2014, 21:21:03 JogFromYamaha »
Offline boban.baja
  • Postova: 26
  • Mjesto: Beograd
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #2 : 08 Travanj, 2014, 07:28:37 »
Izbacivao mi je gresku za taj senzor temperature, zaboravio sam koja je, 18 ili 20, nbt, uglavnom kupio sam drugi i dalje nije do toga. Jedino me te gumice brinu, jer mislim da su malo losije, ali da li postoji mogucnost da je do njih ? A za struju, sve je spojeno, probao sam i drugi kabl, jedino nisam proverio bobinu i paljenje jer ne znam kako da ga proverim... Ne znam, poludeo sam...
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 08 Travanj, 2014, 07:35:50 »
ako nije do senzora onda je ko donektora ili kabla pa ecu ne dobiva signal temperature masine
naravno da bu trokiral i radil gluposti
pobrisi sve greske iz memorije i probaj rjesiti taj kabel
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #4 : 08 Travanj, 2014, 09:45:39 »
Prekontroliši i lamelice na usisu...
Offline boban.baja
  • Postova: 26
  • Mjesto: Beograd
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #5 : 11 Travanj, 2014, 19:40:14 »
E ovako, kupio sam jos jedan senzor temperature, zamenio, isto radi. Sve je spojeno, sve sam proverio, i zice su sve na mestu i koliko ja vidim nema nigde prekid u zicama. Sto se tice bobine, jedino sto sam proverio, gledao sam kako baca varnicu, ok je, drugacije ne znam kako da je proverim. Greske su sve obrisane. Dizne sam skidao po ne znam ni ja koji put, cistio, proveravao kako baca plava dizna, onako kako sto ste postavili klip, odlicno radi. Nemam predstavu sta moze da bude. Greske obrisane sve i ne prijavljuje vise. Skinuo sam i lamelice usisa, obrisao lepo i proverio ustima, uvukao onako i ima lep vakum. Ne znam vise.
Jedino sto sam primetio i sto me buni, je to sto su gumice na diznama mnogo lose, ne znam da li moze do njih da bude, cemu one sluze, mogu da ih narucim iz Italije, 3000din su, ali da li je do toga ?
Evo slika:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #6 : 11 Travanj, 2014, 21:39:16 »
Nije ti veliki trošak da i njih promeniš...barem jedan problem manje...
Offline boban.baja
  • Postova: 26
  • Mjesto: Beograd
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #7 : 12 Travanj, 2014, 06:31:06 »
Znam brate, vise nisam pametan. Veruj mi da sam ulozio u njega blizu 500e i uvek neka za*ebancija... Nije mi problem dati jos tih 3000din, dao bih i 10 000din da sam siguran da je to. I uvek neko se nesto novo desi... :(
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #8 : 12 Travanj, 2014, 08:11:43 »
To su "čari" Diteka...nikad ne znaš gde i kad će da te ostavi...
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #9 : 12 Travanj, 2014, 15:16:37 »
potpis...  :icon_biggrin:
Kad staviš novu sviječicu dal bude bolje neko vrijeme? Možda je u kabelu svijećice problem...
Koliko stvari na ditechu može bit, pravo je čudo kad motor uopće radi bez greške  :laughing7:
Offline boban.baja
  • Postova: 26
  • Mjesto: Beograd
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #10 : 12 Travanj, 2014, 16:20:05 »
Ma jok, uvek isto, imam svecica na izvoz kuci, samo sam na svecice dao 5000din, misleci ova nije ok itd. Stavljao sam drugi kabl od svecice, isto se ponasa...
Bolest, drugari... Dosta izgubljenih zivaca...
Offline snakenp
  • Postova: 65
  • Mjesto: Novigrad P.
  • Moj Skuter: Aprilia SR 50 Ditech
  • Moja Kaciga: Gekko
« Odgovori #11 : 17 Travanj, 2014, 13:46:54 »
imao sam sličan problem...i resetiranje ECUa ga je riješilo...
Offline boban.baja
  • Postova: 26
  • Mjesto: Beograd
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #12 : 19 Travanj, 2014, 22:01:22 »
Kako mislis resetiranje ? Brisanje gresaka ili ?
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #13 : 20 Travanj, 2014, 00:36:19 »
3x da odvrti za brisanje gresaka, 4x za resetiranje ECU-a...
Offline boban.baja
  • Postova: 26
  • Mjesto: Beograd
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #14 : 20 Travanj, 2014, 14:27:51 »
Radio sam to, i opet sve isto...
Sent from my iPhone5 using Tapatalk
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #15 : 20 Travanj, 2014, 16:09:39 »
Ne moze bez Gameboya...
Offline snakenp
  • Postova: 65
« Odgovori #16 : 20 Travanj, 2014, 22:43:48 »
"RESET TPS-A
Tps je senzor položaja gasa koji se nalazi poslije filtera zraka tj. mjesto gdje je inaće karburator se nalazi on.
Uglavnom je poželjno resetirati tps poslije generalke ili ako motor ima visoki ler gas ili radi prenisko, greška 8
1. dajte kontakt
2. ištekajte tps (konektor sa 4 žice)
3. pričekajte minimalno 10 sekundi
4. isključite kontakt
5. ukopčajte konektor tps-a
6. dajte kontakt i lagano otvarajte gas do pune otvorenosti i vratite nazad do pune zatvorenosti (ECu će snimiti kretanje gasa)
7. isključite kontakt i to je to"
Meni to pomoglo dok je zezo ;)
Offline boban.baja
  • Postova: 26
  • Mjesto: Beograd
  • Moja Kaciga: MDS
« Odgovori #17 : 21 Travanj, 2014, 01:54:13 »
I resetovao sam TPS, opet sve isto, greske brisao, bas sve. Samo ne znam, kad bi neko mogao da mi postavi sliku kako je kod njega polozaj sajle, tj. tu gde se kaci sajla ima ono da se zavrne-odvrne, pa cisto da vidim da li kod mene to ok stoji, jer je cackano i to.
Lenko, mislis sa bi Gameboy pomogao ?
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #18 : 21 Travanj, 2014, 02:00:33 »
Skoro sam ručno brisao greške...i obrisao...rekoh, aj da proverim sa gameboyem...kad ono grešaka ko šaše...naravno, obrisao sam ih i sada ih nema...ni sa ponovljenim ručnim resetom...da li je to slučajno, ne znam...
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #19 : 21 Travanj, 2014, 09:14:32 »
Pogledah filmic i iskreno misljenje moje je da imas problema sa paljenjem, nekako on to fulava iskru u okretajima
4t u srcu <3
