Autor Tema: Aerox mi gubi vodu,dali na gumicama ili na dihtungu (ako ga ima) glave ??  (Posjeta: 1670 )
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • imao sam Jawu 350,KTM 250,Kaw KLR 600.. AEROX
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
opet ja,poz gubi vodu malo malo, trokira mi ,svijecica je skroz mokra..,vijerovatno ulazi voda u glavu,e sad dali preko gumice (mijenjane lani) ili moze i preko dihtunga glave ?????  hvala vam !!  inace pali radi ko sat.. ali cim krene trokira,nemoguce ga vozit..,par puta je bilo vode ispod pumpe,dolio sam sad nema ni kapi.. ispod njega,je moguce da  pumpa propisa pa stane? hvala na bilo kojem komentaru..,lud sam idem na posao 2 km 15 minuta..
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
Kao prvo kupi novu brtu glave u yamahi i lagano je namazi s diht masom, i namontiraj a to sto si ispod nasao vode je zato sto ti ta brtva i van pusta.
Zasto je uopce mjenjana vec brtva?jel nesto bilo ilí?
I koristi antifríz a ne vodu.
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
antfriz je unutra mozda i prejak, hladnjak mi je bio probio,ostao bez vode..,naravno kasnije sam promijenio gumice glave (2 tanke gumice).. dugo dugo u sred sezone sam vozio bez vode.. nikad problema,sad nakon promijene  hladnjaka,gumica prepariranje pumpe skroz neki problemi..,naiskrenije
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
a ko ti je to radio? moraš onda majstora promjeniti...sad promjeni brtve glave koje treba lagano s diht masom proci..glavu treba unakrsno stegnuti...i onda ces vidjeti situaciju...ak i dalje bude puštao antifriz u motor onda je glava dobila po pi..ki
i trebat ces drugu..ili ako bude onda samo curilo na pumpi onda je treba reparirat..
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
hvala,radio mi je vrhunski mehanicar..,najbolji,prvak HR  na skuteru,vozi Aeroxa koji ide 130-150/h,cupa,kopa..,popravlja sve skutere od 50cc-do 500cc,nije fer da ga tu sad reklamiran..,u  radioni nema nikad ispod 10-15 skutera,Meni je jednostavno riknuo dihtung glave i to je to,vijerovatno su gumice u redu..Moj Aerox je medu prvima  ima preko 50t km..,a i vise,vozi se cijelu godinu..
  • Postova: 6061
  • Samo Kawasaki
aha onda nema šta drugo bit mijenjaj brtve i gotovo to bar nije skupo.. :icon_thumright:
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
morat cu,koliko ih ide ?   samo jedna ide izmedu cilindra i glave ?
  • Postova: 16959
spusti antifriz odma
i potegni dolje cilindar da ti ne zalije radilicu i sve prohrda
naspricaj nutra s wdom ili uljem da ne korodiraju lezaji
a set dihtunga kupi sutra i zamjeni ako i dalje propisava ravnaj glavu
Offline grmalj_runner
  • Postova: 47
  • Mjesto: Tuzla
  • Moja Kaciga: IXS HX 523
  • MojSpuh: Leo Vince TT
Kupiš set i riješio si problem... Jedan čuva vodu da ne izlazi vani a drugi čuva da ne ulazi u glavu...
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
vozim iako trokira..,sutra cu kupit set dihtunga za glavu ,nadam se da nije skup..,i naci nekoga da to promijeni,a mozda bin mogao i sam..,4 sarafa skinut glavu i to zamijenit,puno hvala na   savijetima!!!! nekad znam i sam ali uvijek trazim potvrdu..  haha..
  • Postova: 47
  • Mjesto: Tuzla
Oko 10 km sam ja platio za rox-a set e sad ti preračunaj u valutu koju koristiš... Možeš i sam zamijenit, ispusti vodu skini 4 šarafa što drže glavu fino očisti promjeni gumice i kad budeš stavljao matice zavrći unakrsno !  :icon_thumright:
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
puno hvala,danas kupio 65 kuna (7 e tprilike).. popodne ce kisa,pa cemo sarafat.. pa sta ispadne :)
Offline gašpar
  • Postova: 99
  • Mjesto: porec
  • Moj Skuter: aerox
  • MojSetup: serijal
evo jos jedno pitanje za kraj je moguce skinut glavu bez skidanja one doljnje plastike? kojim brusnim papirom da "poravnam glavu" ??????? puno puno hvala..
Offline Beneli
  • Postova: 796
  • Moj Skuter: Benelli 491 LC
  • MojSpuh: R1200
Skidaj sve platike i sic, iako na prvu izgleda dugo(iako je to maximum 10 min) vjeruj mi da ćeš uštedit vremena i posao će biti kvalitetniji. Onako kada zavlačiš ruke samo će ti ispast alat,oštetit ćeš nešto,ozljedit ćeš se itd... i duže će trajat
Brusni papir 180
