Autor Tema: Ditech tesko pali  (Posjeta: 5659 )
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
Ditech tesko pali
« : 02 Travanj, 2014, 21:25:42 »
Kompresor pumpa oko 4-6 bara
Pumpa goriva 8.2 bara
Motor slabo pali kad ostane duže ugašen. Ako ga upalim odmah nakon gašenja upali gotovo na zub.
Nova svječica, mjenjan injektor zraka - ista stvar.
Mjenjan regulator pritiska - ista stvar
Imam pun paket dijelova, što da sljedeće mjenjam?
Kad zeleni injektor demontiram i probam upaliti motor dok je na otvorenom baci maglicu jednom, možda dvaput...
 :help:
  • Postova: 17218
Odg: Ditech tesko pali
« Odgovori #1 : 02 Travanj, 2014, 21:33:17 »
propusi injektor goriva
i prekontroliraj da dobivas signal temperature i da ti je sajla na tpsu opustena da ti prepoznaje lerlauf
ako i dalje ne radi iscitaj greske i ponisti pa opet iscitaj i pokusaj palit
ako ne pali reset tps-a i pregled zice signala koja ide na pumpu
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #2 : 02 Travanj, 2014, 21:37:21 »
Probam ga zamjenit...
Novi je davač temperature...
Sajla na TPS-u je ok, već sam TPS resetirao
Jedina greška je 20, nje se ne mogu riješiti
Pumpa vrti ok, kako misliš pregled signala?
Kad mi radi pritisak goriva je 7-8, ugasim je onda je 8... i polagano pada...
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #3 : 02 Travanj, 2014, 22:26:08 »
Začudo sad odjednom sve u redu... ili je ugrijan pa zato pali ili nešto drugo...
Idem ga sklopit...  :hello:
I lamelice sam zamjenio...
Nadam se da će sutra upalit ko benzinac  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 03 Travanj, 2014, 00:20:27 du_vlaho »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #4 : 04 Travanj, 2014, 09:53:15 »
Sigurno si zaboravio da prekonrtolišeš creva...
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #5 : 04 Travanj, 2014, 20:55:39 »
Sva crijeva nova, kao i brage...
Na momente je... nekad ujutro upali tako da okrene 4-5 puta, a nekad 20 treba...  :angry7:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #6 : 04 Travanj, 2014, 22:19:53 »
Alnaser ?
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #7 : 05 Travanj, 2014, 17:17:01 »
Nije ni on, ima okretaja... pun akumulator...
Jutros ga teško upalio... ostavio da radi u mjestu oko 3-4min i sam se ugasio. Kad sam došao, upalio sam ga na zub...
Da li se ovim : http://www.chipoteka.hr/artikl/19045/posuda-za-ciscenje-ultrazvukom-610-ml
može očistit injektor?  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 05 Travanj, 2014, 17:28:25 du_vlaho »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #8 : 05 Travanj, 2014, 22:45:29 »
Teško...ja sam ovako čistio i očistio:
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #9 : 05 Travanj, 2014, 22:56:35 »
jesam i ja injektor zraka i na kraju ga zamjenio drugim i dalje zeza..., al mislim da je u injektoru goriva problem...
sve idealno a on neće pa neće  :angry7:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #10 : 05 Travanj, 2014, 22:58:31 »
Ako je polovan, obavezno ga očisti...nekoliko puta...ako je nov, onda su negde dikili kontakti...
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #11 : 14 Travanj, 2014, 19:32:02 »
I dalje ista stvar, maloprije sjeo, i 10-20 sekundi verglao...
Probat ću nepovratne ventile staviti na kompresor i iza pumpe goriva...  :dontknow:
Sve nešto mislim da je problem u kompresoru, da on za 2-3 sata popusti i onda treba verglati dok ne uspostavi dovoljan pritisak za paljenje. Moguće?
Smiješno je jer kad upali lijepo radi, ide super, isto ko i prije...
Čim je upalim pa ugasim na 5-10min upali na zub... bila vruća il hladna...  :icon_scratch:
Ditech  :sad3:
« Zadnja izmjena: 14 Travanj, 2014, 19:34:51 du_vlaho »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #12 : 14 Travanj, 2014, 22:04:11 »
Verovatno negde gubi pritisak...probaj sapunicom da vidiš gde pušta...a i regulator pritiska proveri...
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #13 : 14 Travanj, 2014, 22:55:05 »
Sapunicom sam sve provjeravao, nove cijevi... regulator mjenjao... ista stvar. A prije generalke i čišćenja kompresora i injektora palila ko urica...
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #14 : 14 Travanj, 2014, 23:52:12 »
Onda jedino preostalo rešenjenje: kontrola klipa i karika...i ja sam imao takav slučaj...sve je feceralo, ali je brzo gubio pritisak...normalno palio i išao...pukla karika !
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #15 : 14 Travanj, 2014, 23:55:55 »
Klip i karike novi...
Ma s ubrizgavanjem je neki problem  :angry7:
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #16 : 15 Travanj, 2014, 08:58:07 »
Dobre gumuce i teflon ? Da gumice nisu manje veličine, pa puštaju ?
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #17 : 15 Travanj, 2014, 20:24:49 »
Gumice su u redu, teflon sam stari ostavio...
Gledao sam opet i večeras, uglavnom skroz polagano gubi tlak iz kompresora. Digao sam kompresor, opet ga očistio od emulzije, rastavio, na izlaz mu spojio kompresor na tlak 5 bara i drži nepovratni ventil u njemu, ne probija unutra... stavio nepovratni ventil iza kompresora - ista stvar...
Jedino da negdje gubi tlak na injektorima i da taj tlak ide u cilindar nekim putem, jer sam prskao cilindar sapunicom izvana i nigdje ne pravi balončiće...  :dontknow:
Ništa, sutra rastavljam opet injektore... i tako u krug  :happy6:
Na kraju zabrtvim injektore crvenom temeljnom bojom  :laughing7:
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2014, 20:26:25 du_vlaho »
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #18 : 15 Travanj, 2014, 21:02:47 »
Sa Ditekom ti barem nikad nije dosadno...
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #19 : 16 Travanj, 2014, 21:55:39 »
Kod mene je ovo neki zanimljivi problem, svaki put kad su skinute plastike pali iz prve... čim ih stavim sto problema...  :toothy12:
