Autor Tema: Aprilia Rally x2  (Posjeta: 222818 )
Odg: Aprilia Rally x2
« Odgovori #1540 : 04 Svibanj, 2021, 16:09:59 »
Prerada i turpijanje radilice je in :headbang:
Sve se reparira i bude vjecnije od nove :icon_thumright:
  • Postova: 730
« Odgovori #1541 : 04 Svibanj, 2021, 16:11:19 »
E hvala na linku klipnjače  :icon_thumright: I pomislio sam da si uzeo na motorx-a. Kako si znao da je Jasilova? Je li inače budu Jasil klipnjače pod topovim brandom?
I da, slažem se sa ovim što kaže @aragonY da bi bilo zanimljivo pogledati kako se odradila radilica  :)
Offline Toni46
  • Postova: 789
« Odgovori #1542 : 04 Svibanj, 2021, 20:01:47 »
Top racing i Jasil je isto :icon_thumright:
:aprilia:
  • Postova: 6720
« Odgovori #1543 : 05 Svibanj, 2021, 01:31:08 »
Kak toni veli top racing i jasil je jedno te isto...
Evo jedan apdejt na rallyu broj 2, od prvog dana kako je kupljen nekak je cudan na gas i nije to to neide kako bi zdrav rally trebao ic i danas mi neda vrag mira idem gledas svjecicu kad ona bjela ko posni sir. Idem skidat karb reko neka budala mozda stavila manju diznu i samo kaj sam rašerafio plastike vidim sas ventil spojen na airbox a druga strana mlatara po zraku i tu je vuko falš.
Naravno zablindirao sam tu rupu na njispravniji moguci nacin, pomocu struga... Na strugu napravio čep koji sam lagano namazo Loctiteom 648 i nabio u box
Na probnom điru rally dobio MOĆ i napokon ide kako bi jedan zdravi minarelli i trebao ic
  • Postova: 6720
« Odgovori #1544 : 18 Svibanj, 2021, 20:39:58 »
Stigle klipnjace za minarelli, uzeo sam jasil i neku japansku imam dvije mina serijske radilice pa cu na svaku jednu klipnjacu stavit.
Kit
I stigla kurbla od kineza koja je bar meni 10x ljepsa i prakticnija od serijske na koju se prije ozljedim nego zakurblam skuter kolko je skliska i retardirano dizajnirana, trazio sam po fejsu od lune al mi ekipa to cijeni po 100kn + postarina a nova kosta 3.3€  :laughing3:
« Zadnja izmjena: 18 Svibanj, 2021, 20:45:22 zvonkec92 »
  • Postova: 6720
« Odgovori #1545 : 18 Svibanj, 2021, 20:47:03 »
Usput ako nekome treba ova ruzna serijska mina kurbla u savrsenom stanju POKLANJAM ju jer nisam cigan kao neki...
  • Postova: 6720
« Odgovori #1546 : 23 Svibanj, 2021, 23:57:52 »
Bilo mi dosadno pa sam skocio malo do garaze bacit oko u prenos na svom rallyu. Setup na radilici je Doppler vario sa sajbicom od 2mm do kalote i 2x0.5mm do ventilvara. Remen 17.2mm i labav pa sam 1mm sajbica skinuo i sada je kako treba. Kad je remen nov 18mm onda je taman sa ovih 1mm koje sam sad izbacio. Usput vidio da remen struze po bloku pa sam i to malo bijaxom rijesio. Od uvijek mi je kvacilo malo nize hvatalo nego sto treba a sa sljedecim jacim federima iz seta bi previsoko kretalo pa sam svaku paknu zabusio 3x sa 4mm stepenastim svrdlom tocno do pocetka 6mm promjera. Test slijedi sutra
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2021, 00:04:29 zvonkec92 »
  • Postova: 4105
« Odgovori #1547 : 24 Svibanj, 2021, 08:26:32 »
meni je tu remen ostavljal tragove dok je sve serijala bilo, samo topov vario...
imho bolje da si probusil po jednu rupu ispod federa na kvacilu, bio bi jaci efekt i nebi oslabljivao krak :P
« Odgovori #1548 : 24 Svibanj, 2021, 09:07:51 »
Ostavlja tragove i na serijali jer remen klatara gore-dole pri otpustanju i davanju gasa pogotovo ak je malo duzi .
Zvonac zajebavas se ti s francuskim dijelovima. Nemo da te suhi mora šlepat 😝
« Zadnja izmjena: 24 Svibanj, 2021, 09:40:12 PchelaUbica »
  • Postova: 6720
« Odgovori #1549 : 24 Svibanj, 2021, 10:29:02 »
Da i mislio sam si da bi bilo bolje ispod federa al mi ih se nije dalo skidat pa sam ovak. Dopler jest francuz al fkt ima bolju izlaznost remena od ikojeg variomata na trzistu i samo zato ga vozim.
  • Postova: 4105
« Odgovori #1550 : 24 Svibanj, 2021, 13:49:29 »
doppler je bas za minu il si kemijao? neda mi se sve listat , zaboravio sam  :icon_biggrin:
  • Postova: 6720
« Odgovori #1551 : 24 Svibanj, 2021, 20:45:15 »
Bas za minu
  • Postova: 6720
« Odgovori #1552 : 25 Svibanj, 2021, 00:39:03 »
Prenos radi jako ljepo, jos je ljepse sa novim malossi rolicama. Reakcija i odaziv na gas su nemjerljivi u odnosu na bilo koje druge neMalossi rolice. Do sada su bile od purejeta 5.3 i radilo je jedno vrijeme dobro. Sa istom gramazom vrti nesto vise nego prije, treba vidjeti jos kad zatopli i prenos se ugrije kak ce bit...  Tu su i MHR disk plocice za u štek ako nedaj boze nekad zatrebaju. Danas uz pomoc Tomija_ZG promjenjena prednja zarulja u faru a ujedno i skinuti svi talijanski sveci sa neba koji su dizajnirali tak retardirani skuter na kojem se izuzetno tesko dolazi do zarulje
« Zadnja izmjena: 28 Lipanj, 2021, 22:53:00 zvonkec92 »
  • Postova: 6720
« Odgovori #1553 : 27 Srpanj, 2021, 20:29:13 »
Danas apdejtam malo tatin rally. Skuzio sam da u voznji nogara lagano dodiruje kurblu i tu se stvara neki iritantni zveckajuci zvuk pa sam se dosjetio napravit odbojnik za nogaru posto je neko izgubio onu orginalnu gumicu koja bude na njoj
Za ovaj zahvat sam zbrusio jedno svrdlo da bude ravno da ne napravi konusnu rupu vec ravnu da ljepo sjedne glava šarafa
Taj problem je rijesen, bacio se na sljedeci... dakle setap je mrtva serijala sa MHR variomatom, motoforce polutkom ( spiganom iz ducana Skuter dijelovi ) i 9% duzim sekundarom. Problem je taj, uz to sta polutka trese, da serijala skuteru bas i nepase onaj jaki linearan kanal i jako sporo nabire krajnju a ni ubrzanje nije neko extra a rolice 8 grama. Odlucio sam ugradit polutku sa Motor-x ali sam stavio onaj banana kut koji mi lici kao serijski od batine. Sada u startu malo prevrti dok je hladan prenos, iza 30kmh je puno bolje nego sa linearnim kutem a kad se prenos dobro zgrije vise se ni to prevrtavanje u samom startu ne osjeti. Zadovoljan sam apgrejdom. Cak razmisljam da nebi niti meto kit i radilicu jer je ovo skroz dovoljno za zujat u ducan i na plac, neka stoje djelovi u šteku jednog dana ce zatrebat.
« Zadnja izmjena: 27 Srpanj, 2021, 20:44:42 zvonkec92 »
« Odgovori #1554 : 27 Srpanj, 2021, 20:38:14 »
I ja sam primjetii pad momenta, samo je zujao veselo ali nije nabirao s linearkom na 50ccm mini.
  • Postova: 6720
« Odgovori #1555 : 27 Srpanj, 2021, 20:47:35 »
Da, prejaki je to kut trebala bi polutka sa manjim kutem kanala kao sto je TGBova linearka e sa njom mina prenos radi fantasticno ali ona pak ima druge nedostatke i nazalost nemogu ju zbog toga vozit
  • Postova: 4105
« Odgovori #1556 : 27 Srpanj, 2021, 21:52:09 »
a centralni feder ne mjenja situaciju?  to na seriskom centralnom vozis?
  • Postova: 6720
« Odgovori #1557 : 27 Srpanj, 2021, 22:18:48 »
Da, serijski je najmekaniji i jos trazi teze rolice pa je jedino rjesenje bilo stavit ovaj banana kut i sad je sve super dok na mom rallyu 70cc taj banana je nevozljiv bas mora bit linearan...
« Zadnja izmjena: 27 Srpanj, 2021, 22:54:39 zvonkec92 »
  • Postova: 4105
« Odgovori #1558 : 28 Srpanj, 2021, 00:00:25 »
a jbga, na svjetu valjda ne postoji meksi feder od tog mininog :D jedino da das custom napravit...
« Odgovori #1559 : 28 Srpanj, 2021, 00:33:13 »
Pa meksi bi trebo bit bijeli malossi?
