Autor Tema: Aprilia Rally x2  (Posjeta: 225467 )
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1100 : 04 Studeni, 2018, 14:37:18 »
Dobro bu to sve, sad mi ga glupo ostavit da radi u leru kad smo ga onaj dan klali odma frisko slozenog pa mislim da je tada vec razraden  :dontknow:
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1101 : 04 Studeni, 2018, 16:31:49 »
Vidio si kak sam ja pezu vozio kada smo išli do Radeta. Nove karike i pun gas po obilaznici.  :headbang:
  • Postova: 7007
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1102 : 04 Studeni, 2018, 17:40:04 »
Da da,one fore da se nauce na velike okretaje i torturu.Inace karike i klipovi imaju mali mozgic iznad bolcne pa onda znaju sta su okretaji i tortura. :icon_thumright:
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1103 : 04 Studeni, 2018, 17:53:45 »
Razrada je po meni cista glupost. Nikada nisam razradivao niti budem. Eventualno neka odradi 3min na leru dok se ne obucem. Tako je i bilo dok sam sada zadnji puta sebi karike promjenio.
  • Postova: 7007
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1104 : 04 Studeni, 2018, 18:54:05 »
Bas me zanima da stavis 70cc kojeg si slozio od nule i stavio novi karb,variomat i tako slicne stvari,kako bi tekla ta voznja,stelanje i razrada.
Jbt serijala stavis nove karike i vozis poznate komponente.
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1105 : 04 Studeni, 2018, 19:52:36 »
vrlo vrloo rijetko se desi da se u razradi sjebe kit, ni ja nisam nista razradjivao kad sam stavljao novi kit i nis mu, jos sam odmah bio stiskao da vidimo kako ide, razradjivat manje od 10ak km je ok radi reda a iznad mi nema smisla to se radi da bi vlasniku dusa bila na mjestu da zna da je radio bez muke malo, ima ih po netu ljudi stave kit od serijale do 86 ice i odmah pale gumu il ga stiskaju ko budalu a prezivi. ista fora je i sa rokom trajanja na hrani traje 3mj kao a tek za godinu se pokvari tak i ovo treba se kao 200-300km ili kolko vec a netreba ni 5km, ipak moraju biti sigurni da im kupci razrade kit pa nabiju duplu cifru jer da kazu stvarnu cifru ljudi je nebi ni radili.
Bas kak sf2 freak kaze malo na leru par minuta i eventualno par kilometara netreba nista vise
Aprilia Rally
« Odgovori #1106 : 04 Studeni, 2018, 20:58:26 »
Moj Lunjac je radio na mjestu u razradi oko sat vremena ukupno, prije svake voznje je radio 10-15min i u voznji sam na momente drzao pun gas pa pola pa pun.
Tako nekih 80-100km i tjt.
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1107 : 13 Studeni, 2018, 20:08:18 »
Nisam se javljao neko vrijeme jer me bilo sramota napisat da je LEPIO, to mora po manualu bar 2x tako da ocekujem jos jedno lepljenje sa novim karbom koji sam platio 190kn na aliexpressu dok po nasim ducanima kosta duplo vise isti ovaj no name kineski karb zamotan u raznorazne vrečice na kojima piše YSN, Motoforce, BGM i slično
« Zadnja izmjena: 13 Studeni, 2018, 20:16:30 zvonkec92 »
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1108 : 13 Studeni, 2018, 20:35:08 »
Sad ce rally da dobije moc
Offline Pupo
  • Postova: 2865
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1109 : 13 Studeni, 2018, 20:47:48 »
To je kopija dellorta? Ajde napisi iskustva i zapazanja. Cijena je sporcka.
  • Postova: 7007
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1110 : 13 Studeni, 2018, 20:51:14 »
Onaj motoforcov ti dobro radi ako mozes do njega,na attacku ih vise nema.Jedino mu plovak dode na jako siromasno postelan(20mm) pa treba podesit na tvornickih (16+/-0.5)
Kod Zvonkeca mi ovako na oko izgleda bogatije postelan.Bude on provjerio...
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1111 : 13 Studeni, 2018, 20:57:51 »
Da kopija je to. Za pravi dell nemam para niti nedam, tu će se samo ubacit W7 ili W9 igla, klipič 40 a ostalo će rade poštelat da ne zalepi. Za te pare vjerujem da je karb odličan
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1112 : 13 Studeni, 2018, 21:11:16 »
Ja sam preko intercarsa uzeo vec par komada tih kinskih delorta. Samo sto u njih nema na ponudi 19ke nego samo 21. Cijena nekih 25eura. Rade svi ko sat. Dodju sa diznom 95 i rade odlicno s gljivom. Za airbox ih treba prestelat.
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1113 : 13 Studeni, 2018, 21:35:54 »
Ovo je isto 21, igla je ista kao W16, glavna dizna 90 jedino na ler dizni ne piše koja je al dobro to i onako ovisi od setapa pa ćemo vidjet. Za te pare neću se žalit kakav god bio, ako ništa drugo 100kn vrijedi samo ova metalna čašica sa čepom i dobra je za swap na obični PHBG kojem ona plastična zna slinit na sve strane
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1114 : 21 Studeni, 2018, 17:41:51 »
Štek br 1:
Nadopunjujem štek i oživljavam neispravne dijelove. Prije 2 mjeseca sam bio bacio u kantu ovaj Black Trophy 70 jer mi se nije dalo gubit vrijeme s njim al kako je pocela zima i nemam pametnijeg posla u garazi, izvadio iz kante sa starim zeljezom ovaj cilindar i odnio ga kod majstora na honanje jer je po cilindru bilo ostataka aluminija nakon lepljenja. Posle honovanja se i dalje vide sitni risevi al realno to nicem ne smeta i taj cilindar moze vozit bez problema. Navoji za auspuh su takoder sjebani ali nista sta CO2 nemoze rijesiti. Klip za ovaj cilindar imam fali jedino glava.
Štek br 2:
Polini sport 65cc, kompletan sa ispravnim navojima za auspuh ali extremno zalepio. Ako izbunarim kakav klip za specijalu rjesit cu i njega, ako ne nek stoji dok ne smislim sta cu s njim
Oba kita sam dobio DŽABE tako da se isplati malo poigrat s njima i spremit ih u ŠTEK za rezervu ako jednog dana zalepi trenutni Malossi Sport
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1115 : 21 Studeni, 2018, 17:48:04 »
Mrale ekstremno dobar stek.
Dr.evo nije nikakakva nauka za uredit , a bome po meni ovaj polini da se klip prode sa Scotch-brite bio bi kao nov. Cilindar samo sa honericom prodes 2x gore dole i bomba.
Dvije tuning termogrupe spremne za stek na policu.
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1116 : 21 Studeni, 2018, 17:54:28 »
Tako je mrale, štekujem na veliko trošim na malo  :icon_biggrin:  Neka se nađe svega, trebat će jednog dana. Opametio sam se ne prodajem više ništa samo skupljam i spremam u štek a ne kad zatreba nešto moli se nekome ili jos gore kupi u ducanu preskupi dio sa 800% marže. Neće moći......
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1117 : 21 Studeni, 2018, 17:58:05 »
Ne zaboravi nauljit kitčad!
  • Postova: 7007
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1118 : 21 Studeni, 2018, 18:02:28 »
Jesi to sam honao dreva?
Offline Pupo
  • Postova: 2865
  • Mjesto: ZG/Pž
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1119 : 21 Studeni, 2018, 18:09:31 »
Da opraviš te cilindre, nemožeš ih potrošit dok si živ :D
