Autor Tema: Aprilia Rally x3  (Posjeta: 231453 )
  • Postova: 6733
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1020 : 29 Rujan, 2018, 11:37:49 »
isto od pežova ali poderani a ne novi. Moj je sad na 16.7mm a novi je inace 18mm
Offline mamca3
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: sr50
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1021 : 29 Rujan, 2018, 11:40:46 »
hvala na odgovoru znaci moram naci rabljeni pezin jer je ovaj minarelliev prekratak
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1022 : 29 Rujan, 2018, 11:46:02 »
A koje polutke imas?
Offline mamca3
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: sr50
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1023 : 29 Rujan, 2018, 12:17:40 »
ako mene pitas morini 123
  • Postova: 6733
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1024 : 29 Rujan, 2018, 14:04:54 »
Ma ja vratio danas batina polutke al ovaj put u kombinaciji sa kratkim serijskim centralnim od batine takoder, do sada sam vozio malossi bjeli za minarelli koji mi je krao krajnju koje god polutke vozio. Mrale Pero mi udjelio pijaĐo kuMplug sa bjelim federima. Start je u redu sada, ubrzanje do 50 je ipak bilo bolje sa morini polutkom ali je problem kaj se ona neda rasirit jako pa remen nemre duboko u nju upast i tu sam bio zakinut za 8-10km u krajnjoj. Msm navuko bi istu krajnju ali masina onda ode u okretaje dok sa batina polutkom sam dobio efekt "duzeg prenosa" i stalno su jednaki okretaji. Kemije jbg, milion kombinacija i svaka daje drugacije rezultate.
  • Postova: 6733
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1025 : 30 Rujan, 2018, 00:03:05 »
Suhy mi veceras udjelio sporcko olaksano kvacilo za u štek da imam, ja njemu dao novo piaggio kvacilo u zamjenu za ovo
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1026 : 30 Rujan, 2018, 00:17:32 »
Svaka cast stari uletio si odmah i bez razmisljanja. Jedva sam se dopeljo kuci , sutra namontiram novo kvacilo. Nadam se da bu i rebi bilo ovo moje dobro.
  • Postova: 6733
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1027 : 30 Rujan, 2018, 22:54:58 »
Pa nemogu nahvalit mraleta suhog kolko on moze dat ĐABA djelova. Jucer mi dao dvije malossi rolNice od 4g i danas je izbunario preostale 4 tako da sada imam set Malossi rolica od 4 grama. Viši nivo !!
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1028 : 30 Rujan, 2018, 23:29:44 »
Ma sve je dzabe kod mene. Ali samo za one kaj to koriste. Ne za kutijase i jebace za lipu. Za njih imam ekstra visoku tarifu.  :icon_thumright:
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1029 : 30 Rujan, 2018, 23:53:00 »
Morati cu pretresti minarelli stek, bata Zvonkec raserafio Rallya s onom aku busilicom na sred dvorista kod mene dok se nosam ni snasao sta radi. Reko mu da ubaci kvacilo s tvrdjim oprugicama od 2 koja je dosesao i opetmu nije bilo dobro. E onda sam izbunario iz steka serijsko kvacilo by piaggio u super stanju s polovnim bijelilim dobrim federima i nista mu naravno nije treslo.
Sve je ti odradio u par minuta s probama i bukvalno nisam mogao da verujem.
Zum, zum, serafi fekla, zumzvino, zum kvacilo. I nazad, zum kvacilo, zum zvono i moze proba...
Minarelli stek mi je osiromasen jer ne vozim tu zamorcad jako dugo, ali mozda ima nesto zanimljivo, kao npr Hebo crni centralni,pa ako korostis minarelli ce tralne ta ti je za Nobela :icon_thumright:
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1030 : 30 Rujan, 2018, 23:58:05 »
Bata Zvonkec ce imati pravi ŠTEK donacije za minareli dolaze ti sa svih strana
  • Postova: 6733
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1031 : 01 Listopad, 2018, 00:02:34 »
U mraleee moram imati u šteku crni Hebo centralni da ga stavim u kutiju od cipela i pod krevet. Za sada mi batina centralni radi posao vise nego odlicno, moram samo vidjet ko od forumske ekipe ima nekih 16x13 rolica da mu ukradem pa da uštelam prenos pod konac. Pa ja nisam ni znao sve do danas da sam se vozio na 3.6g rolicama i samo sam izbacio 3 i ubacio 3 od 4.7g Sada mi je malo startniji ali jos nisam krajnju isprobao budem sutra i ako je dobro moram se izđiberit negdje za neke rolNice oko 4 - 4.2g
Obecajem da ih necu cuvat do proljeca, montirat cu ih momentalno pa ako neko ima nek se javi  :laughing7:
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1032 : 01 Listopad, 2018, 00:15:38 »
Imam ti vise setova rolNica u dimenziji 16x13, samo mi se tesko rastat s njima jer sam svaki set platio 70kn kruti j****. A jesam bio budala issati j****, sto nisam znao kao danas razbusiti rolNice. E jesam bio budala...
Najlakse su 4.7gr, ispod nisam isao jer sam vecno vozio 70ccm.
  • Postova: 7020
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1033 : 01 Listopad, 2018, 00:21:59 »
Imas drepang,potokari ove 19x15.5 na mjeru 16x13 i kasnije utege olaksas na potrebnu mjeru.Je malo vise zajebancije,al nis ne kosta.
Mozes cak napraviti i VISI NIVO pa ukoliko u variomatu na "leru" ima mjesta rolice sloziti na 17x13,onda ce remen izbacivati vislje u krajnjoj.
  • Postova: 6733
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1034 : 01 Listopad, 2018, 00:29:15 »
Visi nivo, imam neke 19x15.5 viska pa cu se probat poigrat a ovo kemijat na 17mm mislim da nema potrebe jer mi i ovak i onak u voznji nemre doc do vrha variomata remen ( citaj mašina nema MOĆ ) Ima suhy neke 4g rolNe pa cu sutra ic odma isprobat jer mi se ne čeka proljece
« Zadnja izmjena: 01 Listopad, 2018, 00:33:17 zvonkec92 »
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1035 : 01 Listopad, 2018, 00:46:26 »
Imam ti ja 4.4 nove novcate 16*43 kako corrector veli 80 kuna dao budala hahah
Skompenzirat cemo se malo za onog klipceta :D
  • Postova: 6733
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1036 : 01 Listopad, 2018, 04:37:40 »
Tesko je to, treba mi ravno 4 ili 4.2 ne teze od toga nikako
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1037 : 02 Listopad, 2018, 12:54:50 »
Pa lizni malo onda te 4.4g,nemora ni na stroj,na busulicu stavis mali brusni kamen i zalizes ih malo iznutra po rubu sa obadvije strane da skines tih 0.2-0.4
  • Postova: 6733
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1038 : 02 Listopad, 2018, 14:34:57 »
Narucena nova linearna polutka i mecu da se j**** vise sa icim...
Odg: Aprilia Rally
« Odgovori #1039 : 02 Listopad, 2018, 16:26:30 »
Cija to?
