Autor Tema: U iskusenju sam...HITNO pomozite  (Posjeta: 4765 )
Offline Utroba-FX
  • Postova: 748
  • Moj Skuter: kariola
« : 20 Kolovoz, 2008, 01:46:17 »
EVO ovako...
prije tjedan dana sam kupio Gileru Runner VX,pa me sada zanima kako da sjednem na nju..neznam dali da nogu prebacim preko sica ili je samo provucem preko tunela...ako vam pomaze VX je u tvorickom stanju...
Hvala puno!!! :-X
Offline Micky_Slick
  • Postova: 140
  • Moj Skuter: Ciak Majesty Bravo 1.616v
Odg: U iskusenju sam...HITNO pomozite
« Odgovori #1 : 20 Kolovoz, 2008, 02:00:33 »
Evo ovako:to je sve odabir vozaca,kakve su njegove vozne karakteristike i obicaji u plemenu....
Trebas paziti na G-silu (G force) koja vrtoglavo raste na 34/53 hoda noge do zadnje tocke (tj. podnice)
Jos bi se u to mogla uracunati sila gravitacije....neki ljudi su poglnuli penjuci se na motor....Bitna je koordinacija pokreta i samo godiste skutera...(dada,dobro ste culi)Igra ulogu i iskustvo vozaca jer sto vise puta to napravis,imas vise znanja tako da kasnije mozes experimentirati sa razlicitim tipovima zajahivanja po skutacu...(naprimjer poceskiti se za jajca ili nesto tako)
Uprotivnom bi se trebale raditi modifikacije na rami skuta,pilanje,varenje itd...tako da bi se trebao skut odvesti na atest...da bi se dobilo uvjerenje da ne steti jajcima..
I ne bi smio izostaviti vaznu informaciju da tvrdje oprugice lamelica na kvacilu silno doprinose tom teskom zahvatu....aahaaaa
Inace,penko rulez,svi smo mi sulcevi navijaci,i glavas je redikul koji mi duguje novac....(bacit cu mu skippera i njega u more)
Pozdrav i sretno....
« Zadnja izmjena: 20 Kolovoz, 2008, 02:07:15 Micky_Slick »
Burn your tyres,not your soul
Offline Micky_Slick
  • Postova: 140
« Odgovori #2 : 20 Kolovoz, 2008, 02:01:43 »
 :rofll: :rofll: :rofll: :rofll: :rofll:
Offline Utroba-FX
  • Postova: 748
« Odgovori #3 : 20 Kolovoz, 2008, 02:08:19 »
da da....sad sam isao ispred kuce da proban sjesti tako kao sto si ti velio al nisam uspjeo ja mislim da mi je remen pri kraju pa nemogu...
A sta se tice Sulca neka ga Garo KARA u guzu...DRAGUN SULC
Offline Micky_Slick
  • Postova: 140
« Odgovori #4 : 20 Kolovoz, 2008, 02:15:46 »
Samo trud trud i trud.....Jedino ces tako uspjeti..vjeruj mi.
a to za remen....mislim ono.....nema sanse da je to....mislim prije da ti je skuter ostao u brzini ili ti se pokvarila bosch pumpa za ubrizgavanje dizela u auspuh pa mislim da bi to bio problem...mogao bih ti ja to popraviti ali nemam u svojoj garazi peglu za kosu pa bi ti trebao se zaletiti do najblizeg mesara da ti on da instrukcije kako ustelovati tvojih 16 ventila na tvom ranjeru (jel se tako pise?)
« Zadnja izmjena: 20 Kolovoz, 2008, 02:28:18 Micky_Slick »
Offline Utroba-FX
  • Postova: 748
« Odgovori #5 : 20 Kolovoz, 2008, 02:19:56 »
evo otkria sam sta mu je..kucna vrata mi nisu bila zakljucana pa je to sve zbog toga...al nadam se da cu ubuduce kupovat bijele japanke kao sto ima glavas...
Offline Micky_Slick
  • Postova: 140
« Odgovori #6 : 20 Kolovoz, 2008, 02:25:55 »
ufffff.....hvala bogu,
ja sam vec mislio da ti je ispala getriba.....ili da nije koji pacov iz andjelkovog podruma zapeo u diferencijalu....ubuduce pamet u glavu:zakljucati vrata i bijele japanke kao sto redikul glavas nosi....(OBAVEZNO nabaciti koju tipa: jeben t isusa!)
Ne zaboravi da je svemir samo kamencic u velikom oceanu....
« Zadnja izmjena: 20 Kolovoz, 2008, 02:51:13 Micky_Slick »
Offline Utroba-FX
  • Postova: 748
« Odgovori #7 : 20 Kolovoz, 2008, 02:29:25 »
imam jos jedno pitanje svaki runner ima bubrege jel tako....
pa sada kad ja idem na malo duza putovanja ja ponesem dva bubreznjaka i stavim ih runneru na bubrege...pa sada mene zanima jeli to pametno i hoce li stetiti Mili dok Spava U Kaffe baru andelo///___
Offline Micky_Slick
  • Postova: 140
« Odgovori #8 : 20 Kolovoz, 2008, 02:34:45 »
Mislim da ne bi trebalo...osim ako andjelko nije dobro sakrio svoju AK-47-icu...raspored tezine na osovine kola bi trebao biti najblize 50:50,upravo kao u yamahe r1...jer osovinski razmak nije najzdraviji....hmm i jos trokut od vilica baotianovih...
inace ako se pokvari...stavi u oglas da mijenjas bubreg od cure za bubreg od motora
Stej tjund.....
Offline Utroba-FX
  • Postova: 748
« Odgovori #9 : 20 Kolovoz, 2008, 02:39:46 »
DA budem...
samo jos hocu li tribati stavljati getribu od jamahe er 1 kada promjenim rucke na svome VXu...Neki mi govore da neki ne...sad sam u ocajavanju...
 :dontknow:
stej tjuned with zorka buljan edition....Clio Storia Powered   /C
Offline Micky_Slick
  • Postova: 140
« Odgovori #10 : 20 Kolovoz, 2008, 02:45:41 »
Mislim da bi ti bolje pasala getriba od M.A.N.-a jer je laksa...
A za rucke,trebao bi spaliti pola motora da ih skines...stvarno....a kad stavljas nove,prvo malo sa gleterom namazi 1,34 mm cementnog morta da bi se nove rucke lijepo zalijepile na volan i da ne bi bilo nekih nepravilnosti...
ZORKA POWER TUNING:BRANEEE,NEKO T PRČKA OKO MOTORA......(njezine slavne rijeci koje bude suzu u mojim ocima) Slavna stunterica....
« Zadnja izmjena: 20 Kolovoz, 2008, 02:48:46 Micky_Slick »
Offline pitaNS
  • Postova: 2154
  • samo gas
  • Mjesto: Novi Sad
« Odgovori #11 : 20 Kolovoz, 2008, 08:51:31 »
uuuu te ručke su stvarno boljka svakom skuteru....Treba ih držati u rerni 30 min na 220 C pre nego što hoćete da ih stavite, da se rašire.... :laughing6:
A stare ručke najbolje je odrezati brusilicom celi korman tamo negde kod čašice za kočnice i sve zajedno staviti u stegu i iščupati klještima staru ručku...ako se ne bude dala tako lako uzeti skalpel, ili neki nož i iskasapiti je....  :laughing7:
posle nova ručka sama klizne izvađena iz rerne....Namazati je iznutra malterom sa više cementa da bolje stegne....
Samo ne znam kako utege staviti? ? ?  :icon_scratch:
Offline Tommek
  • Postova: 1154
  • Mjesto: OS
  • Moj Skuter: VX
« Odgovori #12 : 20 Kolovoz, 2008, 09:35:01 »
eh vidite čin alkohola na mlada čovjeka.
Offline Micky_Slick
  • Postova: 140
« Odgovori #13 : 20 Kolovoz, 2008, 13:55:42 »
Utege nemoj stavljati,cuo sam da su kancerogeni....i da povisuju krvni tlak
Offline neer
  • Postova: 4468
    • jizzhut
  • Mjesto: šmićanci
  • Moj Skuter: Tvojskuter
« Odgovori #14 : 20 Kolovoz, 2008, 19:40:56 »
ja nevjerujem koji ste vi likovi.ahahahahahaha  :toothy9:
  • Postova: 4359
« Odgovori #15 : 20 Kolovoz, 2008, 21:02:40 »
ja kad sjedam, onda stavljam nogu preko repa, a kad silazim, onda je provučem kroz tunel  :laughing6:
Offline X-Thug
  • Postova: 2314
  • Osobni Text?
  • Moj Skuter: BMW E91
« Odgovori #16 : 20 Kolovoz, 2008, 21:40:06 »
ma tribas ga otkljucat i skocit na njega ko priko kozlica i odma se spusti sa centralne,al i to zna bit sranje ako imas kufer ili ako neko sidi iza...
...........1...........8...........7...........
Offline mhr-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 3030
  • zlato, srebro, DUCATI <3
  • Mjesto: MINKEN
  • Moj Skuter: KOSAČICA
  • Moja Kaciga: koliko?
« Odgovori #17 : 20 Kolovoz, 2008, 21:54:41 »
EVO ovako...
Hvala puno!!! :-X
jbt, tebe care treba proglasit ispaljivačem stoljeća  :laughing9:
Offline Micky_Slick
  • Postova: 140
« Odgovori #18 : 21 Kolovoz, 2008, 00:43:44 »
 :zivili: :drunken_smilie: :rofll:
Offline S.W.A.T.
  • Postova: 658
  • *bFzd*Blacky
  • Moj Skuter: speed fight 2
« Odgovori #19 : 24 Kolovoz, 2008, 10:16:30 »
sve sto imam za reci je  :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10:  :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :rofll:
i ovo  :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign10: :sign188: :sign201: :sign020:
 :invasion: :invasion: :invasion: :invasion: :invasion:
RAĐA SE ZVEJR ;)
